Plötzlicher Ausfall einiger Sender
Daniel1976
#1 erstellt: 31. Mrz 2012, 06:14
Guten morgen zusammen,
als absoluter Leihe und Bürohengst, bin ich mit folgendem Sachverhalt komplett überfordert und auch das stöbern in diversen Foren trifft nicht dass Problem:
Mein Panasonic TX-P50GW20 hängt seit dem Einzug vor 1,5 Jahren in einem Mehrfamilienhaus an der Sat-Anlage - ohne jegliche Probleme.
Vor ca 2 Wochen hatte ich Abends das Problem, dass eine Vielzahl der einprogrammierten Sender kein Signal hatten (zB Sky, RTL, ProSieben, aber ProSieben Schweiz, ARD HD, etc ging...insg. ca 600 freie, 1.000 PayTV und 160 Radiosender). Da ich noch einen zweiten Fernseher mit externen digitalen Receiver habe...Test......ebenfalls kein Signal. Nächster Schritt: Anruf bei meinen Nachbarn....da war alles in Ordnung (allerdings haben wir auch im Keller Kabelanschluss, könnte also sein, dass meine Nachbarn über Kabel dran sind).
Nach ca. 2 Stunden war das Problem weg und ich konnte alle Sender wieder empfangen.
Gestern Abend komme ich nach 1wöchiger Geschäftsreise wieder nach Hause und freue mich auf BVB-VfB auf Sky und was war passiert.......wieder ein Großteil der Programme weg, diverse resets auf Werkeinstellung, Sendersuchläufe, etc haben nichts gebracht. Auch meine Hoffnung, dass sich das Problem wieder von allein löst, wurde zerstört...selbst heute Morgen tut sich nichts.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann, zumal anscheinend nicht alle Hausparteien betroffen sind und dieses Problem akut auftritt und teilw. nicht von Dauer ist?
PS: Daten LNB, etc komm ich nicht dran, da in luftiger Höhe auf dem Dach, Satanlage wurde verm. vor ca 6 Jahren installiert.
ChrisBen
#2 erstellt: 31. Mrz 2012, 06:28
Moin,
hast du schonmal deinen Fernseher zur Gegenprobe an einer anderen Sat-Steckdose angeschlossen, ob dort ein Signal kommt?
Ansonsten fallen mir als übliche Verdächtige ein:
1.: LNB defekt
2.: Wasser in den F-Steckern draußen am LNB (hat es kurz vor dem Senderausfall geregnet?)
3.: Multischalter (wenn ihr einen habt) ist defekt
Wobei ich in erster Linie aufs LNB tippen würde, wenn das inzw. schon mehrere Jahre alt ist.
Daniel1976
#3 erstellt: 31. Mrz 2012, 06:45
Moin und besten Dank,
nach diversen Forensuchen hätte ich auch auf den LNB getippt, aber was dagegen spricht, ist doch die Tatsache, dass ich vor 1 Woche noch alles empfangen konnte, nun aber nur noch einen Teil (sind übrigens ca 1.000 freie, 1.300 payTv und 450 Radiosender)....
Wenn Euch sonst nichts einfallen sollte, komme ich wohl am Techniker nicht drum herum.
Volterra
#4 erstellt: 31. Mrz 2012, 10:18
Letzteres kannst Du doch ganz leicht rausfinden.
Dann betreiben die Nachbarn entweder noch analogen BK Empfang
oder Kabel - Digitalempfang mit einem externen Receiver oder einem neueren Flachmann mit DVB-C Tuner.
Oder eben einen Satreceiver.
(zB Sky, RTL, ProSieben),
Wenn sich der Nichtempfang nur bei einigen Transpondern
ergibt,
(kommt relativ oft vor)
habe ich noch nie erlebt,
dass dann undichte F - Stecker für Empfangsprobleme
ursächlich waren....
Da im Haus Kabel und Satemfang gegeben ist,
erfolgt die Verteilung für eine Mehrteilnehmeranlage in der Regel über einen Multischalter.
Falls Zugang zum MS gegeben ist (ev. den HE darum bitten)
ergäbe ein kurzer Tausch der Ausgangskabel Aufschluss darüber,
ob der MS Ausgang Deines Anschlusses defekt ist und der eines Nachbarn eben nicht.
