Sat to IP bei nur einer Sat "Dose"
chris2028
#1 erstellt: 20. Aug 2016, 18:04
Hallo
Mich reizt das Thema Sat Fernsehen auf Smartphone oder Tablet zu schauen, es gibt ja auch einige Sat to IP receiver, Problem ist, sowet ich das verstanden habe, brauchen diese Sat to IP receiver immer dir 4 Anschlüsse ( Horizontal High, Horizontal Low , Vertikal High , Vertikal Low) , das geht bei mir leider nicht ohne enormen aufwand und verlegen von diversen Kabeln.
Bei mir siehts folgendermaßen aus, habe hier im Haus (3 Wohnungen, 7 Teilnehmer ) eine Schüssel mit Quattro LNB welche an einen Sat Multischalter angeschlossen ist, der 8 Ausgänge hat.
Also Quattro LNB an Multischalter mit 8 Ausgängen, 7 Davon belegt, einer Frei.
Gibt es einen Sat to IP - Receiver oder Server ( wie auch immer das heißt ) der mit einem Sat Kabel anschluss von Multischalter , das TV Signal ins Netzwerk einspeisen kann ?
MfG
Chris
raceroad
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 07:56
Dann hast Du das missverstanden. Siehe z.B. die Anleitung EXIP 414, Abschnitt "RF-Anschlüsse" auf Seite 5/9. Wie man sieht, kann man zur Speisung außer einem Quattro-LNB u.a. auch ein Quad-LNB verwenden. Quad-LNB ist dabei nicht wörtlich zu nehmen, sondern steht für den Betrieb an Teilnehmeranschlüssen (btw.: Nur so kann man mit nur vier Eingängen Sat>IP auch zum Empfang mehrerer Sats einsetzen.). Dass konkret auch nur eine Signalzuführung reicht, kann man im KATHREIN-Forum nachlesen. Allerdings macht es wenig Sinn, einen solchen Sat>IP-Server nur zu einem Viertel zu belegen, außerdem stünde mit nur einem Kabel vom Multischalter Sat-Empfang nicht gleichzeitig für Sat>IP und einen Fernseher / Receiver zur Verfügung.
Zwischen LNB und Multischalter eine Unicable-Kaskade einfügen, Anschluss in Deiner Wohnung darauf umklemmen. So könnte man z.B. parallel alle vier Sat>IP-Umsetzungen eines EXIP 414 und noch vier Tuner von mit Unicable kompatiblen Receivern / TVs über nur ein Kabel nutzen.
Sat to IP to Sat
hifiheidi am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  4 Beiträge
Sat to IP
domenr1 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  8 Beiträge
Sat to IP
Kickerstar2013 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  3 Beiträge
Sat to IP
El_Hadji am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  5 Beiträge
SAT to IP
Sheriff_Donnerknall am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Planung einer reinen Sat to IP Anlage
GreenCream am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  7 Beiträge
Sat to ip Empfehlungen/ Erfahrungen
gandalfi68 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Sat to IP schon sinnvoll?
Mantis1st am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
Anschließen einer SAT-Dose
smoki72 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
Sat to IP und normal Sat Reciever parallel
ChristianAZ am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.220
