Kombi möglich? HD / Unicable /Digitalreceiver?
unwissend1970
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 20:50
habe eine technische Frage:
Wir haben ein 2. TV-Gerät: Samsung UE40EH5300 (mit CI+-Slot) mit einen digitalen (kein HD) Receiver (Technisat Digit s2e) und im Hause ist eine [b]Unicable-Lösung[/b] verbaut.
Frage ist nun, ob wenn ich eine HD-Karte in den TV-Slot stecke, ohne HD-fähigen-Receiver auch HD-Kanäle empfangen kann?
Wäre dankbar, wenn man mir Infos geben könnte. -Habe keine Lust, mir noch einen teuren HD-Receiver zu kaufen...
Herzlichen Dank :-)
Foxfahrer01
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 21:01
Dein Slot am TV nimmt keine Karte auf (versuch es mal, sie "fällt" durch weil der Schlitz zu groß ist) sondern braucht ein CI+ Modul, dort wird dann die HD Karte eingesteckt die 12 Monate gültig ist.
Grundsätzlich braucht jedes Gerät das ein Signal verarbeiten soll seine eigene Hardware.
http://www.amazon.de...id=1356638205&sr=8-1
Foxfahrer
Duke44
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 21:11
@unwissend1970
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Dein Vorhaben kann nicht funktionieren, da der UE40EH5300 keinen Sat-Tuner intus hat.
Das CAM samt HD-Karte funktioniert nur in Verbindung mit den internen Tunern des Sammy.
Du benötigst daher entweder einen externen HD-Receiver oder einen TV mit DVB-S Tuner. Beide Gerätschaften müsssen aufgrund der vorliegenden Umstände das Unicable-Protokoll beherrschen.
unwissend1970
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 21:16
Danke Dir, Duke 44, mit Deiner Antwort ist mir geholfen. Werde dann wohl nicht um einen neuen Receiver rumkommen...
LG, unwissend1970
Foxfahrer01
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 21:16
Upps, das hab ich natürlich nicht geprüft, soviel Sachverstand hatte ich vorausgesetzt.
Foxfahrer
unwissend1970
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 21:20
Lustiges Kerlchen, aber leider nicht hilfreich...
Foxfahrer01
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 21:29
Eigentlich sagt dieser Satz alles.
Foxfahrer
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 08:38
Imho sagt dass garnix, dazu ist Hardware ein viel zu allgemeiner Begriff , wenn schon müsste da Tuner stehen
Mit dem Link auf das HD+ CAM kann der TE auch nichts anfangen, da er kein Gerät hat, in dem das funktioniert.
@unwissend1970:
Du unterliegst vermutlich einer (vom Anbieter gewollten! ) Täuschung durch den Produktnamen "HD+" das hat erstmal rein garnichts mit HD als hochauflösendes TV-Format zu tun! Das ist nur eine Pay-TV-Plattform unter der normale SD Sender und auch HD-Sender vermarktet werden.
Wenn du dieses Angebot nützen willst, musst du entweder einen HD+ zertifizierten Receiver kaufen oder einen Empfänger (Receiver oder TV mit integriertem DVB-S/S2-Tuner) der einen CI+ schacht hat. Dort kann das verlinkte CAM samt Karte eingesteckt werden um diese Programme zu entschlüssen.
Unicable möglich?
dpante1s am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  7 Beiträge
Unicable möglich?
Watch-it-now am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  12 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
DigitalReceiver ??
frankhd am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  8 Beiträge
Bei Digitalreceiver grundsätzlich HD nachrüstbar?
keepdotter am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Unicable mit 200m Kabel möglich?
schraddeler am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  3 Beiträge
Umrüstung Unicable?
SirSydom am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
Unicable Alternative
Kerra am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  6 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Unicable Problem
SaScha1893 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  29 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.709
