| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellitenempfang Problem | |
Satellitenempfang Problem+A -A |
schnong
erstellt: 23. Sep 2024, 08:48
Hallo Forumfreunde, Ich möchte euch fragen, bei mir habe ich vor kurzem ein neuen LNB (2fach) auf dem Dach getauscht, hat ca. nur 3 Wochen gut funktioniert, danach beide Leitunen gar nicht mehr. Ich habe überprüft, Kabel, Verbindungen, Satellit (ob verdreht wegen Wind, Sturm oder so), alles ok. Jetzt probiere ich mit ein neuen LNB, geht auch nicht, wo und was kann ich noch überprüfen? Ich bedanke mich schon im Voraus. LG schnong |
KuNiRider
erstellt: 27. Sep 2024, 14:45
Wie prüft man ob der Spiegel richtig ausgerichtet ist - wenn kein Empfang ist? Oder hast du direkt am LNB mit einem Messgerät ein Bild? So aus dem Bauch raus tippe ich auf einen beschädigten Feedarm. |
schnong
erstellt: 30. Sep 2024, 11:16
Wie prüft man ob der Spiegel richtig ausgerichtet ist - wenn kein Empfang ist? Ich dachte also am Anfang auch vielleicht es hat verdreht oder so aber ich habe überprüft, der Spiegel sitzt bombenfest, man kann nur minimal hin und her wackelt. Oder hast du direkt am LNB mit einem Messgerät ein Bild? Nein das habe ich nicht gemacht. So aus dem Bauch raus tippe ich auf einen beschädigten Feedarm. Ist i.O, äusserliche Beschädigung nicht zu erkennen. |
Bollze
erstellt: 01. Okt 2024, 12:29
Ein brauchbares Satmessgerät zur Hand zu haben, wäre hier nicht schlecht... kosten allerdings so um die 60...100 Euro aufwärts. Hat die Schüssel noch die freie Sicht zum Satelliten ? Kann sich der Mast verdreht haben ? Grundsätzlich würde ich mal die Schüsselausrichtung prüfen... Möglicherweise ist das neue LNB defekt... Die meisten Sender aus Deutschland senden horizontal, fällt beim LNB die beiden horizontalen Bänder aus, geht fast nichts mehr, paar wenige Sender senden vertikal, z.B. 3SAT HD oder Sport1 in SD u.a. Bei vielen Receivern gibt es eine Reaktion, wenn ein LNB auch ohne ein Signal angeschlossen wird, die Signalstärkeanzeige geht nach oben, daran erkennt man, dass noch Leben im LNB ist, dass der Strom im LNB ankommt, aber nicht sicher, ob es völlig in Ordnung ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Okt 2024, 12:30 bearbeitet] |
schnong
erstellt: 07. Okt 2024, 08:31
Vielen Dank für die Infos. Ein brauchbares Satmessgerät zur Hand zu haben, wäre hier nicht schlecht... kosten allerdings so um die 60...100 Euro aufwärts. Ich überlege wie ich das am besten mache. Hat die Schüssel noch die freie Sicht zum Satelliten ? Ja, der steht auf dem Dach. Kann sich der Mast verdreht haben ? Geht nicht, habe schon probiert. Grundsätzlich würde ich mal die Schüsselausrichtung prüfen... Das muss ich machen Möglicherweise ist das neue LNB defekt... Ich habe mit neue LNB probiert, geht auch nicht. Die meisten Sender aus Deutschland senden horizontal, fällt beim LNB die beiden horizontalen Bänder aus, geht fast nichts mehr, paar wenige Sender senden vertikal, z.B. 3SAT HD oder Sport1 in SD u.a. Bei vielen Receivern gibt es eine Reaktion, wenn ein LNB auch ohne ein Signal angeschlossen wird, die Signalstärkeanzeige geht nach oben, daran erkennt man, dass noch Leben im LNB ist, dass der Strom im LNB ankommt, aber nicht sicher, ob es völlig in Ordnung ist. |
Hatchiko
Gesperrt |
erstellt: 08. Okt 2024, 11:12
Schon wie man sich hier auf LNB, Schüssel und Kabel versteift. Hat man denn schon mal überprüft ob der Receiver (Einzelgerät oder in TV integriert ?) noch richtig funktioniert ? |
Wie funktioniert Satellitenempfang? Cyberlaw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 8 Beiträge |
problem mit dem Satellitenempfang Nucular5555 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 22 Beiträge |
[gelöst] Falscher Satellit oder falscher LNB? pumpkin0 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 13 Beiträge |
Astra Empfangsprobleme nach Sturm foxdm30 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Probleme Satellitenempfang Phlinsen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
Twin LNB durch Quad LNB austauschen? tinom87 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
LNB testen? rasidrasid am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
LNB wechsel emagic am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
TV (neu) findet LNB(neu)/Satellit nicht GivenUp am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.934
