HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitalreceiver und Vorverstärker | |
Digitalreceiver und Vorverstärker+A -A |
Sigi34
#1 erstellt: 08. Apr 2005, 19:07 | |
Da meine Empfangsbedingungen nicht die besten sind, will ich die Kabelverluste durch einen SAT-Leitungsverstärker ausgleichen und unmittelbar am LNB patzieren. Es wurden 2 SAT-Leiteungsverstärkr versucht: 47-2400 MHz sowie 950-2400 MhHz mit Entzerrer Der Erfolg war, daß kein brauchbares Fernsehsignal mehr vorhanden war. Das gleiche mit einem Analogreceiver vesucht, brachte den erwarteten Erfolg. Hat jemand eine Erklärung oder weiß Abhilfe? Der Digitalreceiver ist ein DX23 von Skymaster Sigi |
q12
#2 erstellt: 08. Apr 2005, 20:56 | |
binge doch noch einige infos zu deinen empfangsbedingungen, warum hast du dich für einen verstärker entschieden ? geht die geschichte rechnerisch auf, Dämpfung des LNC Pegels durch das Kabel ? ich hoffe du kennst den min. eingangspegel deiner satempfänger ? |
Sigi34
#3 erstellt: 08. Apr 2005, 21:21 | |
ich habe ca 20m kabel und eine Fensterdurchführung und komme je nach Transponder bei der Qualität auf 40-60%. Das Signal liegt bei 82%. Ich habe auch festgestellt, daß es bei direkter kürzerer Leitung ohne Fensterdurchdurchführung deutlich besser geht. Für diesen Zeck müsste ein Verstärker, wie es ja beim analogen Receiver auch klappt, das sinnvolle sein. |
q12
#4 erstellt: 09. Apr 2005, 09:07 | |
bei 20m + fensterdurchführung muß es gehen, oder richtest du dich nach den angezeigten werten obwohl alles geht ? ein digi sat läuft mit 37dB im eingang ! ist die schüssel o.k. einen vorverstärker brauchst du GARANTIERT nicht ! |
Sigi34
#5 erstellt: 09. Apr 2005, 11:32 | |
Das Problem ist eigentlich der Transponder von RTL. Er hat bei mir nur über 40% Qualität, 10% weniger als die anderen. Das äußert sich nicht in schlechtem Bild, sondern in der Zeitdauer bis er eingestellt ist. Und bei Regenwetter kommt er garnicht. hab die Frequenz schon mal nach unten gesetzt, ging besser, löst aber das Problem nicht. Ausgerichtet ist der Spiegel richtig, steht aber auf dem Balkon, will aber nochmal die trigonometrischen Funktionen und Abstände checken. Daß die Leitungslänge merkliche Verluste bringt, habe ich gecheckt. Deshalb erscheint es logisch, daß ein Verstärker in der Nähe des LNB eine Besserung/Stabilisierung bringen sollte. |
q12
#6 erstellt: 09. Apr 2005, 17:28 | |
der verstärker nach dem lnc kann auch schnell übersteuern ! siehe sa max. in der dokumentation kabeldämpfungen kannst du hier im forum nachlesen auch die eingangspegel für sat suche unter q12 mit 70-75dB am lnc kannst du rechnen. hast du eine 60cm oder kleinere Schüssel ? ist die x y entkopplung am lnc eingestellt, freie sich zum sat ? stecker sauber verarbeitet ? fensterdurchgang zerquetscht ? |
Sigi34
#7 erstellt: 09. Apr 2005, 18:22 | |
habe 60cm. Was ist xy-Entkopplung? Verwende einen DX23 von Skymaster |
q12
#8 erstellt: 09. Apr 2005, 19:35 | |
x y die zwei polarisationsachsen - h und v |
Sigi34
#9 erstellt: 09. Apr 2005, 19:57 | |
Die schüssel ist senkrecht ausgemessen. Dann das LNB drehen nach Maximum? |
q12
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 08:56 | |
ja, aber auch h und v |
joachim06
#11 erstellt: 10. Apr 2005, 09:23 | |
Sigi34
#12 erstellt: 10. Apr 2005, 11:52 | |
HI Joachim! 80 geht nicht aus Platzgründen. Ich bin für Probleme lösen. Es ist für mich noch unlogisch, warum das mit dem Verstärker beim Digitalreceiver nicht klappen soll. Der eine ist ja extra mit Entzerrer für Digitalreceiver. Es geht ja jetzt auch soweit alles. wenn ich aber die Leitungsverluste ausgleichen könnte, wäre noch eine Reserve da. Gruß Sigi |
q12
#13 erstellt: 10. Apr 2005, 14:16 | |
entzerrer genau, der ist für kabellängen DEUTLICH über 50m und verstärkt die niedrigenfrequenzen kaum. kläre NUR dein problem und nicht die anzeigen am gerät |
KuNiRider
#14 erstellt: 11. Apr 2005, 09:41 | |
Ich kann q12 nur zustimmen, ein Verstärker für 20 m sind Unfug. Selbst wenn er nicht sofort übersteuert (was die meisten Inlineverstärker direkt hinter der Schüssel tun!) macht er den Signal/Rausch-Abstand auf jeden Fall schlechter. Zudem: 75dB vom LNB + 15dBb Verstärkung - 6dB Kabeldämpfung - 2dB Kabeldurchführung = 82dB Am Receivereingang!! Das sind ca 10 zuviel. Zumal der Pegel ab 52dB als voll ausreichend gilt Wenn deine Signalqualität nicht stimmt solltest du als erstes die "freie Bahn" deines Spiegels prüfen und/oder ob er evtl. verbogen ist. LNB je nach Wohnort ca 3°bis 5° gegen den Urzeiger (Blick auf die Schüssel) verdrehen. Ist da alles ok würde ich mal ein anderses LNB testen, evtl. hat deins ja einen Frequenzfehler. |
Kein Empfang mit Digitalreceiver heinzilein am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 14 Beiträge |
DigitalReceiver ?? frankhd am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt Andreas_K. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Digitalreceiver bekommt kein Signal Scretchy am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 10 Beiträge |
analog schauen über Digitalreceiver Player110 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Suche Digitalreceiver mit Extras TomSVGL am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 18 Beiträge |
Was bringen teure Digitalreceiver??? Guter Analogreceiver als Alternative? Gunnar1 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
kein SAT-Bild Jinglong am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Guter Digitalreceiver Toerke am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 10 Beiträge |
Digitalreceiver mit gutem Bild keepdotter am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDeisterjoern
- Gesamtzahl an Themen1.553.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.563