Betreibt einer der Nachbarn einen Satreceiver, der Deine Probleme nicht hat
und es "klappt zwischen Dir und dem Nachbarn",
dann würde ein entsprechen langes Anschlusskabel zwischen der Nachbardose
und Deinem FS ebenfalls Aufschluss darüber geben,
ob nur der MS Ausgang Deines Anschlusses defekt ist.
Falls das Kabel Deines MS Ausgangs beschrift ist,
oder wenn Du in der Lage bist, Deinen Anschluss zu ermitteln,
dann würde die Umgehung des vermuteten MS sofortigen Aufschluss darüber bringen, ob das LNB defekt ist.
Werkelt ein Quattro LNB,
dann löst Du das vom LNB kommende H/h Kabel vom MS
und Dein MS-Ausgangskabel ebenfalls.
Beide Kabel werden mit einem F-Verbinder gekuppelt.
Bleibt das Problem, dann ist das LNB defekt.
Ist dannach aber alles gut, dann ist der MS der Übeltäter.
.....hätte ich auch auf den LNB getippt, aber was dagegen spricht, ist doch die Tatsache, dass ich vor 1 Woche noch alles empfangen konnte
Nicht nur LNBs und MS können sich von heute auf morgen
verabschieden.
Und Berichte darüber, dass sich die Probleme nur auf einige oder einen Transponder beschränken gibt es reichlich.
ChrisBen
#5 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:38
ergibt,
ursächlich waren.... :hail
Moin,
mein Gedanke dabei war, daß nicht nur einzelne Transponder ausgefallen sind sondern "recht viele", wie Daniel sagt. Wenn da jetzt eine der vier Ebenen (H/L; V/L; H/H; V/H) komplett ausgefallen ist, weil die Verbindung vom LNB zum Multischalter die Grätsche gemacht hat...
Drum meine Frage, ob es evtl. beim Bildausfall (oder kurz davor) geregnet hat?
Volterra
#6 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:38
Der TE schrieb:
...ARD HD, etc ging, insg. ca 600 freie, 1.000 PayTV und 160 Radiosender).
Die nichtempfanbaren SD Kaläle RTL, Pro7, Sky -
werden alle über das H/h Band gesendet.
Da werden vom TE nun 1000TV Kanäle empfangen und dann
soll der Nichtempfang einiger Kanäle an den F-Steckern aufgrund von Feuchtigkeit/Regen liegen.
Eine solche Annahme ist völlig absurd.
ChrisBen
#7 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:01
Eine solche Annahme ist völlig absurd. :|
Darf ich mal an Daniels Aussage erinnern?
Die paar Sender, die du hier hervorhebst, hat er nur als Beispiel genannt. Zudem glaube ich kaum, daß er alle 1600 Sender kontrolliert hat, ob diese wirklich kein Signal haben.
Es ist halt so wie immer: Erst genau lesen, dann antworten.
Volterra
#8 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:31
Dem was über Deine absurden Ansichten in Post#6 steht,
ist nichts hinzuzufügen.
Aber strampele Dich ruhig weiter vergeblich ab.
Plötzlicher Teilsignalverlust (LNB defekt)
Homer-fan am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Vertikale Sender Ausfall sporadisch
Sata1599 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  8 Beiträge
Ausfall einiger Sender aber nur auf einem Receiver
allwies am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  2 Beiträge
Ausfall Horizontaler Sender bei Sonneneinstrahlung
DVB-T2500 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  21 Beiträge
plötzlicher Empfangsverlust von ARD etc.
Kilian79 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
Teilweise, Sporadischer Ausfall
onkinio am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  6 Beiträge
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1,
*Christian88* am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
Zeitweiliger Ausfall der Öffentlichen Sendern
-Tom4711- am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  17 Beiträge
SAT-Bild-Ausfall -> Unwetter Schuld!
Bufobufo am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Teilweiser Ausfall des Empfangs (nur SD-Kanäle)
guckuck* am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedschacka77
  • Gesamtzahl an Themen1.563.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.733
