| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable für Mieter sinnvoll? | |
Unicable für Mieter sinnvoll?+A -A |
evomod
erstellt: 03. Apr 2015, 12:57
Hallo zusammen, ich wohne aktuell in einem drei Parteien Haus, und habe überlegt ob Unicable sinnvoll bei uns wäre. Hier mal ein Bild der Wohnsituation: ![]() Ich wohne in der 2. Etage und habe zwei Receiver/ Fernseher (beim Computer noch eine TV-Karte). Da ich, um in mein Schlafzimmer zu kommen, durch das Wohnzimmer muss, habe ich aktuell einfach zwei Kabel gelegt (jedoch konnte ich nur eins richtig verlegen, das zweite liegt "offen" rum) um auch im Schlafzimmer Empfang zu haben. Des weiteren geht von dem Receiver im Schlafzimmer ein weiteres Kabel zu der TV-Karte (hat den Nachteil das ich immer nur auf einem Gerät TV schauen kann). Nun habe ich von Unicable gehört und dachte dass das hier doch Perfekt wäre (sofern ich das richtig verstanden habe). Ich müsste doch einfach ein Unicable-Quad (oder mehr) LNB an den Spiegel hängen, nur ein Kabel an den TV hauen und von da aus weiter ins Schlafzimmer (ggf. mit einem Splitter). Dort könnte ich dann gleichzeitig wie im Wohnzimmer TV schauen... oder nicht!? Des weiteren würde wie gehabt ein Kabel in die erste und dritte Etage gehen, damit dort auch ein Signal ankommt. Ich hoffe ich habe das einigermaßen richtig verstanden und ihr könnt mir helfen und mögliche Fehler bei meinen Gedanken nennen (Oder auch Probleme die auftreten werden/ können). Danke schon einmal
raceroad
erstellt: 03. Apr 2015, 17:26
Wie schon Radio Eriwan sagt: Im Prinzip Ja. Mit Unicable-Quad meint man meist LNBs, die am Unicable-Ausgang vier Umsetzungen bieten. Damit ließen sich vier Tuner kompatibler Empfangsgeräte versorgen. Aber: Handelt es sich denn um Deine Anlage? An einer fremden Anlage kannst / darfst Du nicht so einfach Änderungen vornehmen. Rein technisch ginge das allerdings dann leicht, wenn momentan nur drei Ausgänge eines Quad-LNBs verwendet werden. So verfügt dieses LNB von Inverto außer über einen Unicable-Port noch über zwei sog. Legacy-Ausgänge, die sich wie die Ausgänge eines Quads verhalten. Hier könnte man die beiden anderen Wohnungen anschließen. Weitsichtiger, aber deutlich teurer: Komplettumbau auf Quattro und z.B. so etwas wie einen JPS0504-3T: Hier hätte jede Wohnung die Möglichkeit, entweder einen Tuner in konventioneller Steuerung (= keine Unicable-Kompatibilität nötig) oder drei Tuner kompatibler Empfangsgeräte zu betreiben. Die Möglichkeiten sind hier sehr vielfältig, so gibt es dieses Teil auch mit sechs Unicable-Umsetzungen pro Ausgang. |
evomod
erstellt: 03. Apr 2015, 17:39
Danke dir, mir ging es in erster Linie um die Umsetzung. Nein, die Anlage gehört nicht mir, die gehört dem Mieter (wohnt in Etage Nr.1). Natürlich hätte ich das mit diesem abgesprochen und dann umgebaut ;). Da bis dato sowieso nur drei Parteien angeschlossen waren und das so bleibt, wäre mir dieses LNB -> http://www.idealo.de...t-s3scr4-gt-sat.htmlins Auge gefallen, so könnten alle "normal" Sat nutzen und ich Unicable (so mein Gedanke). Natürlich wäre es mit dem Multischalter besser gelöst, doch müsste das mein Vermieter machen, da mir das in einer Mietwohnung zu teuer wäre (Beim Auszug mitnehmen ist immer so eine Sache bei Festen umbauten :D) Danke dir soweit |
raceroad
erstellt: 03. Apr 2015, 17:44
Dann würde ich nicht dieses LNB kaufen. Für drei Parteien reichen doch auch die beiden Legacy-Ports des Inverto. Aus eigener Erfahrung kann ich zum LNB von GT-SAT nichts sagen, aber der Inhaber eines Sat-Shops berichtete von einer hohen Ausfallquote. |
UniCable, neuer Mieter, Empfangsprobleme motzkopf06 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
Wechsel auf unicable von quad lnb sinnvoll? Unentschlossener11 am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 9 Beiträge |
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender stief am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 9 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable und Sky Receiver emonym am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 14 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
Welchen Unicable Multiswitch? Europa5 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 13 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Unicable Sternverteilung Litium-ion am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 7 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
