| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ausfall der High-Band Sender Astra, Twin-LNB, Tech... | |
Ausfall der High-Band Sender Astra, Twin-LNB, Technisat HD S2+A -A |
Gabelklinge
erstellt: 22. Dez 2016, 21:34
Hallo liebes Forum! Nachdem ich lange Zeit ungestörten Empfang hatte, häufen sich Ausfälle bestimmter Sender. Ich denke den Fehler etwas eingrenzen zu können. Eben wieder waren alle Sender im "High Band" weg, d.h. der Receiver meldete "Kein Signal". ARD und Arte funktionierten, die privaten SD-Varianten der Pro7-Sat1 Gruppe nicht. Receiver: Technisat HD S2 Kabel: 2x 15 Meter Direktverbindung zum LNB LNB: Sharp Twin LNB Bj. 2009 - siehe unten Antenne: 80cm, optimal ausgerichtet, windsicher befestigt Signalstärke am Receiver: Pegel 85, Qualität 10,9db, Low-Band 10,3db (nie Probleme bei Schneefall o.ä. Witterung gehabt) Das Trennen des Receivers vom Stromnetz löste das Problem. Leider kommt das immer mal wieder vor. Im Herbst habe ich das LNB reparieren müssen, weil sich die Abdeckung (rotbraune Folie) in Wohlgefallen auflöste. Einiges an Regenwasser hat damals für einen Totalausfall gesorgt. Eine Spinne lebte offenbar schon längere Zeit darin ohne dass der Empfang schlechter wurde. Ich reinigte das Innere des Horns gründlich und trocknete das Teil auf der Heizung. Dann kam ein Stück Tupperdose mit 2-Komponentenkleber als Abdeckung drauf. Oben aufgeführte Empfangswerte sind mit der reparierten Empfangseinheit gemessen. Nun ist die Frage, wie stelle ich fest ob der Receiver oder das LNB den Ausfall verursachen? Viele Grüße, Marco |
Bollze
erstellt: 23. Dez 2016, 07:55
Funktioniert die RTL Gruppe in SD immer ? Ich würde mal auch ein mangelhafte Verkabelung tippen, besonders die Sat1Pro7-Gruppe in SD ist bei vergammelten Anschlüssen von einem Ausfall betroffen. So oder so, weil grundsätzlich bei einer schon über längere Zeit bestehenden Satanlage : -> Alle Anschlüsse prüfen, den Gammel und die Korrosion beseitigen. Auf guten Kontakt zwischen der Kabelabschirmung und den Stecker achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Die Kabel mal sichtprüfen, ob sie aufgeplatzt oder sonstwie porös sind. Ansonsten wurde ich doch mal das LNB tauschen, es können sich noch immer Wasser und Schmutz im LNB befinden und dies kann Korrosion an den Bauteilen verursachen und unerwünschte Kriechströme können auch möglich sein. Möglicherweise hat sich dadurch die LOF für das HighBand in dem LNBs etwas verschoben. Dazu mal in den Einstellungen des Receivers die LOF 10600, mal 1.. 3... MHz nach oben bzw. unten verändern/ austesten , um so den Receiver auf die veränderte LOF anzupassen. Vielleicht klappt es.. Mir ist kein LNB von Sharp bekannt, welches ab Werk eine braune Folie drauf hat. LNBs mit Folie kommen z.B. von Invacom oder das eine Teil von der Handelsmarke Hama, unter der Bezeichnung "Lypsi". Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Dez 2016, 08:17 bearbeitet] |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Ausfälle HD-Sender Astra Jogi_md am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 Sender verschwinden technieman am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 12 Beiträge |
Technisat HD S2 - HD Sender - starke Pixelfehler confectman am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver wastra am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 4 Beiträge |
Welcher Twin Lnb ? _Marg am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 3 Beiträge |
Samsung UE37C6700 und DVB-S2: kein High-Band viktorbanev am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 16 Beiträge |
Keine High-Band-Kanäle playmen69 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Twin LNB und Fernseher mit DVB-S2 mit einem Kabel? sparta73 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2+ mit Kathrein UAS 585? wutho am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.609
