Wie vorgehen bei Umstieg auf Sat?
OliG
#1 erstellt: 03. Feb 2016, 14:40
Hi, ich muss jetzt mangels Kabelanschluss am neuen Wohnort auf Sat umsteigen, hab aber null Ahnung von dem Thema. Die Tipps und "Hilfen" von Bekannten haben mich mehr verwirrt als geholfen. Daher die Frage:
Kann mir jemand ein einigermaßen aktuelles Buch oder eine Website à la "Sat-Fernsehen für Dummies". empfehlen?
Hintergrund:
- Auf dem Dach meines künftigen Hauses steht eine Schüssel, Vermieter weiß aber selber nichts dazu.
- Im Wohnzimmer ist eine Dose mit "3 Löchern", 1 sieht aus wie der bekannten Antennenanschluss, die beiden anderen habe ich so noch nie gesehen.
- Hab noch einen 2006er Panasonic-TV ohne Sat-Tuner, will aber keinen separaten Sat-Receiver, werde wohl also einen TV mit Sat-Tuner kaufen.
- Aufnehmen möchte ich separat mit einem noch anzuschaffenden BD-HDD-Recorder Pana BST750 (hab mit den BCT für Kabel sehr gute Erfahrungen gemacht).
- Radio hören möchte ich gerne über meinen Onkyo TX-NR509, kann der das ohne separaten Sat-Receiver?
Wäre für Tipps echt dankbar!!!
MichelRT
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 16:38
Ohne genaue Informationen über die SAT-Anlage kann man gar nichts sagen.
Wenn es nur die eine Dose gibt und es eine konventionelle Anlage ist, dann kannst Du an diesem Anschluss nur einen Empfänger anschliessen.
Für Deine "Wunsch-Installation" brauchst Du aber 3 Anschlüsse - 1x Fernseher, 2x BST750.
Um das zu ändern sind Eingriffe in die Anlage notwendig und das geht nicht ohne Zustimmung des Vermieters.
Aber wie gesagt, ohne Infos ist das alles reine Spekulation.
[Beitrag von MichelRT am 04. Feb 2016, 11:25 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 19:49
:hail
Für Sateinsteiger - auch wenn es dort eher um die Errichtung einer eigenen Satanlage geht : http://satellitenempfang.info/
Sonst hat @MichelRT schon darauf hingewiesen, dass über nur einen Anschluss / Dose nur ein Empfangs-Gerät ohne Einschränkungen genutzt werden kann.
In Bezug auf die Einschränkungen:
Es gibt beim Satempfang 4 Empfangsbänder.
L/h, L/v, H/h, H/v.
Hier das L/h Band über das die meisten ÖR HD und Privat HD Kanäle empfangen werden
Wenn du einen der dort im L/h Band zu sehenden Kanäle nutzt, kannst du bei Einsatz eines Sat-Verteilers alle Kanäle im L/h Band mit 2 Receivern uneingeschränkt empfangen.
Ein Satverteiler kann;
Anschluss von 2 Satelliten-Receivern an einer Koaxial leitung (ein Master und ein Slave Anschluss)
Master Ausgang: Receiver (1) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang/Programmumschaltung
Slave Ausgang: Receiver (2) angeschlossen und bestimmt LNB Ausgang/Programmumschaltung nur, wenn Receiver (1) ausgeschaltet/ auf Standby .
Receiver AUS/Standby festgelegt bei 0 DC!
OliG
#4 erstellt: 05. Feb 2016, 10:58
Hey, danke für die hilfreichen Infos.
Habe mir http://satellitenempfang.info/ durchgelesen und damit einen guten Einstieg ins Thema gefunden.
Werde jetzt erstmal meinen Wunsch-TV kaufen und diesen an der ersten F-Anschlussbuchse testen. Evtl. kommt dann noch der HDD-Recorder dazu, den ich - wie eben gelernt - an der zweiten F-Buchse anschließen muss. 2 Programme gleichzeitig aufnehmen wäre toll, muss aber auch nicht sein.
OliG
#5 erstellt: 06. Feb 2016, 10:58
Oje. Nochmal ich: Hab jetzt vom Vermieter erfahren, dass meine Dose nur 1 Anschluss mit F Buchse hat. Da kann ich doch nur entweder Fernsehen oder aufnehmen,oder? Keine 2 unterschiedlichen Sendungen gleichzeitig?
Telekom Entertain und Kabel gibt es dort auch nicht. Gibt es eine Lösung, die man mit geringen bis überschaubarem Aufwand realisieren kann?
Volterra
#6 erstellt: 06. Feb 2016, 12:09
Hätte deine Dose 2 Sat-Buchsen, wäre ein Verteiler für die Versorgung von 2 Empfangs-Geräten überflüssig...
http://www.amazon.de...ceiver/dp/B0051C2BWC
Besser ist dieser Verteiler von Kathrein:
https://www.bfm-sats...rstaerker/Verteiler/
> Der Verteiler hat einen Eingang und 2 Ausgänge.
