| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » UKW-Abtrennung Satdose funktioniert nicht | |
UKW-Abtrennung Satdose funktioniert nicht+A -A |
astl
erstellt: 14. Mrz 2013, 08:15
Ich habe eine ziemlich große Sat-Anlage mit 4 Satellitenpositionen auf 8 Teilnehmer verteilt, wobei nicht alle Sat-Positionen von allen zu empfangen sind. Funktioniert seit Jahren eigentlich problemlos. Das UKW-Signal wird unter Dach verstärkt und dann in einen Astra-Multischalter eingeschleust. Als Enddosen benutze ich die bekannten 3er Dosen (Sat/terr./Radio) eines namhaften Herstellers. Die Kabel der beiden Wohnzimmerdosen kommen von einer 4fach bzw. 2fach Switch, die die Eingänge der Multischalter Astra19/HB13 sowie an einer Dose noch Thor/Sirius im Schaltkasten sammelt und in die Kabel bringt. Nun habe ich an einer meinen beiden Dosen im Wohnzimmer folgendes Phänomen: Wenn ich nur die HiFi-Anlage einschalte, bekomme ich kein Signal. Schalte ich aber den TV an der gleichen Dose an, so kommt hat auch die HiFi-Anlage ein Signal. [Beitrag von astl am 14. Mrz 2013, 08:16 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Mrz 2013, 11:25
Warum redest du so gezielt um den heißen Brei rum? Solange du nicht schreibst, welche Geräte du wie miteinander verbunden hast, kann man doch keine Ferndiagnose machen ... Vermutung: Multischalter ohne Netzteil verwendet, dann tut der terrestrische Zweig natürlich nur wenn ein Receiver Strom liefert. Oder DiSEqC-Relais falsch verschaltet: Ohne Strom ist die Position A=1 durchgeschaltet -> da muss dann auch terrestrisch mit dabei sein. |
Dipol
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:35
Faszinierend, ohne Skrupel wird eine Gemeinschaftsantenne für 8 Teilnehmer mit 4 Satelliten installiert und wegen einem derart läppischen "Phänomen" ist dann Ende. Das fehlende Antennenmessgerät und das antennentechnische Basiswissen wird dann halt durch eine detailfreie Forenanfrage ersetzt. Wie mag es wohl um Erdung und Potenzialausgleich dieser Anlage bestellt sein? |
astl
erstellt: 14. Mrz 2013, 13:00
Danke für die Antworten! Die Schüsseln sind am Blitzschutz angeschlossen. Hat der Elektriker seinerzeit gemacht, da sie weit von der Wand entfernt sind. Potentialausgleich ist durchgehend vorhanden. Bei den Multischaltern handelt es sich um aktive Multiswitch 5/4 der Fa. Technisat. Für Astra kaskadiert. Die zusammenfassung der 4 Satelliten erfolgt mit passiven Elementen. Und KuNiRider könnte wohl recht haben, möglicherweise liegt am ersten Eingang nicht Astra an, dort schleuse ich ja ein. Ich werde heute abend mal noch eine Schaltskizze einstellen, hab ich aber gerade nicht zur Hand. Übrigens, als der lokale Elektrohändler in meinem Nebengebäude einen TV aufstellte, kam er zu mir, und fragte mich, wie ich das gute Signal hinbekommen habe. Eben ohne Meßtechnik. Bisher waren alle zufrieden. |
Dipol
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:44
Das hört sich zunächst gut an. "Blinde" Erdungsanschlüsse an ungeprüfte oder nicht mehr normaktuelle Blitzschutzanlagen sind unzulässig. Die Funktionstüchtigkeit und Normkonformität müssen von einer qualifizierten Blitzschutzfachkraft testiert werden.
Eine Elektrofachkraft ist keine Blitzschutzfachkraft! Elektriker die mit den Normen zu Blitzschutz, Erdung und PA nicht auf Kriegsfuß stehen und nicht nur das machen was sie schon immer gemacht haben, sind überdies äußerst rar.
Korrekte Potenzialausgleiche sind noch seltener als normkonforme Antennenerdungen. Foto gefällig?
Die TechniSwitche sind terrestrisch aktiv und müssen von einem Netzgerät oder Receiver gespeist werden. Entfällt die Speisung arbeiten die Schalter terrestrisch passiv.
