HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HILFE! Ich habe absolut keine Ahnung! | |
HILFE! Ich habe absolut keine Ahnung!+A -A |
EmmaBlake
11:09
erstellt: 27. Jan 2015, |||
Hallo,ich hoffe inständig, dass mir hier jemand helfen kann ![]() Gestern habe ich von meiner Nachbarin erfahren, dass wir eine Satellitenanlage auf dem Dach haben. Bisher haben wir immer über dvb t geschaut. .. Natürlich möchten wir das jetzt umstellen- aber wie?? Habe also eben die Hausverwaltung angerufen und Folgendes erfahren: Es handelt sich um eine ganz "normale" Satellitenanlage, wofür ich entweder das weiße Kabel direkt in den Fernseher stecken soll, falls ich einen eingebauten Dvb s Receiver haben sollte ODER einen externen Receiver anschließen muss. ![]() Ich habe keine Ahnung, ob mein Samsung le32r71b so etwas hat.. Und: der sagte etwas von einem verschraubbaren Anschlusskabel ( also dieses Weiße ) aber das ist so ein ganz normales Kabel wie beim Kabelanschluss. Die Buchse ist so eine mit zwei runden Löchern. Ich weiß, dass das für Eingefleischte sehr schmerzhaft klingen muss... aber ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte ![]() Liebe Grüße! |
Michael_Meister
11:39
Hi Emmablake, zuerst mal ein herzliches Willkommen hier im Forum. ![]() Zu Deinem TV -> der hat noch keine DVB-S Tuner, der aber für Satelliten-Empfang benötigt wird. Hierfür benötigst Du einen Satelliten-Receiver, der dann am TV angeschlossen wird. Die Preisspanne bei den Receivern ist so groß und fängt bei ca. 30€ (Baumarkt) an und geht bis weit in die Hunderte. Hier solltest Du mal Deine Ansprüche und Dein Budget kurz schildern, dann könnte man auch eine Empfehlung beim Receiver geben. VG Michael |
raceroad
13:29
Der Sat-Eingang eines Fernsehers mit Sat-Tuner oder eines externen Satellitenreceivers ist (inzwischen) als sog. F-Buchse ausgeführt, die ein (Außen)Gewinde hat. Darauf passt als Gegenstück ein F-Stecker (s. Bild) mit (Innen)Gewinde in der Überwurfmutter: ![]() ![]()
Für Sat-TV nimmt man meistens, aber nicht immer, Antennensteckdosen, die für Sat wie das Empfangsgerät eine F-Buchse haben. Für diese Kombination passt eine Empfängeranschlussleitung mit F-Steckern auf beiden Seiten.
Dass die Antennendose bei Dir offenbar keine F-Buchse hat, steht noch nicht im Widerspruch zur Aussage der Hausverwaltung. Es gibt etliche 2-Loch Antennensteckdosen nur mit steckbaren Anschlüssen, die voll Sat-tauglich sind. Um einen Satempfänger korrekt daran anschließen zu können, braucht man entweder eine Anschlussleitung mit F-Stecker nur auf einer Seite oder zu einer vorhandenen Anschlussleitungen mit zwei F-Steckern bzw. gar keinem (= Steckanschlüssen auf beiden Seiten) noch einen Adpater. Welches Adapaterkabel bzw. welchen Adapter man konkret benötigt, hängt vom Dosenfabrikat ab. An den meisten 2-Loch Dosen ohne F-Buchse muss man den Steckanschluss mit dem Stift im Zentrum verwenden, es gibt aber auch Dosen, an denen man an den Buchsenausgang gehen muss. Davon ausgehend, dass die Dose tauglich ist und nicht etwa vergessen wurde, sie zu tauschen, sollte die Hausverwaltung sagen können, welchen Ausgang man benutzen muss. Alternativ könnte die Typbezeichnung des Doseneinsatzes (> erst nach Entfernen der Abdeckung sichtbar) Aufschluss bringen. |
Radiowaves
20:58
Auch von mir ein Willkommen! Geh einfach mal zur nachbarin und schau, wie die das angeschlossen hat. Also: hat ihre Dose an der Wand auch nur 2 Löcher und 2 Steckanschlüsse (einer "männlich", also mit Innenstift und einer "weiblich", also mit Innenbuchse) oder hat sie vielleicht eine Dose mit 3 Löchern und geht von dem dritten Anschluß in den TV oder Receiver? Dein TV braucht ja für Sat einen Receiver. Der sollte sinnvollerweise für beste Bildqualität am HDMI-Anschluß angeschlossen werden. Davon scheint es nur einen zu geben... habt ihr da schon den DVD- oder Blueray-Player dran? DVB-T wird wie geschaut? Ist dafür ein Tuner eingebaut im Samsung (ich finde nix sinnvolles dazu und das fette handbuch kann ich momentan nicht runterladen) oder hängt der auch außen dran? |
Hilfe - Fernsehempfang weg. Leider keine Ahnung. Muckskopf am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Neuling und keine Ahnung Wolfscut am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 21 Beiträge |
'Keine Ahnung' braucht SAT-Anlage. fhannover am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 24 Beiträge |
keine Ahnung von digitalem SatTV? harekh0277 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 21 Beiträge |
SAT Neuling - keine Sender - keine Ahnung :-) (gelöst) toneato am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 12 Beiträge |
Sat - Schüssel aber keine Ahnung scarto8 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 18 Beiträge |
HD einstellung Hilfe nadine.tacke1303 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 9 Beiträge |
TV-Anschaffung (0-Ahnung) GreenDc am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
brauche hilfe! empfange keine privaten sender bobbi* am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Satelliten TV Planung! Null Ahnung! Pietzsch am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 33 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
