Sat-Dose an falscher Stelle
Sachsnot
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 13:23
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure kompetente Unterstützung:
Ich habe ein Haus gekauft und die Sat-Dose befindet sich im Wohnzimmer an einer ungünstigen Stelle. Ich möchte ungern ein hässliches Kabel zum gewünschten TV-Platz verlegen.
Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit, das Sat-Signal drahtlos zu meinem Panasonic 50STW50 zu bekommen. Das Ganze sollte zuverlässig und störungsfrei funktionieren. Leider kann ich mit den ganzen Fachbegriffen bzgl. SAT>IP und Powerline wenig bis nichts anfangen.
Toll wäre, wenn mir jemand einfach einen Link zu einem Set geben könnte, das ich anschließe und die Sache liefe.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Tobias
[Beitrag von Sachsnot am 25. Sep 2014, 15:26 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 13:42
So wie Du das schreibst, also Satsignal z.B. über das Stromnetz oder auch WLAN übertragen und wieder zurück, so dass man den Sattuner des TVs nutzen könnte, geht das grundsätzlich nicht .
SAT>IP unterstützen direkt nur die ganz neuen Panasonic-Fernseher, bei denen SAT>IP zusätzlich zu den althergebrachten Empfangswegen wie DVB-C / DVB-S angeboten wird. Dein älteres Modell ist DLNA-fähig. Damit könnte es zwar möglich sein, vom Fernseher aus auf einen Sat-IP-Router wie den Telestar DIGIBIT R1 (> Beipielangebot Amazon) zuzugreifen. Die Programme müsstest Du dann aber auf einer gesonderten Benutzeroberfläche auswählen > nicht sehr komfortabel. Bliebe noch, einen externen SAT-IP-Receiver zu verwenden, der dem Pana das Bild zuführt.
[Beitrag von raceroad am 23. Sep 2014, 14:34 bearbeitet]
Sachsnot
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 11:23
Vielen Dank für die Erläuterung, raceroad!
Das hatte ich befürchtet. Eine Komplettlösung wird damit wohl recht kostenintensiv. Allerdings ist der Mediaplayer meines TV eher dürftig, sodass ein neuer Receiver dieses Problem ebenfalls beseitigen würde.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit Sat>IP-Receivern sammeln können?
Welche/s Modell/-kombination wäre empfehlenswert?
Benötige ich einen speziellen LNB?
Schön wäre es, wenn eine Festplatte zur Bereitstellung der MP3-Sammlung eingebunden werden könnte.
Viele Grüße
Tobias
[Beitrag von Sachsnot am 25. Sep 2014, 11:24 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Sep 2014, 18:20
Wie willst du denn den Sat2IP-Wandler anschließen - der will 4 Sat-Leitungen?
Hat es an dem gewünschten TV-Standort einen LAN-Anschluss? Nur WLAN funktioniert sehr selten.
MichelRT
#5 erstellt: 25. Sep 2014, 18:29
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
... Nur WLAN funktioniert sehr selten.
Bei SD-Material vielleicht wenn einen gelegentliches Ruckeln nicht stört. HD geht gar nicht und wenn man noch andere Mitbenutzer im Netz hat die kräftig nebenher streamen oder downloaden funktioniert unter Umständen nichtmal LAN störungsfrei.
raceroad
#6 erstellt: 25. Sep 2014, 18:34
Da sich die Dose im selben Raum, aber "nur" an der falschen Stelle befindet, scheint mir der Aufwand mit Sat>IP o.ä. (> Man könnte auch an eine aber ebenfalls heikle drahtlose HDMI-Übertragung denken. Hier sind die zu übertagenden Datenmengen aber noch größer.), zu groß zu sein. Der TE sollte mMn überlegen, ob er nicht doch halbwegs unauffällig ein Kabel ziehen kann.
Aber warum vier Kabel? Das devolo Multituner Kit hat nur zwei Eingänge. Und den DIGIBIT R1 kann man auch mit nur einer Zuführung nutzen. Wäre zwar Geldverschwendung, ginge aber.
** Nachtrag:
MichelRT (Beitrag #5) schrieb:
Bei SD-Material vielleicht wenn einen gelegentliches Ruckeln nicht stört. HD geht gar nicht [...]
Wie gesagt: Ich würde dazu raten, wenn möglich ein Kabel zu verlegen.
Aber dass HD über WLAN gar nicht klappt, kann ich nicht bestätigen. Mein WLAN-Router ist fast schon reif für's Museum, die aktuellen Standards beherrscht der nicht. Dennoch kann ich mir HD-Material auf das Smartphone steamen, auch ins Nebenzimmer. Beim TE geht es mit der Dose immerhin im richtigen Raum um eine überschaubare Distanz.
@Sachsnot:
Das mit dem Streamen vom Receiver ist übrigens noch eine Option. Man könnte einen Linux-Receiver nehmen (Macht Arbeit, die sind aber recht flexibel, auch was den Mediaplayer angeht.) und beim Fernseher einen zweiten Receiver hinstellen, dessen Empfangsteil man wegen des fehlenden Kabels gar nicht nutzen kann, von dem aus man aber via Power LAN auf den Receiver mit Verbindung zur Satanlage zugreift. Nur ginge das ziemlich ins Geld.
[Beitrag von raceroad am 25. Sep 2014, 18:54 bearbeitet]
Falscher Sat Adapter?
soul4ever am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  7 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
falscher TV-Sender
AndreasB07 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  7 Beiträge
[gelöst] Falscher Satellit oder falscher LNB?
pumpkin0 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  13 Beiträge
Anschließen einer SAT-Dose
smoki72 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
Welche Sat Dose?
Dario87 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  7 Beiträge
Welche SAT-Dose?
_tom33_ am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
SAT Receiver an Dose anschließen
rope123 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
