HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Sat-Anlage fürs Campen | |
Welche Sat-Anlage fürs Campen+A -A |
Camper99
06:16
erstellt: 06. Jun 2016, |
Aloha HiFi-Fans, kann ich diese Anlage ![]() Hat von euch jemand zufällig Ahnung von solchen Anlagen im Camping-Betrieb? Wie ist das Handling? Habt ihr Erfahrung? Sorry, bin leider nicht versiert mit diesen Themen und wegen der stundenlangen Surferei jetzt auch ein wenig platt. Dennoch bin ich dankbar für jeden Tipp. Vielen Dank Neu-Camper |
KuNiRider
07:07
Dein Link funktioniert nicht ![]() Für eine sinnvolle Beratung wärre wichtig: Wie soll die Anlage montiert werden (freistehend, fest auf Dach von) Wo soll sie überall betrieben werden? (In Griechenland tut nix kleines mehr) Selbstausrichtend hast du schon geschrieben, die Steigerung wäre nachführend wärent der Fahrt. Soll sie das auch? Selbstausrichtende Antennen haben meist einen speziellen Receiver oder Steuergerät. |
Camper99
17:43
Es handelt sich um ein PremiumX Camping Set 60cm Sat Anlage Digital Antenne Spiegel Schüssel Anthrazit,Inkl. Single LNB, 10m Kabel, F-Stecker, Stativ, Kompass. Damit also freistehend. Wir sind in Nord- und Nordostdeutschland unterwegs und zudem in Dänemark. Während der Fahrt muss sie nicht funktionieren. Wir wollen mehrere Campingplätze ansteuern. Deshalb jedes Mal neu ausrichten fürchte ich. |
Bollze
18:38
Die Schüssel muss bei jeden Standortwechsel neu eingerichtet werden, dabei ist die Schüssel horizontal und vertikal genau auf den Satelliten einzurichten. Zu dieser Anlage sollte man sich mal die Bewertung bei Amazon durchlesen. ![]() Ich habe mich mal auch mal einer Campinganlage auseinandergesetzt, es ist so eine Art Standardanlage, die im unteren Preisbereich unter verschiedenen Marken verkauft wird : u.a. ![]() Mit dieser Anlage konnte ich in Deutschland alle relevanten deutschen Programme in SD empfangen. Ein HD- Empfänger stand mir damals nicht zur Verfügung. Es ist aber davon auszugehen, dass der Empfang von HD- Sendern mit der dafür üblicherweise genutzten DVB-S2 Modulation schwieriger ist. Die Anlage sollte auch mit den Grundig TV zusammenarbeiten, da dieser einen Satturner eingebaut hat. Sollte man so eine Anlage kaufen, sollte man sie mal zu hause aufbauen. "Üben" Erstmal sollte man sie befestigen können, ich habe sie mit den mitgelieferten Saugfuss auf ein glatten Tisch befestigt. Ging ganz gut. Das nächsten Problem ist das LNB. LNB sind Massenware, es gibt gute LNB, es gibt weniger gute LNBs. Die Qualität schwankt auch innerhalb einer Serie. Bei Einsatz an einer grossen Schüssel funktionieren alle LNBs problemlos. Bei der kleine Campigschüssel sollte das LNB zu den Guten gehören. Also einen Probeaufbau machen und schauen, dass man wenigsten alle relevanten SD- Programme zum laufen bekommt. Vielleicht klappt auch ẃas in HD. Zur groben Peilung der Satantenne : Wenn man einen Internetanschluss hat, so ist der Dishpionter ein feiner Helfer, damit man weiss wohin man an einen fremden Ort die Schüssel drehen muss. Beachten muss man, dass man zwischen Satellit und Schüssel eine freie Sichtverbindung bestehen muss. ![]() Es gibt auch Apps für das Handy, sogenannte Satfinderapps. wäre vielleicht die optimalste Lösung, ich hab damit noch keine Erfahrung gemacht. Das Auffinden des Signal des Satelliten mit der Schüssel direkt : Die Signalanzeigen von Receivern und TV sind meist träge, wenig empfindlich, besonders bei kleinen Schüsseln wird das zu nervigen Geduldsspiel. -> Die schnellste und preiswerteste Lösung war für mich der klassische Satfinder. ![]() Das Dumme an den diesen Satfinder ist, dass er nicht verraten kann welchen Satellit er gerade empfängt. Hier in Deutschland hebt sich der gewünschte Astra mit kräftigsten Auschlag/ Signal des Zeigers aus der Masse der Satelliten hervor.. So kann man den Astra erahnen. Zum Testen des Signal oder zum TV schauen ist der Satfinder aus der Leitung zu nehmen, weil er den Empfang des Receiver/TV behindert. Kleiner Tipp : sollte ein gewünschte Sender oder der Empfang schwächeln, so kann durch leichtes Drehen am LNB versuchen nochwas rauszuholen. Dabei wird die Polarisation optimiert und somit auch die Leistung der Antenne optimiert. Die Feldstärke des Astras : In Deutschland und Dänemark braucht man sich darüber keinen Kopf machen, spannend wird es im weiter entfernten Ausland. Daher hier mehr nur zu Info : Der Astra hat verschiedene Beams, die unterschiedlich weit in Europa reichen. ![]() Welche Sender nun über welchen Beam laufen : In dieser Auflistung findet man in der Spalte "Frequency" unter den Frequenzen den jeweils benutzten Beam. ![]() Bollze PS. Satfinderapps ein Infovideo dazu : ![]() [Beitrag von Bollze am 06. Jun 2016, 19:14 bearbeitet] |
KuNiRider
22:45
Im Zeitalter der engstehenden Satelitten und für den hohen Norden halte ich nichts von diesen Minianlagen. Mechanisch emofindlich sind die Teile zudem ![]() Lieber eine anständige GFK Schüssel wie die ![]() Es gibt aber auch selbstausrichtende Campinganlagen, da muss man nur nach dem Standortwechsel einschalten und ne Minute warten. Superbequem aber deutlich teurer. ![]() Sehr beliebt ist die ![]() [Beitrag von KuNiRider am 06. Jun 2016, 22:54 bearbeitet] |
Sat-Anlage fürs Eigenheim oliver1815 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 17 Beiträge |
Mini Sat Anlage fürs Zimmer bluemchen1904 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Welche SAT - Anlage ? berni47 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
SAT Digital...welche Anlage ? AcidChris am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
Sat Anlage - nur welche ??? Mannesmann2000 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 27 Beiträge |
Welche Sat-Anlage? Jack_A. am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Welche Sat Anlage ? boschmann1 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 5 Beiträge |
Welche Sat Anlage! bingo_beny am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
Welche Sat-Anlage Installieren? webgau am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
