| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Empfang bei neuem Samsung-TV | |
Sat-Empfang bei neuem Samsung-TV+A -A |
JeffAlbertson
erstellt: 29. Apr 2012, 21:31
Hi, ich hab seit kurzem einen Samsung UE37D6500 und bin eigentlich auch ganz zufrieden damit, es gibt nur ein Problem: der Empfang über den eingebauten Sat-Tuner ist teilweise schlecht. Ich habe bereits den Tipp mit dem Dämpfungsregler gelesen und werde das auch mal ausprobieren, allerdings würde ich vorher gern eure Meinung zu meinem speziellen Problem hören. Ich habe ein Quattro-LNB von dem in meinem Zimmer 2 Anschlüsse liegen. (davon wird nur einer gebraucht) Bisher gabs über den externen Receiver nur sehr wenig Probleme und nur bei extrem starkem Regen. So, jetzt wirds komisch: Ich hab rein zu Testzwecken mal beide Signalkabel angeschlossen, eins an den Sammy-TV und das andere an den alten Receiver, wenn ich nur den TV an habe, habe ich teilweise schlechten Empfang, was nachts offensichtlich schlimmer ist als tagsüber (Signalstärke wäre gut(ca 60-80), aber Signalqualität ist 0). Wenn ich nun aber den alten Receiver zusätzlich einschalte, wird das Bild auch beim integrierten Tuner im TV wieder besser (Signalstärke bleibt gleich, Signalqualität geht aber beim Einschalten des alten Receivers von 0 auf ca 75) kann mir das einer erklären? Bringt ein Dämpfungsregler bei dem Problem was? Ich würde nämlich ungern den alten Sat-Receiver Strom fressen lassen, nur damit der TV nen guten Empfang hat) Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich Viele Grüße Jeff edit: die Sat-Anlage ist an sich eine hochwertige Anlage von Kathrein, falls das wichtig wäre [Beitrag von JeffAlbertson am 29. Apr 2012, 21:46 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Apr 2012, 21:51
ooch...immer diese satprobleme mit den Samsungs: hast du die LNB Spannung auch sicher auf " EIN " |
JeffAlbertson
erstellt: 29. Apr 2012, 21:57
In den Einstellungen des Fernsehers? Ja, LNB- Versorgung = Ein und mir ist gerade noch aufgefallen, dass die Verbesserung, wenn der alte Receiver an ist, bei den meisten Sendern was bringt (speziell bei der Sendergruppe Pro7 Sat1) aber nicht bei allen (zdfneo bleibt bei guter Signalstärke aber schlechter Qualität) [Beitrag von JeffAlbertson am 29. Apr 2012, 21:59 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 29. Apr 2012, 22:21
die samsungs haben ja meist folgendes problem. zu hohe signalstärke um die 100% `= 0 signalqualität umd somit kein empfang. musst also mal gucken, wie hoch die signalstärke ist. mit und ohne eigenschaltetem ext. receiver. sie signalstärke wird in irgendeinem menü angezeigt, weiss aber nicht genau wo. musst du mit der BdA rausfinden. |
JeffAlbertson
erstellt: 30. Apr 2012, 09:38
Das Komische ist, dass sich die Signalstärke gar nicht ändert (die ist immer im Bereich 60-80), beim Einschalten ändert sich nur die Signalqualität (von 0 auf ca 75) und die Bitfehlerrate geht von komplett vollem Balken auf null zurück [Beitrag von JeffAlbertson am 30. Apr 2012, 09:38 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 30. Apr 2012, 09:48
Du hast ein Quad-LNB und kein Quattro. Diese Quad-LNB sind oft recht störanfällig und haben oft auch einen hohen Stromverbrauch. Gerade letzteres führt zu eigenartigen Fehlern in Abhänigkeit welcher Empfänger gerade an ist und auf welcher Ebene gerade empfangen wird. Besonders wenn noch lose / vergammelte F-Stecker und/oder stromschwache Empfängernetzteile dazu kommen. -> tausche dein LNB gegen ein QUAD von Alps und es besteht eine hohe Chnace, dass dann alles tut. |
JeffAlbertson
erstellt: 30. Apr 2012, 10:38
Danke erstmal für eure Antworten, die Erklärung von KuNiRider passen auch recht gut zu meinem Problem, aber macht es wirklich Sinn, mein Kathrein LNB für damals 175€ und jetzt immer noch 150€ ( Link zur Herstellerseite / Link zu Idealo) gegen ein LNB für 20€ zu tauschen ( Link zu Idealo)?Da würd ichs vorher mit nem Dämpfungsregler versuchen, falls ihr mir nicht sagt, dass das eh nichts bringt??? [Beitrag von JeffAlbertson am 30. Apr 2012, 10:40 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 30. Apr 2012, 12:09
Bei einer Kathrein Schüssel benötigst du noch ein Adpater um das 40mm LNB montieren zu können. Bsp: ![]() ![]() Allerdings gehören die Kathrein-LNB zu den Guten (made by Alps ) und ich würde da dann vorher mal es mit einem Regler probieren und alle Kontakte / Steckverbindungen prüfen.Wenn Sport1 und Tele5 tun solange einer der anderen Empfänger auf einem horizontalen Programm läuft (mit 18V hat der dann die Stromlast), ist es ein hinweis, dass es ein Stromproblem ist. |
JeffAlbertson
erstellt: 30. Apr 2012, 13:14
So langsam aber sicher werde ich wahnsinnig Seit ich vorhin den neuen Sendeplatz von ARD HD manuell hinzugefügt habe, habe ich das gleiche Problem wie in dem anderen Thema hier im Forum: Ich bekomme mit der obersten Frequenz auf 10600 nur noch ZDF, ARD (und ähnliches) und Tele5, wenn ich das ganze auf 10750 stelle, gehen auch RTL, SAT1, etc. wieder, ZDF und ARD gehen weiterhin, aber Tele 5 geht dann nicht mehr und das obwohl die Signalstärke (Tele5)=80 und die Signalqualität (Tele5)=100 sein soll. |
Kein Sat-Empfang mit neuem Samsung ? rumpel83 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Teils fehlender Empfang mit neuem Samsung UE40D6530 max9xx am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 4 Beiträge |
Verzweiflung - Samsung TV SAT-Empfang STCK am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang mit neuem TV (LG) Torca1950 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 37 Beiträge |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450 HJ_2 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
Sat: schlechtes Bild bei neuem Fernseher fmaierds am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 19 Beiträge |
Probleme mit Empfang seit neuem receiver länglich am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 25 Beiträge |
Problem mit NEUEM Sat-Receiver DJYannox am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Störung bei SAT-Empfang chrigro91 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 2 Beiträge |
kein Sat Empfang am Samsung TV testdrive am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 30 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
