Anfängerfrage zum Anschluss von TV an Sat-Schüssel
wingman
#1 erstellt: 16. Mrz 2016, 22:03
Hallo liebe community,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Sony TV gekauft und wollte nun den integrierten Sat-Tuner benutzen um mehr als nur die 12 Sender mittels DVBT-Antenne zu bekommen.
Kurz zur Situation:
Sat-Schüssel hängt direkt vor meinem Fenster (Dachgeschoss), LNB mit 4 Anschlüssen ist davor befestigt wovon 3 Anschlüsse bereits benutzt werden.
Die Anschlüsse verlaufen direkt vom LNB durch ein Leerrohr in die Wohnung. Dort werden 2 der Kabel (F-Stecker) über einen Verbinder in die untenliegenden Wohnungen an eine TV-Steckdose anschlossen. Von Dort dann über einen Receiver an den TV.
Das 3.te Kabel geht direkt vom LNB ebenfalls in eine untere Etage, wo es direkt am Receiver eines TVs hängt.
Leider passt in dieses Leerrohr kein 4.tes Kabel für einen Anschluss in meine Wohnung mehr durch.
Nun stehe ich vor der Frage: Was kann ich tun um trotzdem Sat-Empfang zu bekommen.
Möglichkeit 1:
Mittels einer Fensterdurchführung meinen TV ebenfalls direkt an das LNB anschließen
Dies wäre meineserachtens technisch möglich, optisch allerdings würde ich diese Variante nur im Notfall anwenden.
Möglichkeit 2:
Eines der bereits durch meine Wohnung kommenden Kabel mit solch einem Verteiler "abklemmen"
Kann ich damit wirklich einfach so aus einem Kabel 2 Abgänge herstellen ?
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten ?
Vielen Dank schon mal
Jo
Bollze
#2 erstellt: 17. Mrz 2016, 13:17
Die Fensterdurchführung ist die einfachste Lösung.
Die Verteiler Lösung :
Zum Verständnis :
In der Standard- Sat- Technik ist es so, dass der Receiver einen Multischalter steuert über das Satkabel, der Multischalter kann auch in einen LNB eingebaut sein, wie im diesen Fall. Der Receiver steuert den Multischalter, in diesen Fall das Quad-LNB, mit unterschiedlichen Spannungen und zusätzlich noch mit einen 22 kHz- Signal, dabei fordert der Receiver eins von vier möglichen Frequenzbändern an. (<- auch Ebenen genannt : horizontal/vertikal jeweils im High oder Low Band) Das LNB bzw. Multischalter schaltet daraufhin die vom Receiver angeforderte Ebene auf das Kabel. Es können also hier nicht zwei Receiver an einer Leitung hängen, spätestens wenn der eine Receiver ein anderes Band benötigt, wie der andere Receiver, dann gibt es Konflikte.
Also, mit den Splitter klappt es auch oder nur problemlos, wenn man nur einen der beiden daran angeschlossenen Empfänger nutzt.
Ich würde diesen Splitteramazon.de nehmen. Der an den Master angeschlossende Receiver bekommt die Rechte an der Ebenenauswahl, so lange der Slave die gleiche Ebene benutzt kann er auch was sehen, ansonsten ist das Bild schwarz. Ist der Master aus, bekommt der Slave die Rechte zu Steuerung des LNBs /bzw. Multischalter und kann auf alle Frequenzen zugreifen.
Alternativen/ Googlefutter :
Eine weitere Möglichkeit ist die Stacker/Destackerlösung,
Oder : Das Unicablesystem , hier muss das LNB abgeschraubt und spezielles Unicable-LNB angebaut werden und die Empfänger müssen den Unicable-Standard unterstützen.
Andere Variante nach Unicable- Standard, hierbei kann das alte LNB weiter genutzt werden und zwei unicable taugliche Receivertuner über ein Kabel versorgen. ->
http://www.amazon.de...2-1x2/dp/B004Q621ZQ/
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Mrz 2016, 13:46 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 17. Mrz 2016, 15:21
Oder die 3 Koaxe rausreißen (einzeln und Zugdraht ans andere Ende binden!) und durch 4 Midikoax ersetzen
Dann außen ein Unicable-LNB mit 3x Legacy und schon kannst du 4 Empfänger (oder zwei Twin) benützen
wingman
#4 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:10
vielen Dank Bollze für deine wirklich gute Erklärung.
Eine Master-Slave lösung ist aber leider nichts für mich.
LNB tauschen wollte ich eigentlich auch nicht.
@KuNRider:
Deine Idee ist ganz simpel aber dennoch sehr gut.
Die 3 bisher eingezogenen Koax-Kabel durch 4 neue, dünnere ersetzen könnte gut funktionieren.
Es gibt sogar Koax-Quattro-Kabel
4x7mm mit 17mm Durchmesser
4x4mm mit 15mm Durchmesser
Damit müsste ich doch eigentlich die bisherigen Kable ersetzen können, oder ?
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Mrz 2016, 21:38
Das 4*7 ist dicker als wenn du da noch ein viertes reinziehst
Das Dünne sollte gehen, ist aber durch den gemeinsamen zusätzlichen Mantel auch dicker und damit schwerer einzuziehen als Einzelkabel.
Die hohe Dämpfung der Minikoax spielen auf die paar Meter keine Rolle.
Aber an 8 passende Selfinstall F-Stecker und einen 4fach-Erdungsblock zum Verbinden denkendenken
Anfängerfrage!
Moppel2005 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  10 Beiträge
Anfängerfrage im Sat-Bereich
Sheepshooter1337 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  7 Beiträge
Anfängerfrage zu SAT-Anlagen
idephili am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Anfängerfrage Sat-Receiver
maerzer am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  12 Beiträge
Sat2IP Anfängerfrage
artemis9876 am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  2 Beiträge
Frage zum Sat-Anschluss
marcel203 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Anfängerfrage: Videoaufnahmen mit Sat-Tuner
mifri am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  12 Beiträge
Anfängerfrage: Analoges Kabel kann "digitales Fernsehen" und HD ?
Fridolinfritz am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  2 Beiträge
Sat Schüssel deutliche steigerung?
S.Heß am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  26 Beiträge
Kaufempfehlung SAT Receiver + Schüssel
biglrip am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
