Samsung TV scannt nicht alle Transponder und bei der Frequenz liegt er knapp daneben
Basti76Nie
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 11:58
Hallo zusammen,
mit SAT kenne ich mich nur bedingt aus. In unserer Privatwohnung empfangen wir TV über DVB-C.
Für unser Büro haben wir uns einen Samsung TV F5570 gekauft. Dieser hat alle Empfangsarten eingebaut.
Das Büro ist mit Kabelkanälen ausgestattet und an einer Stelle gibt es auch die TV-Dose. Rein optisch ist es eine KABEL-Dose (also ohne F-Stecker). Deswegen ging ich natürlich auch von einem DVB-C Empfang aus.
Aber der TV hat über DVB-C nichts gefunden!
Nachdem ich dann mit dem Hausmeister gesprochen hatte war klar, das auf dem Dach eine SAT-Schüssel ist. Ich solle mir einen kleinen Adapter kaufen (von KOAX auf F-Stecker). Also das Antennenkabel mit Hilfe
des Adapter an den SAT-Eingang des TV angeschlossen und als Empfangsweg Satellit gewählt.
Im TV steckt ebenfalls eine gültige HD+ Karte
Jetzt werden endlich auch Sender gefunden. Im Schnellscan waren es ca. 500Sender. Im vollständigen Scan ca. 2000Stück. Es fehlen jedoch nahezu alle öffentlichen Sender, die Privaten und auch Sky!!!
Was ich empfange ist z.B. KIKA HD, ZDFinfo HD 3Sat HD und der Rest sind ausländische Sender.
Habe die Antennendose demontiert und das KOAX Kabel direkt mit dem Antennenkabel verbunden. Ich dachte das evtl. die Dose diverse Frequenzen filtert. Hat leider auch nichts gebracht.
Habe dem TV eine neue FW verpasst (vom 12.01.15) hat auch nichts gebracht.
Wenn ich Frequenzen manuell hinzufügen möchte (z.B. Transponder 51 mit Frequenz 10744 = arte, EinsFestival, EinsPlus usw.) dann werden 0 Sender gefunden.
In der Frequenzliste vom TV sieht man auch die gescannten Frequenzen. Oft hat der TV die Frequenz um ein Herz verfehlt. Also anstatt die Frequenz 10744 zu scannen, hat er die Frequenz 10743 gescannt.
Selbst beim manuellen Scan gebe ich 10744 ein aber durchsucht wird die 10743.
Im Samsung TV kann der Sendersuchlauf auch mit der Einstellung "Astra 19,2E" gestartet werden.
Dann versucht der TV über den Astra eine neue Sendeliste zu laden und scannt zwei Freuqenzen durch, findet diese aber nicht! Also kommt eine Fehlermeldung und ich muss zum Scannen auf "Satellitenemfang" wechseln.
Ich weiß leider nicht mehr weiter...habt ihr mir einen Tipp?
Bastian
raceroad
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 18:06
Wie hast Du das gemacht? Wurde nicht nur der Innenleiter des Kabels mit der F-Buchse des TVs (bzw. dem Pin der Receiveranschlussleitung) verbunden, sondern auch das Drahtgeflecht? Denn eine Beschränkung auf (was die deutschsprachigen Programme angeht)
tritt dann auf, wenn vom Fernseher keine Steuerspannung an der Satanlage ankommt. Das könnte einerseits Folge eines unsachgemäßen Direktanschlusses an das fest verlegte Kabel sein, andererseits aber auch durch die Verwendung eines falschen Adapters verursacht worden sein:
Es gibt zwar etliche Antennensteckdosen nur mit zwei Steckanschlüssen (einmal Stift und einmal Buchse), die voll Sat-tauglich sind. Aber an denen wird die Steuerspannung nur über einen der beiden Anschlüsse zur Anlage geleitet. Welcher das ist, hängt vom Typ der Dose ab. Welche Typbezeichung steht auf dem Doseneinsatz?
Basti76Nie
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 18:23
Ich habe die beiden Kabel mit Pin und Drahtgeflecht einfach lose "zusammengesteckt".
Die Bezeichnung der Dose werde ich erst am Montag ablesen können.
Basti
raceroad
#4 erstellt: 16. Jan 2015, 18:31
Klingt nicht sehr gut:
Das kann einen zu schlechten Kontakt bedeuten, was zwar dem Hochfrequenzsignal wenig ausmacht (bis auf eine deutlich erhöhte Störanfälligkeit), jedoch die Steuerungsfunktion unterbindet.
Richtig wäre gewesen, auf dem fest verlegten Kabel einen F-Stecker zu montieren und diesen per F-Doppelkupplung mit dem F-Stecker einer Anschlussleitung zu verbinden. Wobei man sich das Experiment u.U. hätte ersparen könne, wenn man entweder vorab nach den Eigenschaften der Dose geschaut oder zwei verschiedene Adapter besorgt hätte, um beide Ausgänge zu testen.
Basti76Nie
#5 erstellt: 16. Jan 2015, 18:37
Meinst du mit dem zweiten Ausgang etwa den "Radio" Ausgang?
raceroad
#6 erstellt: 16. Jan 2015, 19:22
Wenn auf der Abdeckung der Dose (Deckel) "TV" oder "Radio" steht, hat das nichts zu sagen.
