| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT TV geht nach ein paar Minuten aus | |
SAT TV geht nach ein paar Minuten aus+A -A |
Serpentina71
erstellt: 02. Jun 2016, 17:39
Hallo alle zusammen, ich habe seit ein paar Wochen folgendes Problem: SATanlage mit Twin Monoblock LNB Signal ist einwandfrei, wurde durch Fachmann getestet. Receiver einen Fuba ODE 100 CI+. Fernseher einen SWEDX 19 inch Wide LCD-TV Sobald ich einschalte geht es ein paar Minuten und das Bild fängt an zu flackern, der Ton auszusetzen. Dies wird immer stärker und immer wieder erscheint der Text "nicht verfügbar". Dann bleibt der Fernseher ganz blau und es geht nicht mehr. Wenn man ihn ausschaltet und nach ein paar Minuten wieder ausschaltet dauert es wieder ein paar Minuten dann wieder von Neuem. Ich dachte, na klar, Fernseher defekt. Nachdem ich einen Fernseher mit eingebautem Receiver angeschlossen habe war folgendes: Auch dieser Schaltet in unregelmässigen Abständen wieder aus. Manchmal kann man 4 Std schauen, manchmal aber auch nur 20min. Weiss bitte jemand einen Rat, ich bin mit meinem Latein am Ende! Lg Bruno |
raceroad
erstellt: 02. Jun 2016, 19:25
Zweiter Ausgang des LNBs auch in Verwendung? - Falls ja: Daran keine Probleme? - Falls nein: Ändert sich etwas, wenn man Deinen Anschluss auf den anderen Ausgang umlegt?
Da sich mit Receiver bzw. Sattuner des TVs dasselbe Verhalten zeigt, ist von einem LNB- oder Kabeldefekt auszugehen. Mein Tipp: Feuchtigkeit im Kabel. Die kann durch ein defektes LNB (Risse in den Feeddeckeln?) oder einen ungeschützten Stecker eindringen. |
Serpentina71
erstellt: 02. Jun 2016, 19:34
Danke Raceroad, den Anschluss habe ich als erstes getauscht und das LNB habe ich um dies auszuschliessen bereits erneuert und das Kabel ebenfalls ersetzt. Ich denke dies kann ich ausschliessen. Kann es vielleicht etwas mit dem 230V Netzfreischalter zu tun haben? Ich denke zwar dass dies eher unwahrscheinlich ist da ja der Fernseher und der Receiver nicht komplett aus ist. Gruss Bruno |
raceroad
erstellt: 02. Jun 2016, 19:54
Ein durchgehendes Kabel direkt vom LNB zum Sat-Anschluss von Receiver bzw. TV oder noch ein Verbinder, eine Dose?
Für den TV mit Tuner hattest Du zwar geschrieben, dass der ausschalten würde. Das habe ich aber nicht wörtlich genommen, weil für das Setup mit Receiver und TV von der Meldung "nicht verfügbar" die Rede war. Daher sieht das für mich nicht nach einem Versorgungsproblem aus. Was mit Netzfreischalter gemeint? Automatische Abschaltung der Steckdose bei geringer Last? Die sollte dann entweder komplett aus (bis auf die Überwachung) oder voll versorgt sein. Wenn man jetzt nur einmal annimmt, dass das nicht so wäre und man Spannungsschwankungen an Audio-Videogeäten nicht unbedingt erkennt, könnte man als Alternative zur Messung eine Glühlampe parallel zu Receiver / TV anschließen. |
Serpentina71
erstellt: 02. Jun 2016, 20:32
Ja, das Kabel ist durchgehend vom Receiver zur Antenne, ohne Dose oder dergleichen. Werde mal noch versuchen den Netzfreischalter zu überbrücken oder per Verlängerungskabel den Strom von einer Steckdose zu nehmen welche nicht darüber geführt ist. |
Sat Signal kommt erst nach Minuten! putoff1 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 2 Beiträge |
Empfang nach wenigen Minuten weg SoSurfer am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
Signalabbruch nach wenigen Minuten fhoelzer am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
Samsung Smart TV - Satellitenempfang ist nach 2-3 Minuten weg Stefan2014 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 2 Beiträge |
Amerikanisches TV über SAT Mick_th am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 8 Beiträge |
SAT TV-Verkabelung im Neubau flux1980 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 21 Beiträge |
Sat Signal wird schwach und schwächer hans50670 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 3 Beiträge |
Nach Umzug das 1. mal Sat Tv -Der_Flo- am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 19 Beiträge |
Sat - TV king_maxi am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 23 Beiträge |
Unicable - Sender fallen nach ca. 10 Minuten weg morecolor am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
