| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Verkabelung Hilfeee! | |
SAT-Verkabelung Hilfeee!+A -A |
ThomasNRW
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:37
Huhu liebe Gemeinde, ich muss vorwegnehmen, dass ich in puncto Sat-Technik keinerlei Ahnung habe :-) Wir sind vor kurzem in eine Doppelhaushälfte gezogen. Dort sind leider nur zwei von vier Sat-Anschlussdosen aktiv, die im Wohnzimmer und in einem Gästezimmer. Nun möchten wir aber auch im Schlafzimmer schauen können. Kurzes Vorwort zur Hardware: Im Wohnzimmer, unser Haupt-TV ist ein Samsung LCD mit integriertem DVB-S, im Schlafzimmer mein alter Toshiba LCD mit einem ausgeliehenen alten DVB-S-Receiver (Faval Mercury HS100). Nun dachte ich, ich könnte das Problem auf ganz einfache Art und Weise lösen. Bin in den Baumarkt gefahren und habe mir einen SAT-Verteiler von Schwaiger gekauft, ich also von der aktiven Dose im Wohnzimmer mit dem Coax-Kabel in den Verteiler und die beiden Geräte jeweils von dort aus mit weiteren Coax-Kabeln versorgt. Die Euphorie war groß, beim anklemmen und ersten Testversuch im Schlafzimmer, lag auch prompt ein Signal an, der Receiver fand knapp 1000 Sender und zeigte diese auch ohne weiteres an. Also dachte ich mir, YES, Problem gelöst. Als ich dann abends im Schlafzimemr schauen wollte, kam die Meldung "Kein Signal". Komisch, ging doch eben noch. Ins Wohnzimmer gegangen, dort den Fernseher angemacht, Signal ohne Probleme und aus dem Schlafzimmer erklingte ebenfalls Ton (und Bild). Fazit: Der TV im Schlafzimmer läuft nur wenn auch der TV im Wohnzimmer an ist. Nun die Lösungsversuche... 1. Habe das Kabel, das in den Verteiler geht direkt an den Receiver im Schlafzimmer angeklemmt, KEIN Bild. 2. Habe die Kabel der beiden TV getauscht, gleiches Problem. Nur Signal wenn der Haupt-TV an ist. 3. Signalverstärker gekauft, zwischengeklemmt, keine Besserung Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe echt, dass es ein einfacher "dummer" Fehler von mir ist und ihr mir helfen könnt (biiiiitteeeee) Tausend Dank vorab!!! Gruß Thomas |
XN04113
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:52
wenn Du nicht UniCable nutzt muß zu jedem Empfänger ein Kabel direkt zur Schüssel/LNB bzw. dem Multischalter geführt werden |
ThomasNRW
erstellt: 07. Mrz 2015, 14:56
ok also ist das gar nicht möglich mit nur einem Anschluß ein zweites Gerät zu speisen. UniCable ist vermutlich ein komplett anderes System? Wir haben hier nur eine stinknormale Sat-Anlage |
ThomasNRW
erstellt: 07. Mrz 2015, 15:00
aber was ich mich trotz alledem dann frage ist, warum der Receiver im Schlafzimmer trotz direkter Verbindung zu der Buchse kein Signal liefert, sondern immer nur in Kombination mit dem Verteiler, wenn der zweite TV an ist. |
Bollze
erstellt: 07. Mrz 2015, 17:51
Ein Verteiler ermöglich nicht den völlig unabhänigen Betrieb von beiden TVs gleichzeitig, bei einer Standart-Satanlage. Trotzdem muss irgendwas auf den anderen Receiver im Schlafzimmer ankommen. Wahrscheinlich gibt es Problem mit den Kabel, möglichweise kommt keine oder keine ausreichende Spannung vom Receiver am LNB bzw. Multischalter an. Die meisten deutschen Programme laufen auf horizontalen Frequenzbändern, dafür sendet der Receiver 18 Volt ins Kabel, kommt davon weniger als 16 Volt bei LNB oder Multischalter an, werden von diesen Geräten ein vertikales sendendes Band geliefert. Das Bild beibt dunkel. Häufigster Fehler ist dabei die Steckermontage. Hier sollte man auf guten reichhaltigen Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Damit der Strom auch gut fliessen kann. Die Stecker fest anschrauben. Kabel : Nach dem der Billigstplunder aus Fernost auch den Kabelmarkt erobert hat und somit neue Recorde in Sachen Tiefgang bei der Qualität möglich geworden sind, kann man ein mangelhaftes Kabel auch nicht mehr ausschliessen. Welchen Verteiler hast du gekauft ? Funktioniert den Sport 1 SD oder Viva auch nicht ? ( sind vertikale Programme) [Beitrag von Bollze am 07. Mrz 2015, 18:03 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 07. Mrz 2015, 21:44
