| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Einstellung LG Fernseher, kein Signal | |
Sat-Einstellung LG Fernseher, kein Signal+A -A |
lightningice
erstellt: 02. Nov 2022, 20:33
Guten Abend in die Runde, ich bin mit meinem Latein am Ende. Wir sind gerade in ein Haus gezogen und damit umgestiegen von Kabelanschluss auf eine Sat-Anlage. Kurz die Specs: LG Fernseher Oled65C97LA, Software 05.30.11 Multischalter SAM ECOswitch 56 von Astro LNB: keine Ahnung, das System wurde mit Multischalter vom Fachmann installiert. Das Problem zeigt sich wie folgt: Bis zum automatischen Suchlauf funktioniert alles bestens. Der Fernseher steuert (LNB Strom an) den Multischalter an, dieser springt von Standby (Diode leuchte gelb) auf "Betrieb" (Diode leuchtet grün) und der Fernseher findet an die 1000 Sender. Sobald ich allerdings einfach das Fernsehprogramm genießen möchte, wird der Multischalter anscheinend vom Fernseher nicht richtig angesteuert. Dieser bleibt auf Standby (Diode gelb) und mein Fernseher sagt mir ich bekomme kein Signal. Einstellungen beim Suchlauf waren wie folgt: Satellit: Astra 19.2E LNB-Frequenz: 9750/10600 Transponder:12603,H,22000 22-kHz-Ton: Aus LNB-Strom: An DiSEqC: aus Unicable: aus Motorsteuerung: aus Sobald ich wieder in die Sendereinstellungen gehe und zu Beispiel die Senderliste bearbeiten will, bekomme ich auch immer ein Vorschaubild. Da der Sendersuchlauf funktioniert und ich auch über die Einstellungen das Vorschaubild bekomme, kann es eigentlich nicht an der Sat-Anlage liegen. Ich hab das Gefühl, dass der Fernseher dem Multischalter im Normalbetrieb nicht aus dem Standby weckt und dadurch kein Signal bekommt. Hab ich hier irgendeine Einstellung übersehen? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich suche schon den ganzen Tag im Internet muss aber auch gestehen, ich hab da nicht viel Ahnung von und weiß nicht mal wo ich anfangen muss. |
raceroad
erstellt: 02. Nov 2022, 21:33
Es könnte sein, dass für Suche / "Normalbetrieb" unterschiedliche Tuner verwendet werden. Der Oled65C97LA verfügt, wenn ich richtig recherchiert habe, über zwei Tuner (... mit Eingängen SUB und MAIN). Sofern nur ein Sat-Kabel zur Verfügung steht und damit nur der MAIN-Eingang belegt werden kann, muss der TV auch für die Nutzung mit lediglich einer Signalzuführung konfiguriert werden. Wurde das ggf. so gemacht? Dann gab es, allerdings etwas länger zurück, auch vereinzelte Feedbacks dazu, dass ein LG mit nur einer Zuführung nur funktionierte, wenn entgegen der Anleitung der SUB-Eingang verwendet wurde.
Vom Grundproblem abgesehen wäre 22 kHz-Ton auf "Aus" nicht korrekt. Denn damit fehlte das HIghband (... mit der Mehrzahl der deutschen SD-Programme). Kann aber auch sein, dass mit Wahl von 9750/10600 MHz die Einstellung für 22 kHz ausgegraut (= nicht veränderbar) ist, man zwar "Aus" lesen kann, aber diese (scheinbare) Vorgabe nicht wirksam ist. |
lightningice
erstellt: 02. Nov 2022, 22:30
Danke für die schnelle Hilfestellung zur späten Stunde. Also beim Sendersuchlauf wurde darauf geachtet, dass nur ein einzelner Tuner verwendet wird. Die andere Option wäre dual. Aktuell entwickelt sich die Geschichte weiter. Wir haben jetzt gut zwei Stunden Netflix gesehen und auf einmal haben wir das bestes Signal für alle Sender, der Multischalter leuchtet fröhlich grün vor sich hin und alles ist toll. Interessant ist auch, dass der Multischalter nun erkennt, wenn der Fernseher angeht und nun, wie gedacht, von Standby in den Betrieb wechselt..... An den Einstellungen hab ich zwischendurch nix geändert. Also bis jetzt scheint es, wie auch immer, zu funktionieren wie es soll. Wenn dies morgen auch noch der Fall ist, wäre das schön. Andernfalls kann ich das mit dem Sub-Tuner nochmal probieren. Viele Grüße. |
LG OLED55BX9LB kein SAT-Signal Sebbl1990 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 17 Beiträge |
Kein Sat-Signal am Fernseher NTeatime am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 9 Beiträge |
Kein SAT-Signal chrissb1 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
Sat: Kein Signal plötzlich lukas_ch am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
Sat Receiver - Kein Signal Marcys am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Gleiche Einstellung, trotzdem kein Signal ! denniss1.1 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
neuer Receiver, kein SAT Signal wirtztheo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
Kein Signal/Kein Videosignal Unixuser am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
2022
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
