Sporadische Empfangprobleme
skywalkermb
#1 erstellt: 03. Jul 2015, 21:05
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Empfang woran es liegt kann ich nicht sagen, deswegen will ich hier mal euren Rat einholen.
Zwar begann alles so das mein Kathrein Receiver den Geist aufgegeben hat, dann kaufte ich mir einen Neuen Kathrein, doch mit dem hatte ich ich Probleme und zwar mit dem Empfang er liefen nur die freien d.h.:
Das Erste
ZDF
SWR
usw....
RTL SAT 1 oder solche Sender gingen nicht, und nein es waren keine HD die ganz normalen offenen.
Jetzt habe ich vor kurzem auf Amazon ein TV mit Integriertem Receiver. (http://www.amazon.de/gp/product/B00KFAMQPM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00)
Der lief am Anfang ohne Macken jedoch fängt der an wenn ich jetzt z.b. RTL schaue das er anfängt so Balken zu Bilden und das Bild aussetzter hat, zum Teils total aussetzt und der Ton auch verzerrt.
Manchmal geht es dann wieder mit weiterschauen aber meistens kommt dann KEIN SIGNAL.
Mich wundert es nur das es manchmal echt geht 1-2h zu schauen bis es kommt und manchmal kommt es nach 5-10min schon.
Alle Receiver bei uns in der Wohnung (alle Kathrein) funktionieren auch bei mir am Zimmer.
Ich habe von meiner Dose für das Kabel halt ein Kabel an meinen TV gelegt, das ist ca. 5m lang.
Aber das es an dem Kabel liegt kann ich mir nicht vorstellen.
Hat jemand von euch eine Ahnung was da nicht passen könnte?
Bollze
#2 erstellt: 04. Jul 2015, 06:29
Noch paar Fragen dazu..
Die Programme von ARD/ZDF und Dritte funktionieren diese in HD und SD ? Oder gehen nur die HD- Versionen dieser Programme ?
Bei den Verbindungskabel muss ich nochmal nachhaken...
Das 5 Meter Kabel, ist das Marke Eigenbau oder hast du ein fertiges Kabel gekauft, also ein Kabel wo die Stecker angegossen sind ? Ist es ein sehr dünnes Kabl z.B. 4mm Durchmesser ? Üblich sind 6..7.. mm
Durch einen Test kann man das Kabel überprüfen, dazu den Receiver bzw. TV sehr nah an die Dose stellen und dann mit ein kurzen und anderen Kabel den Receiver und die Dose verbinden, sollten nun die Störungen in gleicher Form und Stärke weiterbestehen, dann liegt es höchstwahrscheinlich nicht an den 5 Meter Kabel.
Bollze
skywalkermb
#3 erstellt: 04. Jul 2015, 18:29
Also ZDF SD bzw. DAS ERSTE SD habe ich nicht versucht, ich glaube die sind auch abgeschalten, und kann man nimmer empfangen.
Ich habe ein gekauftes Kabel von der Dose zum TV und dann noch ein Kabel das es Komplett reicht zum TV und damit ich es anschrauben kann, weil das verlängerte Kabel ist nur zum Stecken.
Den Receiver habe ich schon an einen anderen TV angeschlossen wo kein Verlängerungskabel dran hängt und dort ist das gleiche Problem.
Wenn es anzeigt KEIN SIGNAL und man schaltet den TV aus und wieder an dann geht es wieder kurz und dann kommt wieder KEIN SIGNAL.
Kabeldicke kann ich nicht sagen ich stell einfach mal Bilder hier rein.
20150704_18242720150704_18243920150704_182519
Bollze
#4 erstellt: 04. Jul 2015, 20:30
Sämtliche Programme von ARD und ZDF laufen immernoch in SD. Diese müssen auch von jeden HD/TV Receiver empfangen werden.
Zur Info die Programmbelegung von Astra
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Ok, der alter Receiver scheint also defekt sein. Ist auch nicht mehr relevant, da du den TV als Receiver benutzt.
Also dann mit TV mal an einen anderen funktionieren Anschluss testen, dazu aber nicht die Kabel verwenden, die derzeit am TV hängen und auf den Bild zusehen sind.
Die Steckkupplung auf den Bild ist eine klassische IEC- Kupplung, diese machen immer wieder Schwierigkeiten, auch deswegen hat sich in der Sat-Technik die schraubbaren Anschlüsse durchgesetzt. Das Problem mit den IEC Stecker/ Kupplung : die bekommen Kontaktprobleme, wenn die älter werden. Auch wenn die Metalle des Steckers noch optisch noch blank aussehen, hat das nicht zu heissen, es bilden sich kaum sichtbare Schichten, die den Kontakt behindern. Nun kann mit Kontakspray die Kontakte reinigen, zur Not geht auch Feuerzeugbenzin. Spiritus ist zu schwach, hat fast keine Reinigungswirkung hierbei. Die Stecker öftes auseinander- und zusammenstecken um die Kontakte aufzubessern, hilft meist auch nicht. Der Wirkung ist auch kaum von Dauer.
Durch Kontaktprobleme kommt es zu hohen Übergangswiderständen an den Kontakten. Das bedeutet, dass die LNB- Spannung eventuell nicht mehr sauber durch geleitet wird, was zu Fehlschaltung im LNB und Multischalter führen kann, weil durch unterscheidliche Spannungen der Receivers die Vertikal/horizontal- Umschaltung im LNB bzw. Multischalter steuert. Die Übergangswiderstände beeinflussen auch den Wellenwiderstand des Kabels, das wirkt negativ auf die Schirmwirkung und die Signale verzerren.
Das Kabel zwischen den Stecker kann minderwertig sein, die die Signale stark dämpfen, ich kann es also nicht als Problem ausschliessen.
Ich würde den TV testen, läuft das Gerät an einen anderen Kabel und anderen Anschluss einwandfrei, dann würde ich den Test machen, den ich weiter oben schon mal beschrieben habe.
Sollte sich das Kabel als Problem darstellen, kann man sich ein Kabel selber bauen, dazu 7 mm Satkabel, Markenware wie z.B. das LCD 95 von Kahtrein.. verwenden, weitere brauchbare Marken sind die Satkabel von Wisi, Preisner, Hirschmann/Triax, Axing ,Sytronic u.a. Gute Kabel habe ca. 6..7 Durchmesser und haben eine Abschirmgeflecht aus Kupfer. Billighersteller sparen hier zu erst und setzen dann Alu ein. Zweifachgeschirmtes Kabel reicht völlig. Das zweifache LCD 95 von Kathrein, würde ich jeden 4..5 fach geschirmten Kabel von ebay und co. vorziehen, bei einer Satanlage.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 04. Jul 2015, 20:49 bearbeitet]
skywalkermb
#5 erstellt: 18. Jul 2015, 21:31
Ich habe den TV mit einem anderen Kabel versucht an einer anderen Dose, und dort ging es hone Probleme ich werde mit ein neues Kabel jetzt machen und hoffe das es dann funktioniert.
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang
mazo am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Keine Freien Sender empfang
Andy006 am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  2 Beiträge
Kein Empfang von RTL, VOX usw
Nordseemuschel_ am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  5 Beiträge
Probleme Mit empfang
Travor05 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Problem mit SAT-Empfang
stefan13 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  9 Beiträge
Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender
FaceOff78 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  13 Beiträge
Sat Empfang macht auf einmal Probleme
Nicotschka am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
SAT-Empfang HD-Sender
Turbo1976 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  4 Beiträge
TV-Empfang mit Kathrein Satreceiver
marc46 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit TV-Empfang (Kathrein UFS 601)
Mr_Blond am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.725
