Finde HOTBIRD einfach nicht! Stattdessen immer wieder ASTRA!
Polakboy
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 11:41
Mooin!
Ich habe vor 3 Monaten bei meinen Opa Sateliten montiert und auf Astra 19.2 ausgerichtet, habe dazu einen Sat finder genutzt und eine App.
Funktionierte wunderbar!
Nun seit dem 01.01.2015 sind die Polnischen Sender auf Hotbird umgezogen, somit möchte mein Opa dass ich den Sateliten auf Hotbird einstelle damit er seine Polnischen Sender wieder hat.
Ich war letzte woche 2,5 Stunden am drehen und verstellen und IMMEr und IMMER wieder nur auf Astra gestoßen oder auf NICHTS.
Wie kann das sein ? Muss ich vielleicht am Reciver etwas umstellen? (Reciver Grundig GR 40011)
Ich habe Hotbird im Reciver aktiviert und mehrmals Programmsuchlauf gestartet jedoch war die suche jedes mal nach nicht mal 1 Sekunde abgeschlossen und 0 Sender Gefunden.
Die Signalstärke und Qualitätsanzeige am reciver hat sich in den 2,5 Stunden hin und her justieren nicht mal auf 1% bewegt, es bleibt immer auf NULL.
Astra finde ich aber ständig und die Signalstärke liegt beinahe bei 100%.
Suche ich viellleicht an falscher Stelle?
Ist Hotbird nicht 1° höher und 6° rechts neben Astra wenn ich hinter der Schüssel stehe?
Ich fahre nämlich in 30 min wieder hin und stehe immer noch da wie vor 1 Woche nämlich ohne Plan was ich weiter tun soll.
[Beitrag von Polakboy am 18. Jan 2015, 11:51 bearbeitet]
voller75
#2 erstellt: 18. Jan 2015, 12:07
Du hast also anstelle Astra- nun Eutelsat/Hotbird13° im Menü eingestellt?
Selbst wenn der Suchlauf mit dieser "Box" misslingt...
stellst du halt einen Transponder manuel ein:
http://de.kingofsat....&filtre=Clear&cl=pol
und dann nochmal das Blech schwenken
[Beitrag von voller75 am 18. Jan 2015, 12:12 bearbeitet]
Bollze
#3 erstellt: 18. Jan 2015, 12:07
Von Astra 19.2 Grad ost auf Hotbird wandert das LNB so pie mal Daumen .6... 8 cm nach Westen, nur als Anhaltspunkt. Zu prüfen ist auch, dass freie Sicht zwischen Satelliten und Schüssel besteht.
Zum Finden, : Starte bei den Receiver den maunellen Suchlauf, z.B. auf den Transponder 11179 H 27500 ( 3/4) (<. sollte auf allen digitalen Receiver laufen). u.a. mit TV Polonia.
Im Receivermenü sollten auch die Signalwerte angezeigt werden zum Finden und Optimieren. Mache die Schüssel nur soviel locker, wie es unbedingt nötig ist zum Drehen. Drehe die Schüssel jeweils zentimeterweise und warte, nach jeden Ruck einmal kurz, so 4-5 Sekunden, damit der Receiver genug Zeit bekommt auf das Signal zu reagieren.
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13B-13C-13D.html
Bollze
[Beitrag von Bollze am 18. Jan 2015, 12:10 bearbeitet]
Polakboy
#4 erstellt: 18. Jan 2015, 12:09
Ich habe Astra und Hotbird aktiviert, Alle anderen Sateliten deaktiviert, so kann meine freundin hin und her switchen und schauen welcher satelit gerade dran ist während mein sat finder auf dem balkon piept.
UND ES IST IMMER NUR ASTRA.
Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache. Ich hatte auch schon nur Hotbird aktiviert gehabt, brachte aber ebenfalls kein Erfolg...
Polakboy
#5 erstellt: 18. Jan 2015, 12:13
Ich werds, versuchen, danke!
Sollte ich wieder kein Erfolg haben bringe ich paar Bilder von der Satelitensicht mit und lade die hier hoch.
Rechts daneben fängt ein Haus an, jedoch finde ich der ist weit aus der Sicht auf Hotbird raus so dass der nicht die Ursache des Problems sein dürfte.
voller75
#6 erstellt: 18. Jan 2015, 12:14
Hmmm...
Astra UND Eutelsat...gibts da nicht probeleme mit dem DiseqC-welches nicht vorhanden ist?
Holtzer
#7 erstellt: 18. Jan 2015, 17:34
1) Richte den Astra optimal auf Signalqualität aus:
Schüsselausrichtung und LNB (das LNB nach vorne/
hinten verschieben und seitlich links/rechts in der
LNB-Halterung verkippen)
2) Markiere die Schüsselausrichtung an der Mast-
halterung mit einem geeigneten Filzstift oder Klebeband
3) Schraube den LNB in seiner Halterung fest
4) Drehe die Schüssel jetzt ca. 2 mm relativ zur Markierung
am Mast Richtung Süden als grober Anhaltspunkt für den Hotbird,
dann Feinoptimierung der Schüsselausrichtung
[bei meinem Receiver wird im SAT-Modus, wo man auch den
allgemeinen Sendersuchlauf starten kann, deutlich schneller ein
eventuell vorhandenes Signal angezeigt, als wenn du dich auf
einen speziellen Sender auf dem Hotbird festlegst, was dann je
nach Sender mehrere Sekunden dauern kann]
5) Wenn die Signalqualität ausreicht, Schüssel festschrauben,
ansonsten noch die LNB-Ausrichtung auf den Hotbird optimieren!
PS:
TVP kultura und TVP history nur noch mit Smartcard ?!
Holtzer
#8 erstellt: 18. Jan 2015, 17:52
1)* Die Höhenausrichtung nicht vergessen, wenn du dich schon
hinten an der Schüsselhalterung zu schaffen machst!
Fehlt eigentlich nur noch eine optimale poln. Pflegekraft, die
Opa eine poln. Smartcard mitbringt, und Opas künftigem
TV-Glück steht nichts mehr im Wege!
MichelRT
#9 erstellt: 18. Jan 2015, 22:34
Du hast aber schon 2 LNBs? Sonst wird das mit Astra + Hotbird nichts.
Mit nur einem LNB musst Du Dich für einen der beiden entscheiden und das auch im Receiver so einstellen.
Polakboy
#10 erstellt: 20. Jan 2015, 16:59
Nein mein Opa hat Zurzeit Astra, er möchte aber auf hotbird wechseln.
Leider habe ich wegen des wetters am letzten sonntag nichts dran machen können.
Ich melde mich sobald ich dran war.
Finde Hotbird, aber kein Astra
hipp03 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  11 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Astra Programme über Hotbird ?
np.style am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  12 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Satanlage Astra Hotbird Einstellung
Snowman696969 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  5 Beiträge
Von Hotbird auf Astra
sash86 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  7 Beiträge
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung
Anatoliy am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
Finde Astra nicht!
Hagi10 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  6 Beiträge
Programmsuche Astra/Hotbird
DJayJay am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Unicable Astra Hotbird
Massi76 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
