| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat - Schüssel aber keine Ahnung | |
Sat - Schüssel aber keine Ahnung+A -A |
scarto8
erstellt: 11. Mrz 2013, 11:31
Hallo, ich habe einen Panasonic TX P50 vt 20 ea und möchte gerne auf eine Satschüssel umsteigen da ich wirklich über ein sehr bescheidenes Bild verfüge über meinen jetzigen Anbieter. Bin erst neu in der Wohnung und ich glaube Kabel Deutschland ist Anbieter. Ich habe mich mit meinen garnicht vorhandenen Kenntnissen versucht schlau zu machen und bin auf den Panasonic DMR - BST721 gestoßen. Da ich eh noch einen Blue Ray Player suche und es mir wichtig ist auch Filme aufzunehmen dachte ich das passt ganz gut. Der Digitalrekorder empfängt DVB - S.Mir ist es wichtig das der Reiceiver auch HD Sender abspielt da ich mit später dann auch eine HD+ Karte zulegen möchte. Meine Frage an euch, welche Satschüssel benötige ich dazu? oder ratet ihr mir völlig ab von diesem Gerät? Gibt es noch andere Sachen wodrauf ich achten muss wenn ich auf DVB - S umsteige? habe wirklich keine Ahnung und bin sehr dankbar für eure Hilfe. Danke Sascha |
catman41
erstellt: 11. Mrz 2013, 12:12
@scarto8, ist das richtig Du hast Kabel (Kabel Deutschland) und willst auf Sat umsteigen? Du wohnst in einer Mietwohnung? Müßtest mit Deinem Vermieter wegen des Wechsels reden! Hast Du mal raus gefunden, ob Ihr noch analog oder schon digital empfangt - in den meisten Fällen sendet KD, digital. Das von Dir genannte Gerät gibt es auch in der Kabel-Version: DMR - BCT721 lg Harry |
scarto8
erstellt: 11. Mrz 2013, 12:21
ja ich wohne in einer mietwohnung.also ich bin mir nicht sicher ob es kabel deutschland ist, weil ich nix seperates an kabel deutschland zahle. das bild ist aber wirklich sehr schlecht.kann sein das was in der nebenkostenabrechnung steht. habe keine Hd kanäle,nicht mal ARD oder ZDF. Wenn ich mir das Gerät für die Kabelversion hole, habe ich dann ein besseres Bild? also liegt es an meinem Fernseher das er die Sender so schlecht empfängt? oder kann es sein das ich nur DVB - T empfange? |
Slatibartfass
erstellt: 11. Mrz 2013, 13:04
Der Panasonic TX P50 vt 20 hat doch einen Triple-Tuner für DVB-S(2) mit CI+, DVB-C und DVB-T. Außerdem kann er auch auf ein USB-Medium aufzeichnen. Damit kann er über eine angeschlossene Sat-Schüssel selber HD-Kanäle empfangen und die Sendungen aufnehmen. Dazu benötigt man kein zusätzliches Gerät. Slati |
catman41
erstellt: 11. Mrz 2013, 13:43
er hat aber zur Zeit Kabel-Empfang, und es stellt sich die Frage, ob der Vermieter ein Wechsel zuläßt. Bei einem schlechten Empfang nützt ihm auch der Triple-Tuner nichts! lg Harry |
MichelRT
erstellt: 11. Mrz 2013, 16:23
Wenn Du kein ARD HD und kein ZDF HD hast, dann solltest Du mal einen "digitalen Suchlauf" starten. Du schaust im Moment die analogen Sender und die Qualität ist da auf einem 50" Fernseher extrem schlecht. RTL und Co in HD kosten extra, da brauchst Du ein Abo von KD |
scarto8
erstellt: 12. Mrz 2013, 18:54
Hallo, im Fernseher Menü steht aber nur etwas von einem analogen Suchlauf.bzw Wort wörtlich steht da , tuning menu analog.wo kann ich ich denn bitte einen digitalen Suchlauf starten? oder kann es sein das ich hier überhaupt kein digitales Programm empfange? Gruß Sascha |
scarto8
erstellt: 12. Mrz 2013, 19:00
Kann es sein das es ein ganz normaler Kabel Anschluss ist? Ohne das ich bei Kabel Deutschland bin.sorry für meine Unwissenheit. Gruß Sascha |
KuNiRider
erstellt: 13. Mrz 2013, 08:12
Die Bedienungsanleitung Seite 10 darfst du schon selber lesen und da gibt es auch die Auswahl DVB-CUnd an was für einen Kabelanschluss du hängst, kannst nur du selber rausfinden, z. Bsp. indem du die Senderliste von KDG mit deinen Empfangsdaten im TV vegleichst. |
scarto8
