Kann Sender nicht empfangen (falscher LOF-Wert?)
Quante
#1 erstellt: 05. Mrz 2006, 00:37
Ich habe ein älteres LNB mit LOF 10 und kann mit meinem jetzigen
analogen Receiver bei dem ich den LOF-Wert nicht verändern kann,
das Programm "Das Vierte" nicht empfangen.
Könnte ich mit einem Receiver bei dem ich LOF 9,75 und 10 wählen
kann, das Programm "Das Vierte" auf 10.729,0 MHz empfangen?
Wenn ich richtig rechne würden das ja dann 729 MHz sein was unter
dem Empfangsbereich von 920 bis 2150 MHz des Receiver liegen würde.
Ist dafür zwingend ein LNB mit LOF 9,75 nötig?
Was würde passieren wenn ich beim Receiver LOF 9,75
einstelle obwohl das LNB 10 hat? Wenn das LNB bis 10,7GHz
runter kann müsste es doch eigentlich funktionieren, oder?
[Beitrag von Quante am 05. Mrz 2006, 01:03 bearbeitet]
mystica
#2 erstellt: 05. Mrz 2006, 10:51
@Quante
Guten Morgen!
Da dürftest du ja mehrere Sender nicht empfangen.
Ich würde allerdings eher das LNB tauschen als den Receiver. Dürfte billiger sein und hat den Vorteil dass du dann auch Digital empfangen kannst, mit einem Digitalen Receiver natürlich.
Gruß Horst
Bufobufo
#3 erstellt: 05. Mrz 2006, 11:12
Hi Quante,
wie du schon erkannt hast reicht der Frequenzbereich des Receivers mit 10GHz LO im LNB nicht aus.
Das ändert sich auch nicht wenn du den Receiver auf 9,75 GHz umstellst, da du nur "die Skala" verschiebst.
Der Empfangsbereich des Receiver bleibt dadurch unverändert. Hier hilft nur der Tausch des LNB.
Das SAT-Signal wird immer immer LNB gemischt, Beispiel:
10,729GHz - 9,75GHz = 979MHz ~ im Empfangsfrequenzbereich
Gruß Jan
falscher TV-Sender
AndreasB07 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  7 Beiträge
Nicht mehr alle Sender verfügbar. Falscher LNB?
Edvonschleck1337 am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  10 Beiträge
[gelöst] Falscher Satellit oder falscher LNB?
pumpkin0 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  13 Beiträge
Kann keine horizontalen Sender empfangen!
Lannys am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
können einige Sender nicht empfangen
Blume1000 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Griechische Sender empfangen ?
Chef-6N am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  11 Beiträge
türksat sender empfangen
luigi00 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Englische TV-Sender empfangen
thommy125 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  13 Beiträge
SD Sender empfangen
bubi_93 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  18 Beiträge
Falscher Sat Adapter?
soul4ever am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBalu2306
  • Gesamtzahl an Themen1.560.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.838
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
