Satellitenempfang Sony KDL50W805B funktioniert nicht
Storck-Racer
#1 erstellt: 05. Nov 2016, 11:18
Guten Morgen zusammen,
ich besitze o.g. TV an den ich gestern eine Sat-Schüssel mit HD Quad-LNB angeschlossen habe.
Hier die Daten der Anlage:
Anschlüsse (LNB)4 x F-BuchseEinsatzortAußenbereichSteuerfunktionDiSEqC 1.2, USALS, Unicable (SCR)Spannbereich Mastschelle32 - 60 mmAntennengewinn (max.)37,8 dBQualitätkeine AngabePolarisationEntkopplung: > 25 dBFarbeHellgrauMontageartWand- oder MastmontageLeistungsaufnahme< 15 W im Betrieb
< 0,5 W im StandbyFrequenzbereich950 - 2150 MHzEinstellbereich Elevation5 - 90 °Oszillationsfrequenz9,75 GHz (low)
10,6 GHz (high)Reflektor (Breite)720 mmSpannungsversorgung176 - 264 V AC , 50 HzFeedaufnahme40 mm
Ich habe bereits mehrfach den Satellitensuchlauf durchgeführt....ohne Erfolg
Die Parameter habe ich dabei mehrfach verändert.
Daher meine Frage: Weiß jemand von euch, was ich wie einstellen muss?
Ich bin absoluter Laie und total überfordert
Insofern würdet ihr mir sehr helfen.
Vielen Dank vorab!!!
Sebastian
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 13:30
Ist die Sat-Schüssel korrekt ausgerichtet?
Storck-Racer
#3 erstellt: 05. Nov 2016, 13:39
Ja, ist sie.
raceroad
#4 erstellt: 05. Nov 2016, 15:04
Woraus schließt Du, das die Antenne korrekt ausgerichtet ist? Du schreibst zumindest nichts davon, dass ein anderen Receiver / TV im Gegensatz zum Sony an dieser Anlage alle Programme empfängt.
Sollte es doch noch andere Empfangsgeräte (mit korrekter Funktion) geben: Hat man mit einem davon auch am für den Sony vorgesehenen Anschluss noch vollen Empfang?
Storck-Racer
#5 erstellt: 05. Nov 2016, 20:27
Ich habe sie gemäß Anleitung ausgerichtet: 163 bzw. 32 Grad.
Schüssel ist direkt mit dem TV verbunden, ohne Receiver dazwischen.
raceroad
#6 erstellt: 05. Nov 2016, 23:03
Selbst wenn man sich vorab über die einzustellenden Werte informiert und sich noch so viel Mühe bei der Umsetzung macht, darf man nicht erwarten, dass man ohne weitere Korrektur bereits Empfang bekommt. Nur etwa 1° Fehler im Azimut, und nichts geht. Falls die Kompassfunktion eines Smartphones für die Ausrichtung benutzt wurde, kann die Abweichung deutlich größer sein.
Ich würde mir nach Eingabe der Werte mit dem dishpointer einen etwas entfernteren Orientierungspunkt für die Azimutausrichtung wählen. Aber auch das garantiert noch keinen Empfang, sondern liefert lediglich eine Startposition für das Prozedere der Ausrichtung. Hat man noch keinen Empfang, muss man die Azimutausrichtung in sehr kleinen Schritten (mit Pausen dazwischen) verändern und diesen Vorgang ggf. mit einer leicht veränderten Elevationseinstellung wiederholen.
Es fragt sich nur, wie der Effekt der kleinen Korrekturschritte kontrolliert werden kann. Receiver wurden früher bereits werksseitig i.a.R. mit einer vordefinierten Programmliste ausgeliefert, so dass man sich ein Programm wählen und über die Bilddarstellung und / oder die angezeigten Empfangswerte eine Signalkontrolle vornehmen konnte. Heute fehlt Neugeräten (insbesondere Fernsehern) oft eine werksseitig aufgespielte Programmliste und damit eine Kontrollmöglichkeit.
