SAT Kabel im laufenden Betrieb entfernen vom LNB
Wanya
#1 erstellt: 04. Feb 2016, 14:41
Hallo folgendes,
ich möchte heute die Belegung meines 4er LNB rausfinden, sprich welches Kabel in welches Zimmer im Haus geht. Zu diesem Zweck möchte ich die SAT Receiver in den Zimmern einschalten und laufen lassen, da wo dann das Bild stockt, weiß ich dann das ist das kabel.
Meine Frage ist nun, ich weiß noch von meinen Camping Trips, dass es einen Kurzschluss beim Receiver geben kann, wenn man im laufenden Betrieb das Kabel zieht, ist das auch bei der SAT Anlage so mit nem 4er LNB und installierten Anschlussdosen in den Zimmern?
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Feb 2016, 14:54
Ja klar!
Meist entsteht der Kurzschluss aber beim Aufdrehen der F-Stecker.
Wenn kein Potentialausgleich vorhanden ist, kannst du bei deinem Borhaben auch einen ganz schönen elektrischen Schlag bekommen!
Wanya
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 14:55
Ok das bedeutet für mich, das SAT Kabel in den Zimmern während meiner Schrauberei am LNB, von der Dose zu nehmen, korrekt?
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Feb 2016, 15:08
Es reicht den Receiver vom Netzstrom zu trennen.
Andere Methode mit Ohm-Messgerät:
3 Koax vom LNB abschrauben
1 bleibt offen / 1 wird kurzgeschlossen / 1 wird mit einem definiertem Widerstand (z. Bsp. F-Abschlusswiderstand) abgeschlossen.
Ein Receiver tut ja jetzt noch und an den anderen 3 Stellen kannst du nun ganz bequem messen welches Kabel es ist
Wanya
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 15:13
Hi, danke für deine Hilfe und Antwort,
ok Receiver kann ich nur aus verlegungstechnischen Gründen nicht aus der Stromdose nehmen, allerdings haben die Receiver Kippschalter mit denen ich sie ganz aus machen kann, reicht das ebenso?
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Feb 2016, 15:18
Natürlich reicht das auch.
Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB
DerPopanz am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel
gambla am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  8 Beiträge
LNB - SAT Relais Verkabelung
SubAce am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  2 Beiträge
Multiswitch betrieb ohne Netzteil
z-Tommi am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  6 Beiträge
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker
Affe_D_Luffy am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  8 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Kein Signal auf Receiver bei entfernen eines anderen?
Nick_1080 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
Nur 2 Kabel vom LNB auf Mutlischalter
Choco am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  13 Beiträge
Umrüstung Analog-Kabel -> SAT-Einkabelsystem im LNB oder EXR1541?
OmegaWeapon am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  16 Beiträge
Sat Cr LNB
morgi2303 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.601
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
