Neuer Receiver und kein Signal!
Joyce
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 18:32
Hallo zusammen,
ich bin schon total am verzweifeln und weiß leider nicht mehr weiter.
Ich habe mir einen neuen Receiver (TechniBoxS1+ inkl HD+ Karte, hier der link: https://www.technisat.com/de_DE/TechniBox-S1+/352-10905-8443/) gekauft, da ich endlich HD empfangen wollte.
Der alte Receiver ist ein Digit MF8-S HDMI und mit dem empfange ich alle Sender noch wie gewohnt, aber natürlich nicht in HD.
Mit dem neuen empfange ich rein gar nichts.
Das Bild bleibt schwarz und es kommt die Meldung "kein Signal".
Das Sat Signal wird durch folgenden Router im Haus verteilt:
https://www.technisa...8-G-R/352-9718-9692/
Ich freue mich über jede Hilfe! Danke !!
Duke44
#2 erstellt: 29. Sep 2015, 18:38
Moin,
schau mal in die Einstellungen des MFS-8, dort findest Du im SatCR LNB Setup ein paar Werte. Diese musst Du im neuen Receiver ebenso hinterlegen, siehe dazu auch die von Dir verlinkte BDA Seite 39.
Zudem muss in den Antenneneinstellungen unter LNB-Typ SatCR LNB ausgewählt werden.
[Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2015, 18:41 bearbeitet]
Joyce
#3 erstellt: 29. Sep 2015, 18:57
Also ich habe die Einstellungen genau so eingestellt wie beim alten Receiver und es tut sich nichts:
Multytenne aus
DiSEqC an
Astra 19.2E: SatCR LNB.
LOF low: 9750 MHz ; LOF high: 10600MHz ; LOF trans 11710
Transponderfrequenz 12109
Polarisation: h
Symbolrate: 27500
Hot Bird: Single LNB
LOF low: 9750 MHz ; LOF high: 10600MHz ; LOF trans 11700
Transponderfrequenz 11054
Polarisation: h
Symbolrate: 27500
Hab ich etwas übersehen ?
Duke44
#4 erstellt: 29. Sep 2015, 19:03
Das sind die Antenneneinstellungen, das wäre schon mal bis auf zwei Sachen OK
A) LOF trans 11700 --> ist bei Astra wohl nur ein Schreibfehler, oder?
B) Wieso noch Hotbird? Der Techni-Router Baustein kann nur 1x LNB und somit nur eine Sat-Position händeln...
Nun musst Du nur noch die restlichen 50% der erforderlichen Einstellungen prüfen --> im SatCR LNB Setup
[Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2015, 19:05 bearbeitet]
Joyce
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 19:06
Nein das ist kein Schreibfehler, steht so drin !?
Ich schau gleich mal wo das SatCR LNB Setup sein soll ...
Duke44
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 19:07
Dann musst Du das entsprechend ändern und vor allem den Hotbird rausnehmen...
[Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2015, 19:08 bearbeitet]
Joyce
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 20:26
Okay Danke !! Hat geklappt! Bist mein Held
Duke44
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 03:43
Allzeit guten Empfang.
neuer receiver - kein signal mehr
hplgonzo am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  8 Beiträge
neuer Receiver empfängt kein Signal
janin86 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  37 Beiträge
Neuer Receiver gekauft, kein Signal
Mister1981 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  37 Beiträge
Neuer HD+ Receiver kein Signal
Samy998 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  11 Beiträge
neuer Receiver, kein SAT Signal
wirtztheo am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  6 Beiträge
Neuer Receiver - kein Empfang?
halo5 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
neuer Receiver kein Empfang
findedenfehlernicht am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  23 Beiträge
Neuer Receiver nach Kurzschluss - kein Signal mehr
lara162 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  7 Beiträge
Neuer Multischalter und LNB - kein Signal
kakadusu29 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  7 Beiträge
Kein Signal bei neuer Sat-Anlage
gtx470PB am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.381
