habe kein Empfan von RTL Sat1 und Pro7 Ard usw geht
vollgass
#1 erstellt: 20. Jan 2016, 20:35
Hallo
Ich habe auf dem Dach eine Schüssel mit einem Opticum Premium Quad LNB 0.1dB LQP-04H .Nach dem Lnb kommt ein 5x8 Multischalter.Von diesem wird es dann in verschieden Räume verteilt.Bei Ard Zdf habe ich eine Signalstärke von SNR 95 Prozent und ein Ber von 0.Bei RTL,Sat1 und Pro7 habe ich keine Signalstärke.
Das Lnb habe ich schon einmal getauscht,aber ohne erfolg
Muß man die Schüssel neu einstellen?
Die Anlage ist 17 Jahre alt.
Wie kann das sein?
[Beitrag von vollgass am 20. Jan 2016, 20:38 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 20. Jan 2016, 21:05
Geraten: Du schaust die öffentlich-rechtlichen Programme in HD, aber die privaten in SD. Und der Multischalter ist nicht Quad tauglich.
Mit so wenigen und unpräzise Infos kann man nur raten.
vollgass
#3 erstellt: 20. Jan 2016, 21:20
stimmt die Privaten Sender sind SD und die öffenlichen Hd.Ich wusste garncht ,das es ein Unterschied zwischen Quad und Quattro gibt.Kann man beim Quad Lnb den Recheiver dierekt anschließen?
auf meinem Multischalter sind vier Anschlüße HH HL VH VL.Ist das dann nicht möglich das Quad LNB an den Multischalter anschließen?
[Beitrag von vollgass am 20. Jan 2016, 21:41 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 20. Jan 2016, 22:08
Ja.
Multischalter betreibt man besser mit einem Quattro-LNB, das selbst nicht über einen Multischalter verfügt und je Ausgang eine der Ebenen (LH, LV, HV und HH) fix ausgibt. Nur manche Multischalter sind auch Quad-tauglich. Welcher ist denn vorhanden (Typ?)?
vollgass
#5 erstellt: 21. Jan 2016, 13:58
der Multischalter ist von Neuhaus und der Typ lautet Neusat NMS 2208 NT
raceroad
#6 erstellt: 21. Jan 2016, 14:31
Das Modell ist mir unbekannt. Die im Netz zu findenden Bilder eines Neusat sehen nach einem eher preiswerten Modell aus, was ebenso wie das Fehlerbild zu einem nicht Quad-tauglichen Schalter passt.
Du schreibst von einem LNB-Tausch. War früher einmal Empfang aller Programme möglich und das alte LNB ein Quattro?
vollgass
#7 erstellt: 21. Jan 2016, 19:31
Ich habe mir jetzt ein Quattro Lnb gekauft und es läuft wieder.
Vielen Dank raceroad
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang von Sat1 RTL usw
gerd31 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  3 Beiträge
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal
mountainjack am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  15 Beiträge
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, .
lytarx am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
zeitweise kein Empfang von Sat1 pro7 usw.
sisterd am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  7 Beiträge
Hilfe! Hat kein Signal empfang von Pro7 SAT1 RTL .
dante84 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  20 Beiträge
RTL, Sat1, Pro7 und 16.9
Dan21 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  8 Beiträge
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD.
cyco80 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
Nur komische Sender - kein RTL, SAT1 usw
Junkerli am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
empfange mit neuem receiver kein rtl, sat1, pro7, usw
kurtey am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.778
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
