| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung findet keine sender bei sat. suchlauf | |
Samsung findet keine sender bei sat. suchlauf+A -A |
Finchey
erstellt: 17. Mai 2013, 19:09
Hallo, ich habe mir am 15.05.13 den Samsung UE40F6510SS gekauft hab ihn auch gleich angeschlossen über satellit (laut meinem hausmeister ein digitaler Satellitenempfänger). es kommt auf jeden fall ein signal an da mein kollege seinen reciever dabei hatte und wir diesen testeten. Als ich nach mehrmaligen suchläufen nicht einen sender gefunden habe trotz einer signalqualität von 80-100% auf Astra 19.2E klingelte ich bei samsung durch, die meinten software update erforderlich. Das ich auch gleich machte und einen neuen suchlauf startede doch wieder kein einzieger sender da ich darin nicht sehr fit bin hoffe ich auf eure hilfe und bedanke mich schon mal im vorraus !! |
HansEberhardt
erstellt: 17. Mai 2013, 19:30
Wenn es mit dem Receiver deines Kollegen funktioniert hat, kann es sein, daß das Signal für den Samsung zu Stark ist. Man kann auch ein sehr langes Kabel dazwischen hängen, um das Signal abzuschwächen. Sollte es dann funktionieren, ein Dampfungsglied kaufen und dazwischen schrauben. |
Finchey
erstellt: 17. Mai 2013, 19:47
sowas hatte ich auch schon gelesen aber der von samsung hat zu mir gemeint der müsste die sender auch mit zu starkem signal finden . stimmt das ?? |
Duke44
erstellt: 17. Mai 2013, 19:57
Nein, das stimmt nicht. Die Sammys verhalten sich bei zu hohen Signalstärken recht zickig. Das ist schon seit der C-Serie so. Was für Sat-Einstellungen sind denn aktuell im Sammy hinterlegt? |
Finchey
erstellt: 17. Mai 2013, 20:09
weiss nicht genau was des ist aber die LNB einstelungen sind : Satellit - Astra19,2 Transponder - 10729 MHz, V/R DiSEqC-Modus - 1/4 unterste LNB Fre. - 9750 oberste LNB Fre - 10600 Trägerton 22 kHz - auto hoff des is des richtige |
Duke44
erstellt: 17. Mai 2013, 20:13
Siehe hier.Falls es damit nicht funktionieren sollte, ist der Vorschlag aus Post #2 mit dem Dämpfungsglied als nächstes an der Reihe. |
Finchey
erstellt: 17. Mai 2013, 20:22
ahh ok danke erst mal für das schnelle antworten an alle . wie kann ich eigentlic herausfinden ob ich eventuel ne unicable anlage hab weil mein hausmeister weiss des auch nicht ? und diesen dämpfer bekomm ich doch bei saturn was kostett der und muss ich da auf nochwas achten ?? |
Duke44
erstellt: 17. Mai 2013, 20:33
Bei unicable bekommt man mindestens eine User-ID samt dazu passender Frequenz zugewiesen. Diese Angaben finden sich in der Regel auf der Antennendose wieder. Da der Receiver Deines Kollegen auf Anhieb funktionierte, solltest Du ihn fragen, in welcher Konfiguration er betrieben wurde. Du kannst Dir z.B. einen Kathrein ERE 02 besorgen oder noch besser ein regelbares Dämpfungsglied, was das Signal um bis zu 20dB abschwächt. Kostet nur ein paar Euro und beides gibt es auch bei einer örtlichen RFT-Werkstatt (TV-Heini) vor Ort. |
Finchey
erstellt: 18. Mai 2013, 11:29
Also hab mir heute diesen dämpfunsregler gekauft und angeschlossen aber egal wie ich ihn auch Dreh er zeigt mir immer signalqualität 100% an jetzt Fahr ich am Dienstag mit dem Fernseher zu Saturn und lass ihn da mal anschliessen und eventuel gleich austauschen . Nochmal viele dank für die Hilfe meld mich wieder wenn ich weiß was es war . |
Suchlauf findet keinen Sender palma am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
Samsung BD 8200s findet keine deutschen Sender Max-100 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender domi2205 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 16 Beiträge |
HILFE. Suchlauf findet kaum sender xeniamx3 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D5700 findet keine Sender Crowsion am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 27 Beiträge |
SAMSUNG LE37 B653 findet keine Sender? volcom_09 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 13 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Samsung ue40d5700 findet keine sender log1c^ am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.813
