| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender verschwinden | |
Sender verschwinden+A -A |
bluesmanheide
erstellt: 19. Sep 2011, 16:58
Hallo, leider habe ich nicht so viel Ahnung von der Materie der Empfangstechnik, daher möchte ich hier kurz mein Problem schildern und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Bei meinen Eltern ist eine Sat-Anlage mit Quad-LNB installiert, wo ein analoger und ein digitaler Receiver dranhängen (günstige Geräte, kann leider im Moment nicht nachschauen, was das genau für Geräte sind). Im Normalfall funktioniert alles tadellos. Von Zeit zu Zeit kommt es jedoch dazu, dass vereinzelte Programme verschwinden (beispielsweise Kanal 2 ZDF). Auf diesem Kanal ist dann auf einmal der Sender eines benachbarten Kanals zu sehen (in diesem Fall der Sender von Kanal 3 NDR). Auf Kanal 2 und 3 werden dann dieselben Sender gezeigt. Startet man einen neuen Suchlauf, wird der Sender wiedergefunden und muss neu einsortiert werden. Es kann durchaus einige Monate dauern, bis das wieder auftritt. Woran kann das liegen? Ist das ein Hardware-Fehler oder ist das beim Satellitenfernsehen normal? Als noch eine analoge Anlage installiert war, trat das meiner Erinnerung nach nie auf. Ich danke euch für eure Hilfe. Wenn noch mehr Informationen nötig sein sollten, dann fragt bitte nach. |
Duke44
erstellt: 19. Sep 2011, 17:07
Sind denn beide Geräte davon betroffen? Das Ganze klingt mir eher nach Receiverdefekt. |
bluesmanheide
erstellt: 19. Sep 2011, 17:18
Soweit ich weiß nur der digitale Receiver. Der analoge nicht. Das Gerät hat es komischerweise seit Beginn, also das erste mal nach einigen Monaten nach Inbetriebnahme, gemacht. Das soll natürlich nicht ausschließen, dass er defekt ist, wobei das ja schon ein etwas merkwürdiger Defekt wäre... edit: Wenn jetzt doch beide Geräte betroffen wären, was wäre dann eine mögliche Ursache? Stören sich die beiden Geräte evtl untereinander? [Beitrag von bluesmanheide am 19. Sep 2011, 17:19 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 19. Sep 2011, 17:27
Nö, bei nem Digitalen eigentlich nicht. Da wird dann einfach der Zuordnungsverweis durcheinandergewürfelt. Das passiert bei einem fehlerhaften Flash schon mal oder wenn die Software "Murks" ist. Du kannst ja mal schauen, ob es eventuell für den digitalen Receiver ein Update gibt, das dieses Problem behebt. [Beitrag von Duke44 am 19. Sep 2011, 17:28 bearbeitet] |
bluesmanheide
erstellt: 20. Sep 2011, 19:15
Okay, danke für die Hilfe. Ich werde mal nachschauen, ob da was zu machen ist. Könnte es evtl auch am LNB liegen oder kann man die Fehlerquelle mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen? |
Duke44
erstellt: 20. Sep 2011, 19:20
Eher nicht, denn
wer billig kauft, kauft zweimal. |
bluesmanheide
erstellt: 20. Sep 2011, 19:32
Ja, das sag ich auch immer... Was wäre denn eine Empfehlung unter den Einsteiger-Geräten. Muss keine Zusatzfunktionen haben, einfach nur zum fernsehen. HDMI Ausgang wäre nicht verkehrt. HDTV ist auch kein Muss. [Beitrag von bluesmanheide am 20. Sep 2011, 19:38 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 20. Sep 2011, 20:22
digital receiver Programme verschwinden mit der Zeit hiildii am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 2 Beiträge |
Wieso verschwinden HD Programme ? knooke am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Technisat HD S2 Sender verschwinden technieman am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 12 Beiträge |
Beim einschlaten des Receivers verschwinden Programme!? Mangaratte am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 35 Beiträge |
digitaler Sat-Receiver bei analoger Schüssel? neo171170 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Nicht alle Sender bei digitaler Satellitenanlage verfügbar dakiha am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Empfansprobleme mit digitaler Sat-Anlage robby99 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
horizontale programme verschwinden an heißen Tagen Svensemillia am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 15 Beiträge |
Günstige Sat Anlage für 4 Teilnehmer chuckrock am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
kein Empfang (Quad-LNB) wenn weiterer Receiver nicht eingeschaltet *jk* am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
