zeitweise kein Empfang von Sat1 pro7 usw.
sisterd
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 16:19
Hallo zusammen,
ich habe in diversen Foren versucht, Hilfe für mein Problem zu bekommen. bin leider nicht ganz fündig geworden. Es geht um folgendes: Ich empfange die Sender des Sat1-Transponders vormittags und mittags einwandfrei. Ab ca. 14 Uhr gehts dann los mit Bildrucklern, Tonstörung bis hin zum Totalausfall dieses Transponders. Ich habe sämtliche Kabel erneuert, die F-Stecker ausgetauscht und mit Gummikappen versehen, sämtliche Funktelefone und Handys ausgeschaltet, abgebaut und samt Ladestation in den Keller verbannt (ich wohne im 3. OG!!!). Es hat nichts geholfen. Wer weiß einen Rat???????
LordElmchen
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 10:58
Antenne mal nachjustiert?
Defekter LNB liegt auch im Bereich des möglichen.
Grundlegend bitte mal Aufbau und Komponenten der Empfangsanlage nennen. Welche Angaben macht der Receiver in Bezug auf Empfangsstärke und -qualität bei empfangbaren und nicht empfangbaren Programmen?
Volterra
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 12:26
sisterd schrieb:
.....bis hin zum Totalausfall dieses Transponders. Ich habe sämtliche Kabel erneuert, die F-Stecker ausgetauscht und mit Gummikappen versehen, 3. OG!!!). Es hat nichts geholfen. Wer weiß einen Rat?????
In Abhängigkeit von der Tageszeit auftretende Empfangsproblme,
können logischerweise weder mit dem Kabel noch mit den F-Steckern was am Hut haben.
Eigene Tests haben ergeben,
dass bei Weltuntergangs-Wetter, der Pro7 Transponder noch empfangen werden konnte, wenn sich die ZDF oder WDR Siegen Transponder längst im Nirawana befanden...
Da der Pro7 Transponder in Bezug auf den Pegel (SIG) mit mittleren Werten empfangen wird,
aber in Bezug auf die entscheidende Signalqualität (SQ) sogar mit sehr hohen Werten empfangen wird,
dürfte eine unzureichend justierte Schüssel für das von der Tageszeit abhängige Empfangsproblem nicht gegeben sein.
Ab ca. 14 Uhr gehts dann los mit Bildrucklern....
Von der Tageszeit abhängige Empfangsprobleme können nur auftreten, wenn beispielsweise täglich um 14Uhr Sauwetter aufzieht, was immer zur gleichen Zeit auftretend sehr unwahrscheinlich ist.
Dann könnte bei Normalwetter bereits grenzwertiger Empfang von nur 7/8dB(SQ)dazu führen, dass bei etwas Sauwetter die SQ in die Knie geht und nix mehr geht.
Gelegentlich gibt es von der Tageszeit abhängige Problem-Berichte,
wenn nach Regenfällen das LNB-Innere Feuchtigkeit aufgenommen hatte und nachfolgender Sonnenschein das LNB gerocknet hatte. Allerdings betraf das dann meistens alle Transponder.
..... sämtliche Funktelefone und Handys ausgeschaltet, abgebaut und samt Ladestation in den Keller verbannt (ich wohne im 3. OG!!!). Es hat nichts geholfen
Auch das war eine überflüssige Maßnahme.
Der Pro7 Transponder wird durch DECT - Telefone nicht mehr gestört.
Das betrifft nur den Sport1 Transponder über den vor einigen Jahren auch Pro7 gesendet wurde.
Fazit:
Für Dein immer um 14Uhr auftretendes Epfangsproblem habe ich keine Erklärung.
Du hast ja nun allerlei ausprobiert.
Nur nicht den naheliegenden Schritt
und der ist nun mal ein Test mit einem anderen LNB,
was in den allermeisten gleichgelagerten Fällen erfolgreich ist und war.
Falls Du gedenkst dieser Empfehlung zu folgen,
kaufst Du ein LNB von ALPS und alles sollte gut werden.
FaurecMar
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 22:30
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem.Ich bin Umgezogen umd habe jetzt eine Sat anschluss und habe dem entsprechend auch von Sky meinen Satelietenreciever bekommen.