erstellt: 13. Mrz 2013, 12:56
Habe gerade mit meinem vermieter gesprochen und er hat mir gesagt das es ein normaler kabelanschluss ist.werde dann heute abend mal in meine Bedienungsanleitung schauen und versuchen einen neuen suchlauf für digital zu starten.wenn die Qualität der sender dann immernoch so schlecht ist...macht es sinn dann das Gerät von panasonic zu kaufen mit dvb c empfang? Wird die Qualität dann besser und trägt das Gerät dazu bei? |
scarto8
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:01
Habe eben einen suchlauf gestartet unter dvb c digital.habe jetzt auch ard , zdf, arte in hd.alle anderen sender sind aber nur im analog Menü zu finden und in sehr schlechter Qualität. Alle anderen sender die nicht in hd sind, selbst rtl oder pro7 sind verschlüsselt. Habt ihr eine idee warum? |
Cogan_bc
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:04
das wird ein normaler Kabelanschluß sein der in der Miete drin ist Für digitale Programme (gute Qualy, verschlüsselt) darfst Du dann noch mal extra blechen PS.: wenn Du vom Balkon morgens um 11 Uhr die Sonne sehen kannst google mal nach "selfsat" [Beitrag von Cogan_bc am 13. Mrz 2013, 19:05 bearbeitet] |
scarto8
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:15
Ja die sonne sieht man.wenn ich jetzt aber auf sat umsteigen will und mir den panasonic dmr bst 721 zulegen will, was muss ich da beachten?welche satschüssel? Vom vermieter aus geht es klar.Weil so wie es jetzt ist, bin ich garnicht zufrieden. |
Cogan_bc
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:18
Schüssel ist nicht so wichtig, grösser (85cm) ist besser und mit vernünftigem LNB. Einrichten und die (Fernseh-) Welt ist schön. Entweder den internen Tuner des TV benutzen (wenn vorhanden) oder noch einen passenden Sat Receiver kaufen |
scarto8
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:23
Einen dvb s tuner hat mein fernseher, also brauche ich nur eine Schüssel? Was ist ein vernünftiger lnb? Sorry habe null ahnung.sat Schüssel ab 85cm? |
Cogan_bc
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:30
DVB S ist für Sat Schüssel - 85cm ist der Durchmesser, es gibt auch kleinere, da kann dann bei richtig schlechtem Wetter auch mal das Bild wegbleiben LNB ist das Teil was vorn auf dem Arm sitzt Nimm nicht das billigste sondern von einem Markenhersteller Es gibt Single- Twin und Quadro LNBs für 1- 2- oder 4 Teilnehmer Schau einfach mal im nächsten Baumarkt vorbei |
scarto8
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:54
Und wenn ich mir so ein ci+modul hole und alle sender in hd empfange.was muss ich da beachten ? Mein fernseher hat so einen slot.benotige ich noch zusätzliche Geräte? |
Cogan_bc
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:35
nö, nur Modul und Karte dann hast Du auch Werbung in schönstem HD |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
SAT Neuling - keine Sender - keine Ahnung :-) (gelöst) toneato am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 12 Beiträge |
Verstecke Sat-Schüssel jacobkreutzfeld am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 25 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
'Keine Ahnung' braucht SAT-Anlage. fhannover am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 24 Beiträge |
alles neu, alles SAT - aber keine Ahnung macaxel am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 22 Beiträge |
Kathrein Sat Schüssel Waldi84478 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 10 Beiträge |
SAT-Schüssel Installation möglich? dari73 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel-Montage am Balkongeländer? tdeece am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 11 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
