| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang mit Digitalreceiver | |
Kein Empfang mit Digitalreceiver+A -A |
heinzilein
erstellt: 16. Apr 2005, 16:40
Hallo, Ich habe folgendes Problem. Vor ca einem Jahr habe ich mir eine digitale Sat Anlage gekauft. Da mein alter Fernseher keinen Scartanschluss hatte, habe ich erstmal mein altes Analogreceiver weiterbenutzt. Da ich jetzt einen neuen Fernseher gekauft habe, wollte ich das Digi Receiver in Betrieb nehmen. Der sagt aber kein Signal. An der Ausrichtung muss ich doch nichts verändern, sehe ich das richtig? (astra) Kann es evtl. sein, dass die Schüssel für das Analoge nicht so genau ausgerichtet sein muss wie für das digitale? Alle Einstellungen am Receiver sind auf Standard, da es ja zu der Schüssel gehört sollten die ja auch stimmen. Hab im Moment echt keine Ahnung, an was das liegen könnte Hat jemand ne Idee?Danke Gruss Heinz |
q12
erstellt: 18. Apr 2005, 05:23
die POSITION der schüssel wird es mit sicherheit nicht sein |
joeben
erstellt: 18. Apr 2005, 05:24
Hallo, du hast also nen Suchlauf auf Astra gemacht und er findet nichts? Oder wo genau kommt die Meldung "kein Signal". Gruß Jörg |
heinzilein
erstellt: 18. Apr 2005, 07:37
Hallo, Wenn ich nen Suchlauf starte, sagt er kein Satelit verfügbar. Gruss Heinz |
joeben
erstellt: 18. Apr 2005, 07:47
Da würde ich alle Kabelverbindungen nochmal genau prüfen. Sollten die i.O. sein, würde ich auf ein defektes Gerät tippen. Besonders dann, wenn dein analoger an diesem Anschluß läuft. Du könntest höchstens mal nen Werksreset machen, evtl. passt ne Einstellung nicht, auch mal komplett vom Stromnetz trennen könnte nicht schaden. Gruß Jörg |
heinzilein
erstellt: 18. Apr 2005, 08:13
Hallo, Ja, danke. Daran hab ich auch schon gedacht. Werd mal heut Nachmittag alles auf default setzen. Ansonten hab ich ja noch Garantie. Gruss Heinz |
joeben
erstellt: 18. Apr 2005, 08:15
Spontan hätte ich jetzt nämlich noch vermutet das deine LNB Spannung auf "Off" steht. |
heinzilein
erstellt: 18. Apr 2005, 10:14
Nene, das hab ich schon kontrolliert. Ist mir schon mal passiert. Das passiert mir nicht mehr |
awiss
erstellt: 18. Apr 2005, 10:56
Moin, du bist sicher einen "Universal LNB" gekauft zuhaben!? Wenn du den analogen Receiver wieder anschließt findet dieser die Programme noch? immer Nerven behalten awiss |
heinzilein
erstellt: 18. Apr 2005, 11:30
Hallo, Also das LNB sollte doch zum Receiver passen, da alles zusammen ein Set war. Ich habe nur als Notlösung mein analoges Receiver benutzt, den ich auch im Moment wieder dran habe. Funktioniert wie vorher. Gruss Heinz |
crazy_gera
erstellt: 18. Apr 2005, 12:31
Scheint sich doch um einen defekten Receiver zu handeln (wie auch joeben 04 vermutet).Ich habe hier ebenfalls ein Gerät welches nach Trennung vom Netz, keine Sender beim Einschalten findet.Nach 4-5 maligen Start (hintereinander) mit Netztrennung kommt der Receiver bei mir wieder zum Normalbetrieb und bleibt dann (solange er nicht vom Strom getrennt wird).Es sind mir noch einige Receiver mit diesen Fehlern bekannt geworden,da es sich bei den digitalen Satreceivern um Computer mit Empfangsteilen handelt,haben sie auch die gleichen Fehler wie ein Computer sie auch hat.Gruss gera |
mahri
erstellt: 18. Apr 2005, 13:42
Hallo Heinz Hast Du einen anderen Digitalen Satreceiver eventuell (vom Nachbarn mal ausborgen)zur Verfügung ? Dann kannst Du das mal ausprobieren.Ich tippe auch auf den Receiver. Könnte aber auch das LNB sein. Ich würde es auf alle Fälle mal mit einem Ersatzreceiver checken. Gruß Mahri |
heinzilein
erstellt: 18. Apr 2005, 19:41
Jipiieee Astreiner Digisat Empfang!. Das Rücksetzten auf die Werkseinstellungen brachte den Erfolg. Dann kam ich ins richtige Menue und konnte den Suchlauf starten. Danke nochmal an alle für eure Mühe Klasse Forum hier.War übrigens ein Starsat von Telestar. Falls jemand mal das gleiche Prob hat. Gruss Heinz |
joeben
erstellt: 19. Apr 2005, 04:51
Na dann, viel Spaß beim Fernsehen. Gruß Jörg |
kein empfang mit digitalreceiver HELP Dulme am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Digitalreceiver und Empfang? Gunnar1 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 7 Beiträge |
DigitalReceiver ?? frankhd am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
Digitalreceiver bekommt kein Signal Scretchy am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 10 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Probleme mit analogen Empfang CptH am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Digitalreceiver mit gutem Bild keepdotter am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 8 Beiträge |
4fach LNB, Digitalreceiver spielen verrückt Andreas_K. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
Kein Empfang Stiftsknappe am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
Hat jemand ne Idee?
Klasse Forum hier.
