| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin Tuner anschließen | |
Twin Tuner anschließen+A -A |
m_player
erstellt: 23. Nov 2015, 13:41
Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen. Zwar habe ich schon im Forum gesucht und ähnliche Beiträge gefunden, aber dennoch keine konkrete Antwort auf meine Frage bekommen. Folgende Situation: Ich habe einen Panasonic TV mit TwinTuner, welchen ich auch gerne als solchen nutzen würde. Im Wohnzimmer ist EINE TV-Dose, von welcher momentan EIN Kabel von der Dose an einen der beiden Eingänge führt. Im Schaltschrank im Keller befindet sich ein Multischalter (4 Eingänge und 8 Ausgänge). An der Schüssel ein 4fach-LNB. Was muss ich nun machen, um beide Tuner nutzen zu können, funktioniert das mit einem 2fach-Multiswitch zwischen TV-Dose und TV? Leider habe ich keine Möglichkeit ein weiteres Kabel vom Keller zum TV zu ziehen. Können dann auch unterschiedliche Sender empfangen werden, um beispielsweise auf ein Tablet zu streamen? Vielen Dank im Voraus. MFG M_player [Beitrag von m_player am 23. Nov 2015, 13:42 bearbeitet] |
Matze1976
erstellt: 23. Nov 2015, 15:59
Die beste Löstung wäre, wenn dein SAT Kabel in einem Leerrohr verlegt ist. Dann könntest du einfach zwei dünnere SAT Kabel durch den Kanal ziehen, ansonsten gibt es von Technisat entsprechende Verteiler. |
m_player
erstellt: 23. Nov 2015, 20:49
Danke für die Antwort. könntest du von Technisat etwas konkretes empfehlen? Ginge der hier: http://www.amazon.de...1&ref_=sr_1_1&sr=8-1 [Beitrag von m_player am 23. Nov 2015, 20:50 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 23. Nov 2015, 23:30
Der Verteiler macht wenig Sinn, da die beiden Tuner damit immer nur Sender der gleichen Sat-Ebene empfangen können. Lösungen zur uneingeschränkten Versorgung beider Tuner sind - zweites Sat-Kabel - zusätzliche kaskadierfähige Unicable-Matrix in Keller - Unicable-Router 2/1 - Stacker/Destacker |
KuNiRider
erstellt: 24. Nov 2015, 20:29
Für den Unicablerouter 2in1 müsste aber noch ein Ausgang am Multischalter frei sein! Dann aber eine saubere Lösung. Stacker/Destacker ist imho überholt, teuer, anfällig Zusätzlich möglich wäre ein Tausch des MS in einen Combi-Multischalter wie den MSU 58 P wo gleich alle Teilnehmer bis zu 3 Tuner betreiben. |
m_player
erstellt: 26. Nov 2015, 07:23
Danke für eure Antworten! Ich werde es mal mit folgendem Vorschlag versuchen: - Unicable-Router 2/1 MfG m_player |
Twin-Tuner an einem Anschluss? schdaude am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
TV mit Twin-Tuner anschließen keck04 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 9 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Single Tuner an TWIN-Sat Dose hbs63 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 11 Beiträge |
Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich? PurpleHaze am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 13 Beiträge |
Sat-Dose an falscher Stelle Sachsnot am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 6 Beiträge |
Twintuner an einem Kabel kadihela am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Twin-Tuner an einer SAT-Dose wo-hamburg am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
hilfe bei twintuner xmix am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
Kein Signal aus SAT Dose? daskruemo am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 14 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.317
