Unicable Anschluss 2 Tuner auf Samsung H6600
djmafia
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 21:31
Schon jetzt Danke fürs Lesen/Zuhören und hoffe auf konstruktive Hilfe!
Derzeit habe ich einen Panasonic Plasma Fernseher und einen SAT Receiver von Mediasat, welcher einen Tuner hat. Empfangen wird über einen Monoblock (1 Kabel) Astra sowie Hotbird.
Ich plane den Kauf des Samsung 55 H6600, besonders deswegen, weil ich keine Lust habe einen zweiten Fernseher zu kaufen, sondern ab und zu einen anderen SAT Kanal auf ein Tablet bzw. Handy zu schicken (was ja bei dem Model ja so gut über die Samsung App versprochen wird) Also im Detail: Auf Samsung H6600 wird ARD HD (Astra) geschaut. Auf dem Tablet wird RAI UNO (Hotbird) geschaut.
Dabei würde ich aber gerne nicht auf den derzeitigen SAT Tuner verzichten, sondern dieser sollte weiterhin über HDMI angeschlossen bleiben (dieser hat für mich mehr Funktionen)
Idee war, dass ich einfach ein zweites kurzes SAT Kabel nehme und vom SAT Tuner über den SAT OUT Anschluss in Richtung des neuen TV´s verbinde. Allerdings höre ich nun, dass es dann Probleme mit den Frequenzen gibt und ich dann sowieso nur ein paar andere Kanäle gleichzeitig schauen kann
Ich will nicht ein 2tes Kabel bis zum Tuner verlegen!
Lösung? Bitte korrigieren:
Ich nehme mal an, dass ich 2 neue LNBs brauche, die Unicable sind (2, da es keinen Unicable Monoblock gibt?). z.B. 2 von denen: http://www.amazon.de...eywords=lnb+unicable
Somit gehen 2 Kabel von der Schüssel weg. Diese werden dann mit einem einfachen SAT Verteiler verbunden, somit bleibt nur 1 Kabel in der Wohnung welches direkt zum SAT Tuner geht. Vom SAT Tuner 2tes SAT Kabel zum Fernseher.
Jetzt sollte aber durch die LNB Unicables das Problem mit den Frequenzen gelöst sein, oder?
LG
raceroad
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 22:26
Geht nicht:
Für Unicable, die insgeamt drei Tuner und zwei Sats braucht man zwei Quattro-LNBs, die über insgesamt acht Kabel mit einem Unicable-Router zu verbinden sind. Selbst wenn man den Router in Antennennähe montiert (> Gibt das was von Axing.), sind inkl. Stromversorgung zwei Kabel zur Antenne (1x Signal, 1x Versorgung) nötig.
Allenfalls mit Beschränkung auf einen der beiden Tuner des H6600 und damit insgesamt zwei Tuner könnte man mit einem Unicable-MiniRouter arbeiten. Aber auch hierfür kann ein zweites Kabel zur Stromversorgung nötig sein.
Nachtrag:
Mit dem DUR-line UCP 30 ist jetzt wieder auch ein Mini-Router für drei Tuner am Markt präsent. Aber auch der braucht ein Netzteil.
[Beitrag von raceroad am 28. Jan 2015, 22:39 bearbeitet]
djmafia
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 08:22
Danke mal für deine schnelle Antwort raceroad!
Kappiert habe ich es trotzdem nicht so ganz Oder vielleicht?
Also wenn ich recht verstehe brauche ich somit:
2 Quattro LNB´s. also z.B. diese hier: http://www.amazon.de...keywords=Quattro-LNB
Von jedem LNB geht dann ein Antennenkabel raus bis ins Wohnzimmer. Dort schließe ich beide Kabel an den MiniRouter an: http://www.amazon.de...=Unicable-MiniRouter
Und von dort geht dann ein Kabel weiter nur noch zum Mediasat SAT Tuner. Ein kurzes Antennekabel geht dann weiter über den SAT OUT des Mediasats zum SAT Tuner des Samsung TV´s.
Ergebnis: Ich kann auf dem Fernseher 2 verschiedene Programme haben (also eines schauen und ein anderes aufnehmen)
lg
raceroad
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 09:37
djmafia (Beitrag #3) schrieb:
Von jedem LNB geht dann ein Antennenkabel raus bis ins Wohnzimmer. [...]
Nein, so geht das immer noch nicht – und das stand im Prinzip auch oben. Aber gut, ich dachte, Du wärest bei Deiner Recherche zu Unicable über den MiniRouter von TechniSat gestolpert und könntest den Begriff einordnen. Drei Wege führen zu Unicable:
  • Pro Satellitenposition versorgt ein Quattro-LNB (= ohne internen Multischalter) einen Unicable-Router. Für Astra und Hotbird wären damit wie oben geschrieben acht Kabel bis zum Router nötig. Für Außenmontage käme der Axing SES 86-00 in Betracht, der sechs Tuner Unicable-kompatibler Gerät versorgen kann. Vom SES 86-00 müsste außer einem Kabel für das Hochfrequenzsignal noch eines für die Stromversorgung ins Haus führen. Das wäre mit separaten LNBs und Ausbaupotenzial die mMn beste, aber auch eine kostspielige Lösung.