> An den Verteiler-Eingang wird das von der Dose kommende Kabel angeschlossen.
> An die beiden Ausgänge können 2 Receiver / Empfangsgeräte angeschlossen werden.
OliG
#7 erstellt: 06. Feb 2016, 13:20
Hi Volterra, herzlichen Dank für den Tipp. Das klingt in meinem Fall nach einer guten Lösung!
Es ist aber schon unglaublich, wie kompliziert Technik für Endanwender im 21. Jh. sein kann
KuNiRider
#8 erstellt: 06. Feb 2016, 21:38
Das liegt nicht an der Technik, sondern am Geiz des Anlagenbetreibers!
Die Sat-Anlagen konnte man schon immer so bauen, dass gleichzeitiges Aufnehmen kein Problem ist. Dazu ist aber ein größerer Multischalter und zwei Koax zur Dose notwendig / oder die auch schon bald 10 Jahre alte Unicable-Lösung der ein Koax reicht und die man auch bei dir nachrüsten könnte
OliG
#9 erstellt: 07. Feb 2016, 11:07
Hi KuNiRider, der Vermieter hat das Haus erst nach Installation der Anlage übernommen.
Stichwort Unicable - bei Wikipedia habe ich jetzt einiges darüber gelesen, nur die Hälfte verstanden. Von daher, könntest du mir noch ein paar Stichworte geben, was ich dafür brauche? Muss der TV spezielle Features haben? Geht das nur über einen externen Receiver? Ziel wäre wie gesagt, ein Programm gucken und gleichzeitig wenigstens ein zweites aufnehmen.
Habe auch schon über Sat>IP oder eine Kombi aus Sat und DVB-T nachgedacht. Welchen Rat gibst du mir, wenn ich es möglichst einfach halten möchte?
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Feb 2016, 20:41
Am Anfang dieses Forumsteils findest du die FAQ-Unicable und auch eine algemeine Sat-FAQ.
Jeder HD-Receicer kann auch das Unicable Protokoll (oft auch SatCR) und inzwischen auch fast alle neueren TV.
Für einen Umbau musst du aber klären welche Verteilbausteine verbaut sind und in einem Mehrparteienhaus auch mal die Nachbarn fragen, ob sie nicht auch gerne mehr Anschlüsse hätten. Oft ersetzt man die Dose im Wohnzimmer durch eine Durchgangsdose und zieht von dort ein Kabel zu einer oder mehreren Dosen in anderen Zimmern. Erst dann kann man Vorschläge für einen Umbau machen.
OliG
#11 erstellt: 16. Mrz 2016, 22:50
Hi nochmal nach längerer Pause,
ich habe jetzt endlich die Schlüssel zum Haus und mal geguckt, was da unter dem Dach installiert ist. An die Schüssel komm ich nicht ran, bin zu dick für die winzige Dachluke und kann daher den LNB nicht identifizieren.
Aber an einem Dachbalken montiert ist eine Kanalweiche F IV-V Astro HMW 140. Hab nach dem Teil gegoogelt, aber das ist wohl aus der Steinzeit der Sat-Technik. Hab nicht herausgefunden, wozu das Teil dient. Kann jemand aus der Modellbezeichnung ableiten, was bei mir installiert sein könnte? Wie gesagt, führt lt. Vermieter eine Leitung ins Arbeitszimmer, eine ins Wohnzimmer.
Ich möchte einfach nur im Wohnzimmer 1 Kanal aufnehmen und gleichzeitig einen zweiten anderen gucken können. Ich hätte auch kein Prob damit, einen Sat-Spezialisten kommen zu lassen, wenn es mein Haus wäre und ich nicht schon 10k-Euro in die Renovierung hätte stecken müssen.
KuNiRider
#12 erstellt: 17. Mrz 2016, 07:08
Diese Astro Weiche hat überhaupt nix mit Satempfang zu tun
Also weitersuchen Wenn es insgesamt nur 4Dosen gibt, ist evtl. nur ein Quad-LNB am werkeln, dann gibtes keine weiteren Verteilbausteine. Dann müsste man nur das LNB wechseln und evtl. die Dose in deinem Zimmer
Umstieg auf SAT
Climatix am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Umstieg auf Sat-Anlage
Ikebellchen am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  6 Beiträge
Umstieg auf digital Sat
Frequenztester am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
Umstieg auf Digital SAT
drgenius am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Umstieg auf Sat
pdc am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
Umstieg auf Sat TV
DJ-Fredy am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Umstieg auf SAT
babonsai am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  5 Beiträge
Umstieg auf SAT
WilleValle am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
Umstieg Kabel auf SAT
Letch am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  23 Beiträge
Umstieg auf Twin-SAT
ISwampI am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