Storck-Racer
#7 erstellt: 07. Nov 2016, 14:15
Ich werde die Ausrichtung nochmals komplett überprüfen.
Kann eine entsprechende App dabei eine Hilfestellung sein?
raceroad
#8 erstellt: 07. Nov 2016, 19:58
Ich hatte mir mehr von Apps versprochen, letztlich waren sie mir keine große Hilfe. Eine Ursache mag sein, dass der Kompass eines (meines ?) Smartphones zu ungenau ist. Hingegen hatte ich mehrfach ohne weitere Korrektur zumindest schon Empfang, wenn ich mich zur Azimut-Ausrichtung an einem entfernteren Punkt im Gelände orientierte, den ich zuvor mit dem dishpointer ausgewählt hatte.
Es bleibt aber dabei, dass man eine Möglichkeit zur Kontrolle des Empfangs braucht. Wie gut sich Dein Fernseher dazu eignet, weiß ich nicht. Notfalls müsstest Du doch zu einem billigen Satfinder greifen, obwohl ich die Dinger gar nicht mag, weil die Leute a) regelmäßig auf dem falschen Sat landen und sich b) ein Satfinder nicht für die Feinausrichtung eignet.
Storck-Racer
#9 erstellt: 08. Nov 2016, 20:00
Ich habe jetzt mehrfach versucht, die Ausrichtung anzupassen...bringt beim TV aber keine Änderung
Jetzt frage ich mich, ob die Parameter zur Satellitensuche richtig eingestellt sind.
Hier mal die Einstellungen, mit der Frage, ob diese Parameter so korrekt sind?
20161108_194428
20161108_194457
20161108_194513
20161108_194531
20161108_194548
raceroad
#10 erstellt: 09. Nov 2016, 11:14
Die Grundeinstellungen (Relevant ist vor allem das letzte Bild.) stimmen. Die Durchführung eines Suchlaufs ist ohne Signal (vorletztes Bild) sinnfrei. Aber die Signalanzeigen, die man im vorletzten Bild sieht, können zur Kontrolle der Ausrichtung genutzt werden.
Ich nehme zwar an, dass dies nur eine total unsinnige Beschreibung ist. Aber mit diesen Angaben ist noch nicht klar, ob der Fernseher direkt am LNB betrieben werden kann. Dem Text nach scheint das LNB vier Ausgänge zu haben. Wären die Ausgänge etwa mit L(low)V(ertical), LH, HV, H(igh)H(orizntal) oder ähnlich gekennzeichnet, wäre es ein für den Direktanschluss ungeeignetes Quattro-LNB. An einem Quad-LNB mit ebenfalls vier Ausgängen, das sich zum Direktanschluss eignet, sind die Ausgänge nicht (oder allenfalls mit Nummern) bezeichnet.
Sollte es ein Quad und dieses nicht kaputt sein: Mögliche Fehlerquelle wäre das Kabel. Stecker korrekt montiert und nicht etwa - auch das gab es schon - die feinen Drähtchen des Schirmgeflechts entfernt? Kontrollieren kann man die Funktion des LNBs sowie die Verkablung über die Signalanzeigen des vorletzten Bildes mit dem Sony nicht, weil dieser ohne korrekte Ausrichtung im Gegensatz zu manchen (wenigen) Receivern auch keine Signalstärke auf Basis des LNB-Rauschens anzeigt.
Auch wenn es wie gesagt andere Ursachen für den ausbleibenden Empfang geben kann, stellt sich meist heraus, dass es letztlich doch an der Ausrichtung gelegen hat. Sat-Einsteiger brauchen nicht selten mehrere Anläufe, weil die Antenne recht empfindlich auf eine falsche Ausrichtung reagiert. Hattest Du nur im Azimut (Kompassrichtung) gedreht oder dies außerdem für verschiedene Elevationseinstellungen wiederholt? Ganz wichtig: Laaaaangsam drehen? Da der Fernseher nur eingelockt auf einen Transponder Bild & Ton bzw. Signalanzeigen liefert, muss man nach jedem kleinen Veränderungsschritt mind. zwei Sekunden warten.
