| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ausfall einiger Sender aber nur auf einem Receiver | |
Ausfall einiger Sender aber nur auf einem Receiver+A -A |
allwies
erstellt: 16. Apr 2016, 07:30
Zuerst mal guten Tag! ich habe folgendes Problem: Vor ein paar Tagen hatte ich einen Totalausfall des Sattelitensignals. Daraufhin habe ich das Dual-LNB erneuert. Im Schlafzimmer war sofort alles wieder wie früher in Ordnung. Jedoch im Wohnzimmer fehlen mir etliche Sender wie RTL,Pro7,Kabel1,VOX,RTL2,3Sat,ZDFinfo,Dmax und weitere. Lediglich ARD,ZDF,Arte,ZDFneo,Phönix funktionieren noch. Ich habe die Receiver getauscht, dasselbe Ergebnis. Ich habe die Koax-Leitungen am LNB getauscht, dasselbe Ergebnis. Die Koaxialkabel sind ohne Unterbrechung bis zu den Receivern verlegt und ich benutze keine HD+ Karte. Hat vielleicht jemand noch eine Idee was ich noch versuchen könnte? |
pelowski
erstellt: 16. Apr 2016, 14:23
Hallo, willkommen im Forum Hast du wirklich ein Dual-LNB gekauft? Das wäre nämlich falsch, da über die Ausgänge nur das Band 10,70 GHz - 11,70 GHz/ h, ein Ausgang/ v, aderer Ausgang, ausgegeben wird. Du benötigst ein Twin-LNB, der das gesamte Band 10,70 GHz - 12,70 GHz, jeder Ausgang h/v mittels 13/18V umschaltbar, ausgibt. Falls es der richtige LNB ist, müsstest du den Wohnzimmer-Empfänger kontrollieren, ob die 13/18V Umschaltung auch wirklich funktioniert. Grüße - Manfred |
Plötzlicher Ausfall einiger Sender Daniel1976 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 8 Beiträge |
Vertikale Sender Ausfall sporadisch Sata1599 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Teilweise, Sporadischer Ausfall onkinio am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 6 Beiträge |
Ausfall Horizontaler Sender bei Sonneneinstrahlung DVB-T2500 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 21 Beiträge |
SAT-Bild-Ausfall -> Unwetter Schuld! Bufobufo am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Zeitweiliger Ausfall der Öffentlichen Sendern -Tom4711- am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 17 Beiträge |
Teilweiser Ausfall des Empfangs (nur SD-Kanäle) guckuck* am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 11 Beiträge |
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1, *Christian88* am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
Zeitweiser Ausfall der meisten Programme karl_thecableguy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
zeitweiser gestörter empfamg einiger sender? tobias_68 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
