| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digitaler Satellitenempfang | |
digitaler Satellitenempfang+A -A |
entertainmarc
erstellt: 05. Jan 2012, 22:28
Hallo, wir haben folgendes Problem und wären über Tipps dankbar: Wir haben eine digitale Satellitenempfangsanlage, welche 2 Jahre lang zuverlässig mit einem HD Digital Receiver funktionierte. Seit 2 Monaten kommt es zu sporadischen Bildstörungen (typischerweise zwischen 18 und 20 Uhr). Bild ist extrem verpixelt, kein Ton. HD Sender können gar nicht mehr empfangen werden, Problem tritt verstärkt bei Privatsendern (RTL, Sat 1, Pro 7) auf jedoch sind auch ARD und ZDF teilweise betroffen. Ab 21 Uhr ist in aller Regel ein störungsfreier Empfang möglich. Wir haben zum Test unseren analogen Receiver wieder angeschlossen, dieser lief störungsfrei. Wir dachten es liegt am Digigal Receiver und haben jetzt umgestellt auf Entertain aber auch hier treten die gleichen Probleme auf. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus. |
Teoha
erstellt: 05. Jan 2012, 22:54
Hi, Schüssel neu ausrichten. Und am besten gleich das (no name ?) LNB gegen Markenwaren austauschen. Alps z.b. Gruß |
Volterra
erstellt: 06. Jan 2012, 13:03
Dass die Probleme in Abhängigkeit von der Tageszeit auftreten ist ungewöhnlich. In Bezug auf den Nichtempfang der HD+ Kanäle, solltest Du mal das hier durchlesen: http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008Das betrifft auch den Pro7 SD Transponder, der auch vor dem 9.November 2011 störanfällig war. Allerdings nur dann, wenn eine 80er Schüssel sowieso etwas zu weit rechts von der Fokusanpeilung ausgerichte war und ist. Besonders kleinere Schüsseln waren und sind jetzt besonders betroffen. Der ARD Transponder aber eher nicht.
Analogempfang erfordert deutliche höhere Empfangswerte (SQ)in dB. ![]() Demnach muss logischerweise Digtalempfang immer gegeben sein, wenn ungestörter Anlogempfang stattfindet. Fazit: Zunächst drehst Du mal Deine Schüssel in winzigen Schritten etwas nach Osten und beobachtest dabei den FS ob ein Bild von Pro7 zu sehen ist. Natürlich machst Du das dann, wenn der Pro7 Tranponder mal wieder nicht empfangen wird. Dabei kann es dazu kommen, dass andere Transponder nicht mehr mit maximaler SQ empfangen werden können, was aber normalerweise nix ausmachen dürfte, da zwischen Empfang und Nichtempfang in Abhängikeit von der Schüsselgröße ca. 6 bis 8dB liegen. Werkelt eine 85/90er Schüssel, sollten auch die HD+ Kanäle Sat1 / Pro7 / Kabel1 / Sixx empfangen werden, ohne dass man die Schüssel leicht von der maximalen Fokusanpeilung etwas nach Osten drehen muss. Da bei Dir aber auch der ARD Transponder teilweise unwilltig ist, solltes Du das von @Teoha empfohlene ALPS LNB einsetzen. Alles wird gut. |
Bildstörungen bei HD (ARD ZDF sowie HD+) hillibilli75 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 43 Beiträge |
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD Der_Papa am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 12 Beiträge |
Problem mit Satellitenempfangsanlage Paul102 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild und Ton Pro 7,Sat 1, Rtl Swestalein am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang diverser Sender (digital Sat) CarlosIV am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 12 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Digital sat ( kein SAT 1, pro 7. usw ) Sixpounder85 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 15 Beiträge |
Bildstörungen private HD-Sender Jomi_ am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 10 Beiträge |
Bildaussetzer Sat-Empfang ARD,ZDF in HD /Hirschmann/ am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
digital receiver, empfange englische sender nicole28 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