Habe ihn angeschlossen,aktivieren lassen von Sky und den Suchlauf durchgefürt.
Nun ja hab alles gefunden bis auf sat1, Pro7,Kabel1 und N24.
Naja das die 4alle zamm gehòren weis ich jetzt aba warum findet mein Reciever die nicht??
Würde mich über Hilfe sehr feeun bin schon am ferzweifeln weil ich im inet nix finde danke
Volterra
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 12:39
FaurecMar schrieb:
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem.aba warum findet mein Reciever die nicht??
In Post#2 schrieb @Lord Elmchen ua:
Ist es wirklich so schwer vor der Fragestellung mal ein bischen zu lesen.
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 10:21
Der Pro7 / Sat1-Transponder hat schon immer ein kleines Problem mit dem etwas zu dicht in der Frequenz auf vertikal liegenden Transponder. Macht sich aber meist nur bei einem leichten Frequenzfehler des LNB oder Receiver störend bemerkbar.
Seit 9 Novemeber kommt aber nun noch ein starker Nachbarsatellit auf 16° dazu, der auf der selben Frequenz wie der Pro7 sendet.
Siehe http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008
durandal
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 00:04
lustiger (oder trauriger?) weise hatte ich heute bei einem Bekannten genau das gleiche Problem zu lösen.
Nachmittags+Abends gingen primär Pro7, Sat 1 etc. nicht mehr. Receiver ist eine DM500.
Ich habe ebenfalls auf das LNB getippt und ihm eins mitgegeben.
Jedenfalls nach mehreren Anrufen auf der Arbeit (da nichts mehr seit dem Tausch ging) habe ich mich heute Abend auf dem Weg gemacht.
F-Drehstecker hat er auf das LNB geschraubt und anschließend das Kabel reingepresst (wie das ging?). Der Innenleiter war natürlich in U-Form abgeknickt, bevor es die Buchse in irgendeiner Form erreichen konnte. Vor lauter Verzweiflung hat er die Schüssel noch verdreht.
Es geht jetzt wieder nach Tausch des LNB, F-Dreh- zu Kompressionsstecker und ausrichten der Schüssel.
Was es letztendlich war kann ich nicht genau sagen - wahrscheinlich eine Kombination aus allen möglichen Faktoren.
Seine Anlage (aussg. der DM500) stammte aus einem Baumarkt Set. No-Name LNB, bei der Schüssel wackelt der LNB Arm wie ein Kuhschwanz, die Kabel sind das schlechteste, was mir je begenet ist (Innenleiterquerschnitt quasi halbiert - muss man mit viel Gefühl in das LNB einführen, sonst knickt es um - Außengeflecht besteht aus ca. 10 Minilitzen).
Das Set ist ca. 2,5 Jahre alt. Bei schlechtem Wetter / stärkerem Wind hat er keinen Empfang (60cm!).
Jetzt wird noch die Schüssel und das Kabel getauscht -> nichts mehr übrig vom Baumarkt Set für ca. 100€.
Kosten der Sanierung:
Triax TDA64 ca. 33€
Smart TT Twin LB ca. 17€
Preisner SK2000plus 20m ca. 14€
Preisner Kompressionsstecker ca. 1,50€
ca. 55€ für (meiner Meinung nach) deutlich hochwertigere Komponenten - für 45€ bekommt man auch locker einen vergleichbaren oder sogar besseren Digitalreceiver, welcher mitgeliefert wurde.
Moral von der Geschicht:
Spar am falschen Ende nicht.
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw.
Blondie20 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Teilweise kein Empfang Pro7, SAT1, DSF usw.
Peen am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  37 Beiträge
iCord HD - zeitweise kein Empfang der Pro7 - Sat1 Gruppe
iggi05 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  7 Beiträge
Nach Senderakt. kein Pro7, Sat1 usw
J3nn1F3r am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  7 Beiträge
Kein Empfang von Pro7 Sat1 VOX DSF
kronos59 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  7 Beiträge
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7
JoEsser am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc.
nex1234 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  26 Beiträge
Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1 & Co
grobmutant am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, .
lytarx am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1.
/tobi22/ am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