  • Dann kann man Unicable auch nach einem Multischalter aufziehen, sei es nach einen Twin- oder Quad-LNB mit jeweils LNB-internem Multischalter oder einem externen Multischalter, der wiederum von Quattro-LNBs versorgt wird. Hierfür gab es zwischenzeitlich aber nur sog. MiniRouter zur Versorgung von zwei Tunern, was Dir eigentlich zu wenig ist. Erst mit dem oben verlinkten UCP 30 als Nachfolger des vor einiger Zeit vom Mark genommenen UCP 3 ist mir wieder ein solcher Router für drei Tuner bekannt, den man im Prinzip von einem Monoblock-Quad-LNB speisen könnte. Vom UCP 30 bis ins Wohnzimmer wären aber wieder zwei Kabel nötig: 1x Signal + 1x Strom.
  • Dann gibt es noch die Unicable-LNBs, die sich aber nur zum Empfang eines Sats eignen. Inverto hat zwar auch ein Monoblock-Unicable LNB im (Druck)Katalog. Das ist aber nicht für die Astra + Hotbird gedacht.
Bei Deinem Link
geht das jetzt durcheinander: Mit einem Quattro-LNB (Keyword) kann man in Verbindindung mit einem TechniRouter mini direkt nichts anfangen. Der Link selbst führt zu einem Quad-LNB. Das würde ansatzweise passen. Nur müssten von jedem Quad-LNB zunächst zwei Kabel (also zusammen vier) auf zwei 2in1 DiSEqC-Relais geführt werden, um die Signale von Astra und Hotbird zusammenzuführen. Erst von den beiden DiSEqC-Relais ginge es in den TechniRouter mini. Für dieses Setup reichten aber auch zwei Twin-LNB.
Aber: Der TechniRouter mini kann nur zwei Tuner versorgen. Um einen H6600 mit selbst schon zwei Tunern und außerdem den noch vorhandenen Receiver uneingeschränkt nutzen zu können, reicht das nicht. Hier wäre der UCP 30 eine Alternative, der drei Tuner versorgen kann und nicht teurer als ein TechniRouter mini ist (> Beispielangebot). Zur Versorgung eines UCP 30 wären jetzt in der Tat entweder zwei Quad-LNBs (nicht Quattro) nötig, außerdem drei 2in1 DiSEqC-Relais, im Prinzip ginge auch ein Monoblock Quad-LNB.
djmafia
#5 erstellt: 29. Jan 2015, 10:03
hmmm..
ich brauche aber nur 2 Tuner...zu mindestens glaube ich das
Einen Tuner beim SAT Tuner und einen am TV?
Sorry, 8 Kabel vom LNB weg sind echt zu viel.
Da kauf ich doch lieber einen 2ten Fernseher und einen Twin Monoblock und verlege dann ein 2tes Kabel zum neuem Fernseher.
Somit wäre dann die Konfiguration
1 Kabel zum derzeitigem Tuner.
1 Kabel zu einem eingebauten Tuner zum 2tem Fernseher.
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Jan 2015, 10:38
Der geplante TV hat allein schon 2 Tuner und benötigt daher auch zwei direkte Anschlüsse (oder 2 Userbänder im Unicable).
Mit dem vorhandenen Tuner macht das 3
raceroad
#7 erstellt: 29. Jan 2015, 12:32
Kann ich gar nicht nachvollziehen: Die Zahl der Fernseher hängt doch davon ab, wie groß der Bedarf an Fernsehern ist, nicht davon, wie man das empfangstechnisch geregelt bekommt.
Wo steht geschrieben, dass man auf jeden Fall acht Kabel braucht? Es reichten auch drei bis zu einem in Antennennähe montierten UCP 30 und von da eines zur Empfangsstelle und eines bis zu einer Stelle innen im Haus mit Netzstrom.
Aber gut: Die Wege sind aufgezeigt. Was Du daraus machst, ist Deine Entscheidung.
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner
rwalliat am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  4 Beiträge
Unicable Anschluss an Samsung BD-D8909S
-Eddie- am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  5 Beiträge
UNICABLE - Anschluss
r6922r am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE48H5080ASXZGL - TV tuner mit Unicable verbinden
jensBalc am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  5 Beiträge
Unicable Einstellungen ? Samsung twin Funktion
Salvatore20 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  6 Beiträge
Samsung TV Twin Tuner und Unicable
silvernight am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  8 Beiträge
Samsung STB E7509s Unicable
brainer2013 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  7 Beiträge
LG OLED / Unicable 2 / DVB-S Tuner
Turboturtle am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  7 Beiträge
Umrüstung Unicable?
SirSydom am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
Konfiguration Samsung 6500 Unicable
Fuxxxiii am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
