| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » COMAG Sat-Receiver - Kein Signal, Sender verschwin... | |
COMAG Sat-Receiver - Kein Signal, Sender verschwinden nach Sendersuche+A -A |
Tempic88
erstellt: 19. Jan 2015, 20:04
Sehr geehrte Forum-Nutzer, nach längerem Recherchieren und Mitlesen in diesem Forum, habe ich mich entschieden, mich hier anzumelden und euch mit meinem Problem zu "belästigen"; in der Hoffnung auf Hilfe Folgender Sachverhalt: Eine Freundin ist in ein Mehrfamilienhaus umgezogen (4. Etage). Die Vormieter sind nicht bekannt. Sie hat einen Fernseher der Marke Philips und einen COMAG-Sat-Receicher (Modell: http://www.amazon.de...ienung/dp/B005X6E2UU)Verbunden ist das Gerät durch ein Koaxialkabel (F-Stecker) mit der Antennendose und einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher. Der Receiver beinhaltete bereits werkseitig eine Senderliste; leider ist kein Sender dieser Liste erreichbar (Kein Signal). Aufgrund dessen habe ich die Liste gelöscht und einen automatischen Suchlauf gestartet. Im Ergebnis dessen zeigte mir das Gerät eine Liste von circa 20 öffentlich-rechtlichen Sendern (ARD, WDR, MDR etc.). Anschließend habe ich zwischen den Sendern hin- und hergeschalten und erneut einen Suchlauf gestartet. Nun erschienen deutlich mehr Sender, darunter auch private, wie Sat1. Beim erneuten Zappen brachte mir der Fernseher plötzlich ein schwares Bild und den Hinweis "Kein Signal". Also nochmal einen Suchlauf gestartet und wieder andere Sender geunden (Pro7 etc.). Anschließend wieder : Kein Signal. Im Anschluss habe ich das Koaxialkabel getauscht, den Receiver auf Werkseinstellungen gesetzt und das o. g. Procedere wiederholt. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Anbei habe ich ein paar Bilder, aus denen die Signalqualität hervorgeht, welche stark schwankt: (Ich hoffe, das Verlinken von Bildern ist ok) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wird die, etwas schlecht sichtbare Box, im Hintergrund des Bildes benötigt oder ist diese nur für ein Zweitgerät nötig? Bitte nicht wundern - Das alte Antennkabel steckt hier in der falschen Buchse. Wie oben geschrieben, steckt das Koaxialkabel jetzt in der rechten Sat-Buchse. Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von Tempic88 am 19. Jan 2015, 20:05 bearbeitet] |
Bollze
erstellt: 19. Jan 2015, 21:14
Das HR- Fernsehn in SD wird normalerweise auf 11836 MHz übertragen. Bei dir liegt es 800 MHz daneben. Ich würde mich mal mit den Vermieter in Verbindung setzen oder bein dem Nachbar fragen, ob die Satanlage nicht ein Unicabelsystem oder ähnlich ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jan 2015, 21:15 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 20. Jan 2015, 00:45
Unicable wäre auch meine Vermutung: Empfang (von hr-fernsehen) auf angezeigten 11034 MHz bedeuten mit Standard-Einstellungen eine Tunerfrequenz von 1284 MHz. Und das ist eine der Frequenzen des 116 MHz-Unicablerasters. Jedenfalls würde zu Unicable außerdem passen, dass einmal gefundene Programme nicht stabil zu empfangen sind, ein Suchlauf zu einem späteren Zeitpunkt andere Programme zutage fördert. |
Tempic88
erstellt: 20. Jan 2015, 20:17
Hallo und vielen Dank für die bisherigen Antworten. Nach heutiger Rückfrage wurde mir von ihr mitgeteilt, dass die Satellitenanlage auf dem Dach durch einen Unwetterschaden nur teilweise einsatzbereit war. Ein Techniker habe heute alles repariert und ihr mitgeteilt, dass " aufgrund gemeinsam mit dem unter ihr wohnenden Mieter genutzten Frequenzen, Probleme auftreten können." Dies könne wohl bei beiden, als auch isoliert auftreten. Nun habe ich nochmal alles gerade auf Anfang gesetzt. Leider findet das Gerät jetzt nichts mehr, obwohl die vorher installieren Sender eben noch liefen. Muss lediglich ein neues Kabel für das Unicablesystem erworben werden? UPDATE: Have zehn Minuten nach der Antwort nochmal alles auf Werkseinstellungen gesetzt. Finde wieder die selben öffentlichen Sender wie vorher. [Beitrag von Tempic88 am 20. Jan 2015, 20:27 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 20. Jan 2015, 20:47
Was für ein Schmarrn . Wenn es sich – die Indizien sprechen klar dafür – um eine Unicable-Anlage handelt, dann klingt das so, als sollten sich zwei Mieter eine Userbandfrequenz teilen. Das bedeute aber, dass immer nur ein Mieter Fernsehempfang hat. Nehmen beide ihre Geräte in Betrieb, schalten sie sich i.d.R. gegenseitig das Programm weg . Das macht freilich keinen Sinn. Unicable ist sinnvoll nur zu nutzen, wenn für jeden eine eigene Userbandfrequenz zur Verfügung steht. Wäre das gegeben, müsste der Receiver entsprechend konfiguriert werden. .
Irgendwelche weiteren Versuche mit einem nicht korrekt für Unicable konfigurierten Receiver sind sinnfrei. Der Vermieter / der Anlagenbetreiber muss eindeutig eine Frequenz samt zugehöriger Steueradresse zuweisen! |
Kein Signal nach Receiverwechsel j1mbo am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
comag twin sat receiver eguana am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
Receiver Comag SL40HD kein Signal OlegB am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Kein Sat-Signal nach Neustart kaymarkkay am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Sender verschwinden bluesmanheide am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
Kein Empfang bei Sendersuche dola am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Kaum Signal bei Comag Receiver Polle1th am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 8 Beiträge |
Comag SL35 Sat-Receiver! MasterPIMP. am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
lg lm620S Sendersuche (DMAX) alexme109 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
