| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel identifizieren | |
Kabel identifizieren+A -A |
Below
erstellt: 23. Apr 2015, 10:14
Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft und beide Haushälften werden über eine Sat Schüssel versorgt. Leider war der Vorbesitzer nicht besonders gewissenhaft bei der Verkabelung der Anlage. Wir haben jetzt einen Raum in dem alle Kabel vom Dach zusammen mit allen Kabeln zu den Zimmern aus einem "Loch" kommen. Dort sind die vorhandenen Receiver direkt mit dem LNB verbunden. Da es deutlich mehr Zimmeranschlüsse als LNB Anschlüsse gibt, liegen dort jetzt etliche unbeschriftete Kabel. Wir möchten die Anlage jetzt zusammen mit dem Nachbarn auf LNB und 8er Multischalter umrüsten. Jetzt gilt es zunächst aber mal, alle Kabel zu identifizieren und den Zimmern sowie LNB Anschlüssen zuzuordnen. Was schon mal ausfällt ist, in jedem Zimmer wechselweise einen Receiver und TV anzuschliessen, da ich kein einigermaßen Portables Gerät besitze. Mit meinen bescheidenen Kenntnissen hatte ich mir folgende Lösung überlegt: Ich verbinde nacheinander an den Zimmerdosen mit einem dünnen Draht das Innere des Sat Kabels mit dem Äußeren Schraubgewinde. In dem Raum wo die Kabel ankommen verbinde ich Kabel für Kabel mein Multimeter mit dem inneren Kupferdraht und der Ummantelung der ankommenden Sat Kabel bis der Durchgangsprüfer piept. Mein Problem ist jetzt folgendes: Obwohl ich nur das Kabel im Wohnzimmer "gebrückt" habe, erhalte ich an drei weiteren Kabeln ein Signal mit dem Durchgangsprüfer. Wo liegt hier mein Denkfehler? |
MichelRT
erstellt: 23. Apr 2015, 10:32
Vermutlich ist das keine reine Sternverteilung sondern irgendwo sitzt noch ein Verteilerbaustein. Ohne das gebrückte WZ piepst es aber nicht? [Beitrag von MichelRT am 23. Apr 2015, 10:33 bearbeitet] |
Below
erstellt: 23. Apr 2015, 10:42
Doch, ein paar der Kabel piepsen auch ohne gebrücktes Wohnzimmer. Verteiler dürfte es sonst eigentlich keine mehr geben. PS: Die vier Kabel vom Dach konnte ich zuordnen. Ich habe einfach unser Wohnzimmer nacheinander an alle Kabel angeschlossen und es sind genau 4 übrig geblieben, mit denen ich Empfang hatte.. Das piepsen betrifft also zumindest nur einige der Zimmer Anschlüsse, die Frage ist nur welche. [Beitrag von Below am 23. Apr 2015, 10:44 bearbeitet] |
MichelRT
erstellt: 23. Apr 2015, 18:00
Wenn Kabel auch ungebrückt piepsen, dann sind diese für SAT nicht mehr zu gebrauchen. Durch den Kurzschluss kannst Du auch den Receiver oder Fernseher beschädigen. |
Below
erstellt: 29. Apr 2015, 12:56
Es hat sich alles geklärt. An zwei Dosen im Haus war das Kabel falsch angeschlossen. Die Enden saßen nicht 100% in der Anschlussdose und ein Teil des Aussenleiter hat den Innenleiter berührt. |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen Drouden am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
Neubau mit Sat-Anschluss und Internet über Kabel (UnityMedia / Kabel BW) cehgeh am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 6 Beiträge |
Sat-Anlage funktioniert nicht mehr Lea1 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Installation TWIN LNB! IceCubeX am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Umstieg von A auf D; Nutzung der vorhandenen Kabel ? Polosex_en am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
alte Satschüssel - welcher LNB - ? kakli am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
LNB Verkabelung wersi77 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
