Welche Sat Dose verwenden?
jaksiemash
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 20:30
hallo bin neu hier und hoffe, dass es dieses thema nich schon 1000mal gegeben hat.
zu meinem Problem. ich möchte meine satkabel (1 pro zimmer)in die bestehende tv-dosen intergrieren.
ein fachverkäufer hat mir empfohlen eine sat-dose, die aber aussieht wie ne normale tv-dose (TV/Radio) neben dran zu machen. ich möchte aber nicht noch eine dose neben der alten. und ausserdem finde ich ist es umständlich ein kabel auf einer seite einen f-stecker auf der anderen seite ein Antennenstecker.
als ich mir eine 3-fach dose näher angeschaut habe, habe ich bemerkt, dass nur ein kabel angeschlossen werden kann. ich habe im netz gelesen, dass man evtl. eine 4-fach dose verwenden kann, und mein satkabel dann angeschlossen werden kann (ein Satanschluss bleibt unbelegt)kann das jemand bestätigen? und könnt ihr mir evtl. direkte vorschläge machen welche dose zu empfehlen ist?
Sorry für die langen romane, aber ich bin in solchen sachen ein anfänger..
MfG
jaksiemash
[Beitrag von jaksiemash am 02. Apr 2008, 20:33 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 11:26
Der normale weg wäre die terrestrischen Signale auf das Satkabel mit draufzuschalten (Multischalter oder Sat/Terr.-Weiche) und einen normale 3-Loch-Dose zu benützen.
So wie du es jetzt hast kannst du eine 4-Loch-Dose dazu benützen, wenn deine jetzige Dose eine Stichdose ist.
jaksiemash
#3 erstellt: 03. Apr 2008, 14:30
multischalter hab ich mir auch schon überlegt, aber kostet mind 100€. und ich müsste alle kabel von der schüssel erst ins wohnzimmer ziehen, weil da das Kabel von der Hausantenne beginnt. ich weiss auch nicht welche qualität die bestehenden Kabel haben.
ähmmm was ist eine stichdose??? ich habe mal eine dose aufgeschraubt es ist eine von kathrein ESD (die nummer hab ich wieder vergessen) hole ich noch nach
edit: dose heisst ESD 44
mfg
jaksiemash
[Beitrag von jaksiemash am 03. Apr 2008, 18:27 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 15:39
Guckst du: FAQ-Kabel-TV oder sagst die Nummer
jaksiemash
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 19:05
estma danke für die schnellen antworten.
nach einem kurzen blick ins FAQ habe ich im wohnzimmer u. kinderzimmer durchgangsdosen ESD 44. kinderzimmer2 wird wohl ne stichdose sein. und fürs schlafzimmer habe ich noch gar kein tv anschluss. da ich aber sowieso nur sat benutzen werde, brauche ich kein kabel-tv.
ich habe evtl. noch ein weiteres problem... ich wohne im 2. stock. meine satschüssel kann ich aber nur auf einer lagerhalle meines vermieters (ca. 1.stock) anbringen. d.h. ich muss bis zu 50m kabel pro anschluss verlegen. brauche ich da evtl noch einen verstärker oder so? ich habe mir erstma 100m octagon kabel 120db bestellt.
mfg
jaksiemash
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Apr 2008, 06:28
50m Kabel gehen, solange du ein minimum 65er (empfohlen 70..75cm) Schüssel benützt. 200m Kabel gehen dann aber schon für die Zuelitung drauf.
Alternativ:
70..75er Spiegel mit Inverto-Unicable-LNB und nur 1 Kabel vor die erste Durchgangsdose, dort eine Sat-Terrestrisch-Weiche (andere Seite dein Kabel-TV-Kabel) und dann auf Sat-Durchgangsdosen (mit Gleichspannungsdurchgang) und fertig. Alle Dosen dann mit Sat+Kabel. Einziger Nachteil: Im Moment können nur ca 1/3 der Receiver am Markt dieses Steuersystem.
jaksiemash
#7 erstellt: 04. Apr 2008, 07:22
hi habe mal eine zeichnung angefertigt, wie die dosen bei mir in der wohnung verlaufen.
ich habe vor meine satleitungen in jedes zimmer legen, unterputz verlegen und in einer dose verstecken.
kannst du mir jetzt sagen welche dosen ich kaufen muss? im Wohnzimmer brauche ich nur einen anschluss.
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Apr 2008, 07:29
Das mit den Kombidosen funktioniert nicht, da du ja Durchgangsdosen benützt.
Entweder du setze eine Sat-Dose daneben, oder du benützt für Sat gar keine Dose und bohrst die nur einen 8mm Kabelauslass durch.
Oben beschrieben Lösung würde hingegen funktionieren, das Satkabel käme dann vor dem Verteiler (der müsste auch getauscht werden) per Weiche dazu. Maximal dann halt 4 Receiver.
verso18
#9 erstellt: 04. Apr 2008, 07:55
ich habe es bei mir mit Einzelversorgung gelöst. Zuerst wollte ich auch zumindest die Kabelschächte des Kabelfernsehens nutzen, aber daran ist es letzlich gescheitert. Beim Versuch 'ne neue Strippe zu ziehen hat's die alte zerissen.
Bei mir mußten drei Strippen ins Haus. Wanddurchbruch hinter einer Kabeldose, die Dose vom Innenleben befreit, die Dose noch um ein drittes Loch erweitert, und dann habe ich einfach die Kabel von draußen mit F-Kupplungen verbunden, und drinnen dann weiterverteilt.
Nun weiß ich nicht wie deine baulichen Verhältnisse sind, aber ich habe die Kabel unsichtbar über zwei Stockwerke in drei Räume verteilt bekommen. Und sogar auf dem kürzesten Weg.
Und in deinem Fall, einen Quad-LNB, vier Strippen und let's go.
[Beitrag von verso18 am 04. Apr 2008, 07:56 bearbeitet]
jaksiemash
#10 erstellt: 04. Apr 2008, 14:37
ok danke. dann muss wohl ne dose neben der dose. da ich in einer mietwohnung einziehe, will ich die bestehende leitung nicht rausreissen.
welche dose soll ich denn nun nehmen? trotzdem eine 3-fach dose? oder eine, die TV/Radio anschluß hat. muss ich dann halt anderen stecker verwenden? vorteile? nachteile? und bitte ein paar konkrete vorschläge - marke - modell.
vielen dank
jaksiemash
jaksiemash
#11 erstellt: 06. Apr 2008, 17:58
bitte leute helft mir
mfg
jaksiemash
KuNiRider
#12 erstellt: 07. Apr 2008, 07:42
Eine Sat-3-Loch-Stichdose hat leichte Vorteile (passender Anschluß / weniger Dämpfung / Hochpassfilter). Modelle aller Markenherstelller sind geeigent und auch praktisch alle Nonames.
Welche SAT-Dose?
_tom33_ am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
Welche Sat Dose?
Dario87 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  7 Beiträge
Welche SAT Dose
Jache am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
Welche Sat Dose benötigt?
Motteone am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
Welche Dose?
Nicknick am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
4-fach SAT Dose zum durchschleifen verwenden?
tuningguid am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  24 Beiträge
Falsche Sat-Dose?
toto87 am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  11 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Anschließen einer SAT-Dose
smoki72 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
