HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wieder kein Signal trotz neuem LNB | |
Wieder kein Signal trotz neuem LNB+A -A |
sLeXen
19:23
erstellt: 16. Jul 2009, ||
Hallo, ich bin relativ neu im Segment des Satelliten Empfangs, obwohl wir schon seit 10 Jahren eine Anlage auf dem Dach stehen haben. --> kurze Einführung: Unsere 10 Jahre alte Anlage hat vor ca. einem Monat begonnen mit Artefakten um sich zu werfen, d.h. man konnte so 2-3 Minuten gut gucken, dann wurden die Bilder schlecht, die Signalstärke brach immer ab. Ton setzte aus. Habe dann aufgrund der Aussage eines befreundeten Elektronikers das LNB getauscht und hatte danach wieder ein schönes Bild. Unsere Anlage: 60er Spiegel Ehemals 2x ASTROnaut Quatro (10,7-12,75 GHz) - jetzt einmal den oben genannten und ausgetauscht habe ich den auf Astrasat gerichteten gegen einen SatXperience Best Quattro 84414 mit 0,1dB Rauschabstand Preisner MSB 5 (9 auf 10 Multischalter) 3x Smart MX04 Jetzt hatten wir ca. zwei Wochen Ruhe und konnten wieder Fernseh schauen, jedoch ist gestern das Signal abrupt abgebrochen, alle Receiver zeigen "Kein Signal", jedoch ist die Signalstärke bei ca. 45%, aber die Qualität bei 0-1%. Bevor ich nun wieder hochsteige, wollte ich wissen, ob einem das Problem geläufig ist, was kaputt sein kann und wie der Spaß zu beheben ist ![]() Vielen Dank im vorraus [Beitrag von sLeXen am 16. Jul 2009, 19:49 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
22:53
Vielleicht ist janur die Schüssel verdreht. Falls nicht: Wenn nur die Sender von einem Sat bzw. LNB weg sind, ist der LNB defekt. Ansonsten ist es wohl der Multischalter oder dessen Stromversorgung. |
sLeXen
02:10
erstellt: 17. Jul 2009, ||
Sprechen die Anzeichen denn dafür, dass nur die Schüssel verdreht sein könnte ? Wäre natürlich nicht verkehrt und würde wenig Arbeit erfordern. |
Volterra
11:46
erstellt: 18. Jul 2009, ||
Anderenfalls müssten ja tausende/zehtausende Satnutzer Totalausfall haben. Unerwähnt blieb, was denn beim Empfang der zweiten Position passiert. Ist hier Empfang gegeben? Wenn ja - düfte es nicht an der Schüssel-Justierung liegen.
Aber verbinde mal die beiden H Ausgänge des Best - Quattro LNBs nacheinander mit einem der MS Ausgangskabel per F-Verbinder und teste den Empfang. |
sLeXen
00:21
erstellt: 19. Jul 2009, ||
Also wenn ich das Signal durchschleife, habe ich ein Bild, auf beiden LNB´s. Schüssel hat sich nicht verstellt (war mal wieder auf unserem schönen Spitzdach ![]() |
KuNiRider
10:20
Mir kommen zwei dinge verdächtig vor: a) Mit einem 60er Spiegel und normalen LNB kann man so eng nicht schielen d.h. es ware von vornherrein ein Grenzwertiger Empfang. Wie sind denn die Pegel + Qualitätswerte auf Astra? b) Da die MS_Bezeichnung nicht komplett ist bin ich mir nicht sciher, ob das nicht dieses unsägliche Teil ist, wo zwei 'Grundgeräte' mittels 'Teilnehmrplatinen' übereinandergesteckt wurden ... wenn ja: raus damit ![]() |
sLeXen
16:14
erstellt: 23. Jul 2009, ||
es war also der Multischalter. Wie schon richtig vermutet handelte es sich dabei um einen zusammen gesteckten - den habe ich nun gegen einen Profiline Multi ausgetauscht und es läuft wieder. Qualität und Stärke beide so bei 80% auf Astra. |
fehlende HD Sender trotz neuem LNB andimey am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 11 Beiträge |
Signal übersteuert trotz ALPS LNB McFly68 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
Mit neuem TV kein Signal w1234w am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 6 Beiträge |
Kein Signal an neuem Fernseher Alexander93 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Besseres Bild mit neuem LNB Peter80- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal? dincel am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
"Kein Signal" trotz vorhandener Signalqualität und Signalstärke Seebär85 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Kein Signal/LNB Kaputt? ludix am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit neuem LNB geyr am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
kein digitaler Empfang möglich, trotz Universal LNB akotto am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.531
