| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist di Satdose das Problem? oder ist das Kabel def... | |
Ist di Satdose das Problem? oder ist das Kabel defekt?+A -A |
applecitronaut
erstellt: 09. Mai 2017, 07:35
Hallo Allerseits. habe im Haus etwas umgebaut, dabei ist auch das Kabel der Sat Anlage "ordentlich installiert worden" von Mir Sprich die Satkabel in eine Satdose und von dieser zum Receiver. Vorher lagen die Kabel einfach herum und die Enden waren an Receiver befestigt.Anlage: Spiegel mit Quad LNB. 2 Kabel ins Wohnzimmer, eines ins Schlafzimmer (kein Receiver angeschlossen), ein Anschluss frei. Im Wohnzimmer ein Technisat DIGIT ISIO S2 mit externer Festplatte und Netzwerkanschluss..... Bisher volle Funktion PIP und auch sehen und gleichzeitig aufnehmen hat funktioniert. So nun zum Problem nach dem Umbau. Satwanddose, 2 dünne Satkabel je 1m zum Receiver. PIP und Aufnahme und Sehen funktioniert nicht mehr. (kein Signal) Antenne 1 77%, Antenne 2 25%, bei wechsel der Anschlüsse, wechseln die Werte. Allerdings bekomme ich dann überhaupt kein Bild mehr. Kann die Wanddose das Problem sein? Was ich noch nicht gemacht habe und mir gern ersparen würde, die Kabel in der Wanddose zu tauschen..... Oder ist was mit dem Receiver nicht in Ordnung? Danke für Eure Hilfe |
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Mai 2017, 09:19
Die wanddose könnte das Problem sein, aber du schreibst ja nicht, welche Dose du verbaut hast. Wahrscheinlicher erscheint mir, dass der Anschluss des einen Kabels an die Dose nicht fehlerfrei durchgeführt wurde. |
applecitronaut
erstellt: 09. Mai 2017, 10:20
WElche dose habe ich verbaut diese hierDa steht nichts dazu. Ich fürchte die Dose ist Mist. Der Anschluss ist aber in Ordnung, viel kann man da nicht falsch machen. Habe folgende Daten gefunden: HB-Digital Antennendosen: Stich- oder Enddose Details: • Gleichspannungsdurchgang, Einzel, GA- BK- SAT-Anlagen, • Digital, Rückweg, Sonderkanal, • mit Abdeckung + Rahmen elektroweiß, • Einzelkarton, • Class A Technische Daten: • Rückkanal (4-30) LMK: 0,15-26,1 MHz • Band I: 47-68 MHz • UKW Hörfunk: 87,5-108 MHz • Digitaler Hörfunk: 111-139 MHz • Unterer Sonderbereich: 120-174 MHz • Band III: 174-230 MHz • Oberer Sonderbereich: 230-300 MHz • Erweiterter Sonderbereich: 300-450 MHz • Bereich IV und V: 470-862 MHz • SAT Bereich: 950-2400 MHz Damit kann ich nicht viel anfagen. [Beitrag von applecitronaut am 09. Mai 2017, 10:23 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 09. Mai 2017, 10:29
Hast Du am Receiver oder der Dose gewechselt? Im ersten Fall könnte auch eine der beiden Empfängeranschlussleitungen defekt sein. Nur wenn man an der Dose tauscht, ohne dass sich dadurch etwas ändert, fehlt schon ab Dose ein Signal.
Ich weiß nicht, welches Fabrikat hinter diesem Pollin-Angebot steckt, aber bei vielen "Billig-Dosen" kann man die Klemme für den Innenleiter relativ leicht beschädigen. |
Von einer Satdose abzweigen oder neues Kabel? levon am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Satdose richtig installieren crackyhacky am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Satdose TWIN anschließen Manni2007 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Das richtige Kabel vom Multischalter zur Satdose? FlexBen am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 13 Beiträge |
satdose in der wand joeboy#51 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
UKW-Abtrennung Satdose funktioniert nicht astl am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 7 Beiträge |
Anschluß einer 4-loch Satdose Holzmichl am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 5 Beiträge |
Kabel defekt. saubaer25 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 2 Beiträge |
SAT-Kabel defekt? gorko122 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 6 Beiträge |
4-fach Satdose oder lieber 2 3-fach-Dosen carloackermann am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.841