Dann kann das Problem ja wohl nicht an den Kabeln liegen. Auch nicht an schlecht montierten F- Steckern. Dann würde nämlich logischerweise auch kein Empfang im SZ gegeben sein, wenn der Receiver im WZ in Betrieb ist. Fakt ist, dass ähnliche Vorkommnisse nicht selten sind, wenn ein Twin oder Quad LNB werkelt.. Welches LNB ist bei dir im Einsatz? Single / Twin oder Quad? > Häufig wird berichtet, dass Box1 die Arbeit verweigert, wenn Box 2 oder 3 oder 4 in Betrieb genommen wird. > Genauso oft wird berichtet, dass Box 2 wie bei dir nur dann betriebsbereit ist, wenn Box 1eingeschaltet ist. Mit einem Twin oder Quad LNB von ALPS In Verbindung mit diesem Verteiler - http://www.amazon.de...ceiver/dp/B0051C2BWC- habe so was allerdings noch nie angetroffen.
Das war ein völlig überflüssiger Fehlkauf....
Das ist allerdings erstaunlich. Dann dürfte der Receiver im SZ unzureichenden Strom an das LNB liefern. Bist du Hauseigentümer? |
Bollze
erstellt: 08. Mrz 2015, 07:20
Man kann die Verkablung eben nicht sicher ausschliessen, es ist eine Möglichkeit die man prüfen sollte. Im Gegensatz zu der Spannungsversorgung für das LNB, können die HF-Sgnale kurzstreckige Unterbrechung im Kabel überspringen oder gehen durch Kabel mit schlechter Gleichstromleitfähigkeit. Also, wenn der TV im Wohnzimmer angeschalten ist, wird das LNB ausreichend mit Spannung versorgt und somit bekommt der andere Receiver auch ein Signal ab, auf Grund der oben von mir genannten Tatsache. Da die meisten deutschen Programme horizontal senden, wird der WZ- TV wahrscheinlich 18 Volt an das LNB senden. Nehmen wir mal an, die 22 kHz Steuersignal vom Schlafzimmer-Receiver erreicht das LNB und er reagiert darauf, so kann man praktisch ein Grossteil aller deutschen Programme empfangen. Die paar Programme die vertikal senden und so nicht empfangen werden können, fallen da auf die Schnelle nicht auf. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Mrz 2015, 07:26 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 08. Mrz 2015, 07:35
Eben, wollte ich auch grad' schreiben . Fragen in diesem Zusammenhang an den TE:
Und spar' Dir das Geld für ein neues LNB. Der Hinweis auf sonderbare Wechselspiele wegen eines LNB-Defekts ist dann nicht falsch, wenn die Geräte an verschiedenen LNB-Ausgängen betrieben werden (auch wenn selbst in diesem Fall oft die Kabel schuld sind). Aber bei Dir geht es doch die ganze Zeit nur um einen LNB-Ausgang, an welchen der Wohnzimmer-TV auch immer funktioniert. |
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer toobbyy am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer Sl@ppy89 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
SAT TV-Verkabelung im Neubau flux1980 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 21 Beiträge |
DVB-S über DVB-C Kabel? chris9n am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 10 Beiträge |
SAT und DVB-C - Dosenwahl DanCooperCH am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
von digitalem Sat Receiver zum Tv mit eingebautem DVB Receiver feiermann am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
SAT>IP - Empfehlungen Andre-Acer am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 2 Beiträge |
Umrüstung von dvb-s/-t Kombi auf Twin Dvb-S Dj_Dan360 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
Problem Sat-Verkabelung SupaOssi123 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
