HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe - Fernsehempfang weg. Leider keine Ahnung. | |
Hilfe - Fernsehempfang weg. Leider keine Ahnung.+A -A |
Muckskopf
09:03
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hallo an die Experten. ich wohne in einem Mehrfamilienhaus die alle an einer Satelitenanlage angeschlossen sind (Verteilerkasten auf dem Dachboden). Nun muss ich dazu sagen, dass ich ganz "Frau" :-) keine Ahnung von dieser ganzen Technik habe... ![]() Bis Samstag abend war der Fernsehempfang wunderbar. Gestern habe ich ein wenig im Schrank - unter anderem auch den Fernseher ausgeräumt (Scart Stecker gezogen) - danach wieder eingeräumt - Scart Stecker von DVD und Receiver wieder eingestöpselt und hatte ein schlechtes Bild. Keine Ahnung warum. Alles nochmal nachgezogen und irgendwann passte es dann auch. Nachmittags plötzlich führte der Receiver einen automatischen Suchlauf durch - vorher kam die Meldung "kein Signal". Nun habe ich nur noch so komische Sender wie SAT 1 Austria, Pro Sieben Austria, Bibel TV. KEIN RTL, KEIN ARD, KEIN ZDF. Verstehe so gar nix mehr. Kann denn auf dem Dachboden etwas kaputt sein. Wenn der Scartstecker beim Umräumen kaputt gegangen wäre, hätte ich doch gar keine Sender gehabt???? die Antennenstecker habe ich auch nochmal nachgeschraubt - leider ohne Erfolg. Ich weiß momentan nicht, was ich tun soll. Soll ich mal mit einem anderen Receiver testen?? Kann der kaputt sein. Der erste Sender der abgespeichert wird - ist auf Programmplatz 300. ??? 001 - 010 oder 015 kann ich auch gar nicht anwählen. Receiver springt dann automatisch auf 300. ARD, ZDF und Co. erscheinen auch nicht in der Programmliste (waren sonst auf 001, 002, etc.). Hilfe und Danke für ganz viele Infos, da ich wirklich wie ein Ochs vorm Berg hier stehe?? MfG B. Freese |
raceroad
09:36
Klingt für mich danach, als hätte der Receiver das An-/Abklemmen der Kabel übel genommen – was auch immer genau passiert ist. Hast Du den Receiver schon komplett vom Stromnetz getrennt – es kann z.T. mehrere Stunden dauern, bis der Receiver danach neu startet. Ein Werksreset kann auch helfen, dabei gehen allerdings eigene Einstellungen (Programmlisten) verloren. An der Anlage auf dem Dachboden kann sich natürlich jederzeit ein Defekt einstellen, aber nicht durch das Hantieren an den Scart-Steckern. Daher halte ich einen Defekt der Hausanlage für wenig wahrscheinlich. Außerdem kann ein Anlagendefekt nicht dazu führen, dass Programmplätze des Receivers nicht mehr angewählt werden können. |
Muckskopf
09:51
Ja - den Receiver hatte ich nach dem erst schlechten Empfang komplett vom Netz genommen - danach kam dann automatisch der Sendersuchlauf wo ich jetzt nur noch diese mistigen Sender wie Bibel-TV und Austria SAT1 und so habe. Auf Werkseinstellung habe ich auch schon zurückgestellt und neu suchen lassen - leider ohne Erfolg. Dann sollte ich mal mit einem Ersatz Receiver testen. Ich hätte gedacht, wenn der Receiver einen mitbekommen hat (ist auch nicht mehr der Jüngste...) - beim An- und Abklemmen würde der gar keine Programme mehr anzeigen??!!! Oder ist es so, dass die dann einen Teil der Programme noch finden?? |
raceroad
10:51
Wie gesagt: Für mich sieht es nicht nach einem Defekt der Hausanlage aus. Um das dennoch zu verifizieren, könntest Du einen anderen, bekanntermaßen funktionierenden Receiver an Deinem Anschluss testen. Ansonsten kann ich aus der Ferne nicht sagen, was mit Deinem Receiver passiert ist – allenfalls spekulieren: Dass die Mehrzahl der "üblichen" Sender nicht mehr empfangen wird (keine Umschaltung auf Sigalebene horizontales Hochband), deutet auf ein Problem mit dem Antennenkabel (festen Sitz hast Du aber schon gecheckt) oder mit dem Netzteil des Receivers hin. Für den Empfang der vertikalen Sender wie u.a. Bibel TV, Pro 7/Sat 1 Österreich, DMAX, .... hingegen wäre ein schlechter Kontakt des Kabels oder ein altersschwaches Receivernetzteil weit weniger kritisch. |
Der optimale Fernsehempfang tezla am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
schlechter fernsehempfang bobokoko am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 16 Beiträge |
Kein Fernsehempfang grossmogul am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 6 Beiträge |
Problem Fernsehempfang DVB-S Incubali am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Fernsehempfang schnubbilein am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 19 Beiträge |
Fernsehempfang nur mit Splitter k2000n am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 8 Beiträge |
Fernsehempfang welche Technik? (Schweiz) KagTheBag am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 12 Beiträge |
HILFE! Ich habe absolut keine Ahnung! EmmaBlake am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 4 Beiträge |
hilfe SD kanäle weg +giuseppe+ am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
'Keine Ahnung' braucht SAT-Anlage. fhannover am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
