Neue Sat Anlage, oder alte instand setzen?
Jonez03
#1 erstellt: 13. Mrz 2015, 12:00
Ich stehe da vor einem kleinen Problem , es handelt sich um folgenen Sachverhalt.:
Ich habe hier eine ~15 Jahre alte Digitale Sat Anlage, die bisher auch gut funktioniert hat. Nun ist seit kurzem der Empfang nicht mehr sauber (Signal bricht ab, Bild verpixelt). Der Schuldige ist auch schon ausgemacht, es ist offenbar ein loser LNB Halter an der Schüssel und ein paar Kabelverbindungen haben sich im Laufe der Zeit gelöst.
Nun überlege ich mir aber generell, ob ich nach dieser langen Zeit nicht einfach auch mal die komplette Sat Anlage inkl. Schüssel+Koaxialkabel ersetzen sollte. Die Frage ist in dem Fall allerdings ob es überhaupt sinnvoll ist. Wird das Bild dadurch besser, weil die Uralt Kabel durch neue getauscht wurden, der Empfang stabiler weil die Schüssel nicht verwittert ist, gibt es eventuell eine Weiterentwicklung der LNBs, die irgendwas anders/besser machen als mein altes? etc.pp.
Auf den Punkt gebracht: Gibt es einen Grund eine über 15 Jahre alte Satanlage zu tauschen die nach ein paar einfachen Reparaturen ansonsten noch ganz gut funktionieren würde?
Ich hab dazu auch schon was zusammen gestellt. Die Kosten würden sich im Rahmen halten (~100 Euro).:
Alps Quad-Switch-LNB BSTE4
http://www.amazon.de...&smid=A25XTIRIYQOTFK
Gibertini Sat-Spiegel 85cm
http://www.amazon.de...%C3%BCssel+gibertini
130dB 50m Koaxial SAT Kabel HQ-135 PRO 4-fach geschirmt für DVB-S
http://www.amazon.de...s=Koaxialkabel%C3%B6
[Beitrag von Jonez03 am 13. Mrz 2015, 12:00 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mrz 2015, 12:57
Das LNB ist gut.
Für ein paar Dollar mehr bekommst du den Gibertini-Spiegel in der wesentlich besseren XP Variante
Da ist dann auch der LNB-Halter aus Alu-Guß und nicht aus Hartplastik.
Dass Kabel und die Stecker lass lieber bleiben -StaCu-Innenleiter und Alu-Schirmung ist einfach nur Schrott
Nimm ein Koax aus der FAQ samt passenden Self-Install-Steckern.
Bollze
#3 erstellt: 13. Mrz 2015, 17:13
Ich nutze selbst Schüsseln die über 20 Jahre sind, weil sie von guter Qualität sind. Ein Teil meiner Kabel sind 26 Jahre alt.
Wenn auch bei dir die Schüssel von guter stabiler Qualität ist, du durch die Reparatur wieder ein stabiles Signal hinbekommst und eine ausreichende Schlechwetterreserve hast, dann brauchst du das alte Material nicht wegtuen. Die Signale werden heute nur noch digital übertragen, also das Bild wird mit neueren Material auch nicht besser. Wenn du besseres Bild haben willst, kauf dir einen besseren TV. Damit erreichste mehr, es sei den du hast schon ein Spitzenmodell laufen.
Ältere Kabel, die vor den Chinabilligschwemme gekauft wurden, sind meistens mit Kupfer aufgebaut, auch die Drähtchen in der Abschirmung, das Zeug ist mir lieber als die heute billige Bückware aus den Baumark oder ebay. Also, wenn das so ist, die alten kupferhaltigen Kabel nicht porös sind, die Leiter in den Kabel keine Korrosion zeigen und das Kabel kein Wasser geschluckt hat, würde ich nur die Anschlüssen erneuern, damit sie wieder schön blank sind und gut ist. Auf reichhaltigen und kraftschlüssigen Kontakt zwischen Stecker und Abschirmung achten. Die Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben.
Die Anforderung an das Kabel steigen, je länger das Kabel ist. Das heisst bis so plusminus zehn Meter, zwischen LNB und Receiver, funz fast jedes reudige Kabel... ab 50 Meter würde ich nur gutes Kabel nehmen.
Das LNB mal ankucken, nach 15 Jahre könnte es schon einen Treffer haben, (muss aber nicht !) vielleicht hat es Wasser geschluckt, ist der Feeddeckel geplatzt oder es schwitzt Wasser aus den Anschlüssen. Ist Wasser drin, sollte das LNB getauscht werden. Stark verfaulte Anschlüsse können ein Indiz für Feuchtigkeit im LNB sein. Das Fehlerbild passt dazu.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Mrz 2015, 17:21 bearbeitet]
Jonez03
#4 erstellt: 13. Mrz 2015, 21:47
Ok, danke schon mal.
Bin dann bis auf das Kabel auch soweit im Bild. Dazu noch eine Frage, ist denn günstiges Koaxialkabel wirklich so viel schlechter? Es ist nämlich so das ich einerseits hier noch höchstens 3 Jahre wohnen werde und andererseits hat ein Bekannter das Kabel aus meinem ersten Beitrag und konnte eigentlich nichts negatives davon berichten.
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 07:18
Für 3 Jahre reicht ein neues
LNB, dass du mit Kabelbindern und/oder Klebstoff festmachst und dabei die F-Stecker am LNB neu machst. Wie Bolze schrieb sind deine alten Koax wahrscheinlich besser als der verlinkte Schrott.
Schrott weil:
- der Innenlejter aus dickem störris hem Stahl ist, der beim Biegen des Kabels sich durch das schaumige Dielektrikum nach außen drückt und eine Stoßstelle bis Kurzschluss erzeugt minimaler Biegeradius ca Kaffeeuntertasse!
- Alu rostet in Sekunden, normalerweise nicht schlimm, denn das Aluoxid (~=Keramik) schützt es dann prima. Nur bei den hauchdünnen Schirmdrähtchen bleibt dann kaum leitendes Material übrig und das Oxid verhindert an den Kreuzungsstellen der Drähtchen, dass die sich elektrisch verbinden, was eine miese Schirmung ergibt.
- Stahl und Alu und Gold sind relativ schlechte Leiter, wodurch gerne mal Schaltprobleme entstehen, weil zu viel Spannung abfällt.
Jonez03
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:15
Ok, dann hab ich soweit alles zusammen.
Nur noch eine letzte Frage zu den Self Install / Kompressions- F-Steckern Steckern. Benötigt man dafür zwingend eine Spezialzange und was kostet diese? Da ich die nur einmal brauche will ich dafür eigentlich nicht viel Geld ausgeben.
barsch,
#7 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:33
Nein,bei Self Install Steckern benötigst du keine Zange.Montageanleitung http://www.antennenl...tage_SelfInstall.pdf
Neue alte Sat Anlage
Skysurfer111 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
Alte Andennendosen - neue Sat Anlage
sourveign am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
Neue Sat-Anlage
MuHskelkater am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  11 Beiträge
alte SAT-Anlage umbauen
RSS am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
Alte Sat Anlage umrüsten
madao am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
Neue Wohnung = neue Sat anlage
Sic am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
Neue Sat-Anlage gesucht
MIB-K am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
neue Sat-Anlage
Maxi1984 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  12 Beiträge
Neue Sat Anlage
dark_reserved am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  84 Beiträge
Neue Sat Anlage
KupferKopf am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
