Kein Signal auf Receiver bei entfernen eines anderen?
Nick_1080
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 12:32
Hallo zusammen,
ich hoffe wirklich das mir irgendjemand hier in dem Forum helfen kann. Ich habe eine digitale Sat-Anlage mit einem Quad LNB (mit integriertem Multischalter). Es hängen 4 Receiver mit jeweils eigenem Kabel vom LNB zum Receiver daran. Wenn ich jedoch meinen Sky Receiver entferne um bei jemand anderem Fussball zu sehen, hat plötzlich der eine Etage tiefer stehende Receiver keinen Empfang mehr und zeigt nur noch "kein Signal" an. Schließe ich meinen Sky Receiver wieder an die Stromversorgung an (Stand By reicht da schon aus) geht der andere auch wieder. Die anderen beiden die noch mit dran hängen machen keine Probleme.
Dachte zuerst an ein kaputtes LNB, jedoch brachte ein neues keine Abhilfe. Hab auch schon sämtliche F-Stecker Verbindungen erneuert, jedoch auch ohne Erfolg.
So wirklich verstehen tue ich das nicht, da die doch völlig unabhängig voneinander an dem LNB hängen.
Wäre wirklich super wenn jemand das Problem eventuell kennt und mir helfen könnte.
Vielen Dank im voraus und noch einen schönen Sonntag allen!
René
raceroad
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 12:55
Über ähnliche Probleme wird beim Einsatz von Quad-LNBs hier immer wieder berichtet.
Vermutlich wird der Receiver, der Probleme macht, auch dann funktionieren, wenn nicht der Sky-Receiver, sondern der dritte oder der vierte mit einem high-horizontal-Sender wie Pro 7 D in Betrieb ist. Und typischerweise sind mit dem Problemreceiver die vertical-low-Sender wie Al Jazzeera oder BBC-World-News auch dann zu empfangen, wenn kein anderer Receiver in Betrieb ist.
Du solltest den Receiver, der solo nicht korrekt funktioniert, an einem der anderen Anschlüsse testen. Funktionierte er dort auch im Alleinbetrieb, läge die Ursache entweder am LNB selbst oder der Kabelverbindung vom angestammten Platz zum LNB – durch Tausch der Anschlüsse am LNB könnte man zwischen diesen beiden möglichen Ursachen unterscheiden. Funktionierte der Receiver aber auch an einem anderen Anschluss nicht ohne die Unterstützung eines gleichzeitig eingeschalteten zweiten Receivers, kommt das Netzteil des Receivers nicht mit der Stromaufnahme des LNBs zurecht. Helfen könnte dann ein Tausch des Receivers, der Tausch des LNBs gegen ein Quad mit bekanntermaßen niedriger Stromaufnahme oder die Umstellung auf Multischalterbetrieb.
[Beitrag von raceroad am 31. Jan 2010, 13:26 bearbeitet]
Nick_1080
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 13:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab gleich mal die Anschlüsse am LNB getauscht und den Problemreceiver nach ganz außen geschraubt und es scheint wirklich zu funktionieren !
Hätte ich wahrscheinlich nie gemacht da ich nie damit gerechnet das die Reihenfolge der Anschlüsse am LNB ne Rolle spielen kann.
Naja, auf jeden Fall vielen Dank und sollte es dennoch wieder auftreten melde ich mich wieder (hoffentlich nicht)!
[Beitrag von Nick_1080 am 31. Jan 2010, 13:37 bearbeitet]
HD Receiver kein signal
nrxpro am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
Kein Signal bei GR40011
ab14 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  8 Beiträge
kein Signal bei Verwendung eines neuen Receivers
Bugi am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
Kein Signal ( nur 1 receiver )
kenyo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  6 Beiträge
DSR5003Plus(Receiver) . kein Signal :(
georgiii2107 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
kein signal
Columbia am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  3 Beiträge
"Kein Signal" - Problem gelöst!
Elchtest am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  7 Beiträge
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
Kein Signal bei digital Receiver
Maverick123 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Kein Signal bei digitalem Receiver
LPchen am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
