Frequenzdrift
Xer0
#1 erstellt: 11. Mai 2016, 14:17
Moin,
Ich hab SAT in meiner neuen Studibude und seit gestern eine TechniSat S2 im PC
Was mir auffiel, dass verdammt wenig Sender gefunden wurden, zB fehlte ARD/ZDF
Nach viel Recherche heute hab ich mit TransEdit mal das LOF verringert/erhöht,
und siehe da, mit 1 Mhz mehr wurden die vermissten Sender dann gefunden
Liegt das am LNB, oder der Karte? Und funktioniert das so als dauerhafte Lösung?
raceroad
#2 erstellt: 11. Mai 2016, 14:25
Das liegt einzig am LNB.
Ich gebe Dir sicher keine Garantie dafür, dass es dauerhaft funktioniert.
Aber: Mein erstes "digitales" LNB hatte auch einen Frequenzfehler. Nachdem ich nicht nur blindlings die LOF-Einstellung auf Verdacht geändert, sondern die tatsächliche LOF des LNBs ausgemessen und die Receivereinstellungen entspr. angepasst hatte, lief das bezüglich dieses Punktes jahrelang fehlerfrei, bis das LNB aus einem anderen Grund gewechselt werden musste.
Xer0
#3 erstellt: 11. Mai 2016, 15:08
Wie kann man die denn messen, mit einem Oszi?
raceroad
#4 erstellt: 11. Mai 2016, 15:13
Mit einem Oszi kann man nicht im 10 GHz-Bereich messen.
Der Receiver reicht : Ohne Frequenzfehler des LNBs kann man die LOF-Einstellung um > +/- 5 MHz verändern, ohne dass dadurch Programme ausfallen oder die Signalqualität sinkt. Sollten Programme tatsächlich wegen eines Frequenzfehlers des LNBs gefehlt haben, dann steht der Empfang mit einer LOF-Änderung um nur 1 MHz haarscharf auf der Kippe. Besser: Man testet aus, mit welchem minimalen und mit welchem maximalen LOF-Wert man noch Empfang bekommt und wählt den Mittelwert als Einstellung.
Unicable umstellung, wenig Sender gefunden
DerDude85 am 07.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  30 Beiträge
Keine "normalen" Sender gefunden Satellit
Dj_Neon am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  16 Beiträge
tv karte findet kaum sender
reality2 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
Sat Empfang > LNB universal auf single > einige Sender wieder da ?
element5 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Sender verschwinden
technieman am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  12 Beiträge
problem mit technisat s2
kerryking am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  4 Beiträge
Kann Sender nicht empfangen (falscher LOF-Wert?)
Quante am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  3 Beiträge
Alle HD Sender weg. LNB defekt?
Haxley_ am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  2 Beiträge
Sat gefunden, aber schwarzes Bild
b2q am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  10 Beiträge
Nach Sturm: Technisat "kein Signal" - TV-SAT: nicht alle Sender ?
_dentaku_ am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
