| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur ein Signal auf Doppel-SAT-Dose | |
Nur ein Signal auf Doppel-SAT-Dose+A -A |
jan_1985
erstellt: 26. Mai 2015, 15:34
Radiowaves
erstellt: 26. Mai 2015, 15:44
Hast Du mal die Kabel in der Dosen vertauscht? Wechselt dann auch der Ausgang der Dose, an dem es funktioniert? |
Dipol
erstellt: 26. Mai 2015, 17:38
Bei Dosen im klassischen Asien-Design kann man selbst als Antennenspezi unbeabsichtigt eine Mittelleiterklemme schrotten. Führt man das Kabel nicht mit leichter Schräglage zum Dosenboden ein und dreht die Schraube zu, hat man oft keinen oder nur temporären Kontakt. Wenn das der Fall ist, lässt sich die Kabelseele bei einem Zugtest ohne Masseschelle leicht heraus ziehen. Die nach unten gedrückte Kontaktfeder kann man meist mit einer Stecknadel wieder hoch biegen. Bei diesen Dosen rate ich von DIY ab, wenn du Pech hast ist auch der andere Anschluss hinüber. Aus der Distanz vermag auch niemand abzuschätzen ob nur eine Leitung verlegt bzw. fehlerfrei an Multischalter oder LNB angeschlossen ist. EDIT: Ein Anbieter mehr der nicht zwischen Stich- und (echten) Enddosen unterscheiden kann. [Beitrag von Dipol am 26. Mai 2015, 17:40 bearbeitet] |
jan_1985
erstellt: 26. Mai 2015, 19:01
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. ich werde die beiden Tipps mal ausprobieren und dann berichten...an den Kabeln selbst liegt es nicht. |
Kein Signal aus SAT Dose? daskruemo am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 14 Beiträge |
Digitales Sat-Signal an DVB-T Dose? Warhorse am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
Kein Sat Signal auf einer Dose Center100 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Kein Empfang auf Sat-Dose Juulz89 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Sat Dose ronnyeichinger am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Frage zu Sat-Dose Paddy0007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Welche Sat Dose verwenden? jaksiemash am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 12 Beiträge |
Sat-Dose an falscher Stelle Sachsnot am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.806
