Kein Satellitenempfang bei Philips PKF 5300/12
*kathi123*
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 22:42
ich habe also hier einen niegelnagelneuen Philips 40 PKF 5300/12 stehen und - kann keinen Satelliten empfangen...
Davor gab es einen Uralt-Fernseher mit Billigst-Receiver via SCART-Kabel und das hat tadellos geklappt. Nun wollte auch ich endlich umrüsten und habe mich sehr über den integrierten Receiver gefreut, stecke also das Coaxial-Kabel in die Sat-Buchse am TV-Gerät und - er findet keinen Sender, egal welche Einstellung bzgl. des Satelliten ich wähle.
Ich bin am verzweifeln - hat jemand noch eine Idee?
DVB-T funktioniert übrigens einwandfrei, und wenn ich einen Receiver (hab nur den über SCART) zwischenschließe, klappt es auch. Ich versteh es einfach nicht...
Danke für Ideen und Vorschläge!
MichelRT
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 01:37
"Stecken" hört sich schon mal seltsam an. Am Fernseher ist die Sat-Buchse ganz sicher eine zum Schrauben - eine sogenannte F-Buchse.
dialektik
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 01:44
Und mitgelieferte Anleitungen helfen auch - denn dafür sind sie da: zum Lesen!
*kathi123*
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 09:08
Das Kabel ist geschraubt, aber danke für den Hinweis - hätte ja sein können...
Des Lesens von Anleitungen bin ich mächtig, leider ist weder in der Anleitung noch auf der Philips-Seite etwas zu finden...
Gibt's noch weitere Vorschläge?
Die satellitenschüssel wurde nicht neu installiert, und hat mit dem alten Receiver tadellos funktioniert.
Danke für weitere Ideen!
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 09:41
Kenne die Philips nicht, aber wenn gar kein Sender gefunden wird, wird meist der falsche Suchlauf (sonst hätte er keine DVB-T-Sender finden können)gemacht, denn so falsch können die Einstellungen kaum sein, dass nicht wenigstens eine Handvoll Sender eingelesen werden! Zudem sind alle TV serienmäßig für Standart-Anlagen vorprogrammiert:
Astra 19,2°
Universal-LNB 9750/10600
LNB-Spannung: EIN
22kHz: Band oder Auto
DiSEqC: Aus (oder 1von4 = A)
Dann gibt es noch abweichende Empfangsanlagen unter dem Überbegriff 'Einkabelanlagen'
-> dazu müsstest du mal die Einstellungen deines alten Receivers auslesen und hier posten.
alrami am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Igurashi am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
Satellitenempfang geht plötzlich weg
Lukas01 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  2 Beiträge
Satellitenempfang
glurack am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
gestern zwischenzeitlich kein Satellitenempfang
protour am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
digitaler Satellitenempfang
entertainmarc am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
Hardware für Satellitenempfang
DocHSV am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
Mit Smart TV kein Satellitenempfang
Erinyen am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  6 Beiträge
Samsung UE40ES6300 Satellitenempfang
Marcel29061991 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
satellitenempfang gestört
haiquality am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.628
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