32miles
#11 erstellt: 09. Nov 2016, 11:23
Ich kann hier nur nochmal den Tipp von raceroad wiederholen:
Leg dir einen billigen Satfinder zu. Das Zeigerinstrument reagiert halt sofort auf Veränderungen und nicht möglicherweise verzögert wie dein TV.
Storck-Racer
#12 erstellt: 11. Nov 2016, 18:57
Funktioniert mit Sat-Finder!
Danke!!!
Storck-Racer
#13 erstellt: 11. Nov 2016, 20:20
Aber er findet nur ASTRA2 mit ausländischen Sendern :-((
32miles
#14 erstellt: 11. Nov 2016, 20:40
Astra2 liegt auf 28,2 Grad Ost, du musst auf 19,2 Grad Ost ausrichten.
raceroad
#15 erstellt: 11. Nov 2016, 23:13
Daher schrieb ich:
Ein Satfinder reagiert schnell. Und die Anwendung ist einfacher, als entweder einen Fernseher zur Antenne zu verfrachten oder sich nur an einem mittelbarem Feedback durch einen Helfer zu orientieren. Aber man landet regelmäßig auf dem falschen Satelliten.
Um von einer Ausrichtung auf 28,2° mit den britischen Programmen auf 19,2° mit den deutschen zu kommen, muss die Antenne nicht 9°, sondern rund 11° nach Westen gedreht und dabei knapp 2° steiler gestellt werden (Die genauen Werte sind standortabhängig.). Für die Feinausrichtung der Antenne eignet sich ein einfacher Satfinder nicht, eine Orientierung an der Signalqualitätsanzeige des Empfangsgerätes liefert meist ein besseres Ergebnis.
32miles
#16 erstellt: 12. Nov 2016, 07:40
Das wird schon noch.
Wenn du erst mal mittels des Satfinders den Astra 19,2 Ost gefunden und grob ausgerichtet hast, kannst du danach immer noch die Optimierung per TV Pegelanzeigen vornehmen.
Storck-Racer
#17 erstellt: 19. Nov 2016, 06:33
Jetzt habe ich ihn gefunden. Allerdings ist der Empfang von Sat1, Pro7 und ZDF trotz Feinjustierung schlecht. ZDF HD empfängt er gar nicht:-(
Woran kann das liegen?
32miles
#18 erstellt: 19. Nov 2016, 10:40
Entweder liegt es an der immer noch nicht perfekten Ausrichtung, was sehr wahrscheinlich ist, oder es gibt ein Problem mit der Verkabelung. Was sagen denn die Empfangswerte am Sony?
Storck-Racer
#19 erstellt: 19. Nov 2016, 17:09
Ich glaube, es war das Kabel. Ich habe es erneuert und jetzt fluppt es:-))
Also alles bestens.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
32miles
#20 erstellt: 20. Nov 2016, 12:05
Ende gut, alles gut.
Sony KDL- keinen Satellitenempfang
Sven_Bademeister am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  7 Beiträge
Wie funktioniert Satellitenempfang?
Cyberlaw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  8 Beiträge
Kein Satellitenempfang
Igurashi am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
Satellitenempfang
glurack am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
satellitenempfang gestört
haiquality am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  23 Beiträge
alrami am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Satellitenempfang Problem
schnong am 23.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  6 Beiträge
Problem mit Satellitenempfang bei HX755
Pandta am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  24 Beiträge
digitaler Satellitenempfang
entertainmarc am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Probleme beim digitalen Satellitenempfang.
Mister_Hit am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  27 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