Zu einem Antennenprofi gehört mehr als nur ein Satellitenfinder um Antennen und LNB einstellen zu können. Für eine Gemeinschaftsantenne dieser Größenordnung sollte ein Antennenmessgerät eine Selbstverständlichkeit sein! Schon die Einstellung normkonformer UKW-Teilnehmerpegel oder dem LNB-Tilt ist weder mit solchen Schätzeisen noch dem nassen Finger möglich. Eine Elektrofachkraft die sich selbst schon als antennentechnisch blind geoutet hat, muss man nicht mehr kommentieren. |
astl
erstellt: 14. Mrz 2013, 19:07
Nun möchte ich noch eine Skizze nachreichen. .Weggelassen habe ich insgesamt 3 Inline-verstärker, die aus verschiedenen Gründen erforderlich waren, auf den hier angesprochenen Anschluß Nr.8 jedoch keinerlei Einfluß haben. In der sicheren Annahme, daß 1000 irgendwelche Gründe dagegen sprechen, daß die 18 Jahre alte Anlage funktioniert, möchte ich dennoch darauf verweisen, daß die Anlage seit Erweiterung der Anlage auf digital (oberer Frequenzbereich) ohne große Änderungen und Korrekturen arbeitet. Vorher übrigens auch, aber die Umstellung war schon umfassend (passive-> aktive Multischalter). Als LNB werden 2x Quad-Technisat-LNB und für Thor/Sirius 2Marken-LNB verwendet. Die Marke ist zur Zeit nicht erkennbar, es liegt Schnee, teilweise vereist, ich komm da nicht gefahrlos ran Die einzige Änderung, die ich seither vorgenommen habe, ist die Entfernung von 2 Diseq-Schaltern, welche die nun freien zwei Stränge Hotbird mit einspeisten. bei den betreffenden Anschlässen war das nicht mehr notwendig, und diese preiswerten Schalter machten mehr Probleme als was sie nutzten. Auch hatte ich keinerlei Bedenken, bzgl. Blitzschutz. Ich habe übrigens ein Prefa-Dach. und habe dies von einem bei der Elektrofirma fast ausschließlcih für Blitzschutz zusständigen MA erden lasen, er hat bei der Gelegenheit die Sat-Anlage mit angesehen. Sie können davon ausgehen, daß er eine entsprechende Fachkraft ist. Und wenn Potentialausgleiche selten sind, möchte ich auch auf dieses Thema nicht weiter eingehen, auch dies tut hier nichts zur Sache. Ganz offensichtlich geht es bei Hunderttausenden Anlagen auch ohne normgerechten Potentialausgleich. Zurück zum Thema: @ KuNRider, ich habe nachgesehen, Astra kommt auf LNB 1 in die FTE-Weiche. Ich erinnere mich dunkel, daß auch schon mal geprüft zu haben. Ist lange her. Bisher habe ich manchmal den Satreciver eingeschalten, dann war alles o.K: Jetzt ist der im TV intergriert, da geht das nicht mehr. Deshalb kommt das Thema wieder hoch. @ Dipol, meine Technisat-Multischalter sind seit der Digitalumstellung aktiv, daran kanns nicht liegen. Privater Teilnehmer, der sich seit 1989 mit Sat-Technik befaßt [Beitrag von astl am 14. Mrz 2013, 19:19 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:30
Ich würde da mal ein paar Sachen ausprobieren: 1: prüfen ob das Astra-Netzteil überhaupt noch eine Ausgangsspannung bringt 2: Netzteil der Astra Kaskade nach oben setzen. Falls dann der fehler nicht weg ist: 3: Die zwei DiSEqC-Relais gegeneinander tauschen 4: Alle F-Stecker von diesem sehr eigenartigen Kabelverhau prüfen ... wieso macht man sich das Leben eigentlich so schwer? Dass die Anlage wirklich zuverlässig arbeitet ist gegen allen meinen Erfahrungen! Das ist imho die maximal verwirklichte Unzuverlässigkeit Nimm die Quads für den Sirius und Thor und lass dafür die Verteiler weg und nimm für Astra und Hotbird je ein Quattro-LNB - noch besser: überall Quattros und ein 17in8-Multischalter |
satdose in der wand joeboy#51 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
Satdose richtig installieren crackyhacky am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Satdose TWIN anschließen Manni2007 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Anschluß einer 4-loch Satdose Holzmichl am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 5 Beiträge |
Von einer Satdose abzweigen oder neues Kabel? levon am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
Das richtige Kabel vom Multischalter zur Satdose? FlexBen am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 13 Beiträge |
Kein Signal auf EINER Satdose, alle anderen funktionieren michi1215 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 30 Beiträge |
Tonqualität SAT - UKW-Empfang Rufus49 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 12 Beiträge |
4-fach Satdose oder lieber 2 3-fach-Dosen carloackermann am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
Ist di Satdose das Problem? oder ist das Kabel defekt? applecitronaut am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