Bei manchen Dosen muss man für Sat den Buchsenausgang der Dose verwenden, der vom Deckel mit "Radio" beschriftet wird. Das ist wie gesagt nicht einheitlich geregelt und damit eine mögliche Fehlerquelle bei der Verwendung eines Adapters.
Basti76Nie
#7 erstellt: 16. Jan 2015, 19:38
Danke! Das probiere ich einfach. Kann auch ein SAT Dose kaufen...
Basti76Nie
#8 erstellt: 19. Jan 2015, 10:00
Guten Morgen,
habe heute morgen das Antennenkabel in die die andere Buche gesteckt (Radio).
Es werden jetzt auch weitaus mehr Sender empfangen aber eben immer noch nicht
alle!
Damit ich nicht ständig einen kompletten Sendersuchlauf machen muss, habe ich
versucht einen Transponder manuell hinzuzufügen.
Frequenz 11,494 GHz
Symolrate 22,00 kHz
Polarisation Horizontal
Sender: Das Erste HD, arteHD, SWR BW HD, SWR RP HD
Der TV versucht die Frequenz zu scannen kann aber keine Sender finden. Zusätzlich sucht er dabei aber immer noch auf der falschen Frequenz. Er sucht auf 11,493 GHz
Die Dose (Preisner UE2400 - Einzelanschlussdose) sollte laut Datenblatt für SAT-Empfsang geeignet sein. Es sollte auch egal sein welche Eingangsbuchse man wählt. Wobei ich ja schon alles versucht habe - OHNE Erfolg
Noch jemand einen Tipp?
Basti
KuNiRider
#9 erstellt: 19. Jan 2015, 10:20
Diese minimale Frequenzabweichung ist normal und unschädlich.
Die Dose kann nur auf der Radioseite wirklich Sat, denn auf der TV-Seite ist DC also die Steuerspannung geblockt.
Frage mal den Hausmeister, was für eine Sat-Anlage das ist, evtl. ist es eine alte statische Einkabellösung
raceroad
#10 erstellt: 19. Jan 2015, 10:31
alle!
Nenne bitte ein paar der Programme, die mit Anschluss an die Radio-Buchse neu gefunden wurden.
Ist es wie bereits geschrieben nicht: Du kannst im Datenblatt sehen, dass nur auf der Buchsenseite etwas von "DC-Durchlaß" steht. An solchen Dosen ist wie bereits erwähnt immer nur einer der beiden Steckanschlüsse voll Sat-tauglich.
An eine statische Einkabellösung glaube ich nicht. Zu einer "digitalen" passt nicht der Empfang der ausländischen Programme, und an einer uralten "analogen" (zwei LOFs für das Lowband) hätten auch die Nachbarn keine Freude am Fernsehempfang. Aber gut: Welche Frequenz wird angezeigt, wenn mit Empfang von 3sat HD die Info-Taste lange gedrückt wird, sind das ca. 11347 MHz?
Basti76Nie
#11 erstellt: 19. Jan 2015, 11:02
z.B. diverse Sat 1 Regionalsender
Ok verstanden - jetzt hängt der TV an der DC tauglichen IEC-Buchse
Bei 3sat HD ist die Frequenz 11347 Mhz - Signalstärke 22 - Signalqualität 100
Basti76Nie
#12 erstellt: 19. Jan 2015, 11:24
Bei der Auswahl Empfangstyp habe ich die Wahl zwischen Satellit und Astra 19,2E.
Wenn ich Astra wähle dann sucht er diverse Frequenzen durch und am Ende kommt die Fehlermeldung "Satellit nicht gefunden"
Wenn ich Satellit auswähle "vollständiger Scan" dann sucht er bestimmt 10Minuten die Frequenzen durch.
Gewisse Frequenzen werden dabei rot markiert - habe dazu auf meine Dropbox ein Video gestellt.
Das kann doch nicht gut sein...
Video zum Sendersuchlauf
raceroad
#13 erstellt: 19. Jan 2015, 13:06
Sat1 Bayern bzw. NRW oder Niedersachen / Bremen bzw. Hessen / RLP?
Falls Sat1 Hessen dabei ist: Werden (ca.) 12051 MHz angezeigt? Und sind auch Nickelodeon Germany und DMAX bzw. Sport 1 dazugekommen?
Es fällt der sehr niedrige Signalstärkewert auf. Neuere Samsung brauchen, ganz anders als früher, teils hohe Signalpegel (> Die UE 2400 ST ist mit ihren 5 db Dämpfung nicht gerade ideal.). Du hast, obwohl privat Kabel-TV genutzt wird, nicht zufällig einen Satreceiver verfügbar?
Basti76Nie
#14 erstellt: 19. Jan 2015, 20:48
Ich leihe mir morgen von einem Freund einen SAT Receiver aus.
Probiere es dann mal damit!
Gebe dann Feedback
Basti76Nie
#15 erstellt: 21. Jan 2015, 13:00
Hallo zusammen,
ende gut alles gut
Nachdem es mit einem externen Sat Receiver auch nicht funktioniert hat, habe ich einfach aus Frust eine neue TV-Dose inkl. F-Stecker von Kathrin gekauft (ESC 30). Dann ein anständiges Satkabel angeschlossen und innerhalb von Sekunden war die Sendeliste von Astra geladen und alle Sender sind vorhanden.
Also lag es entweder an dieser blöden TV-Dose und/oder an dem Koax Kabel inkl F-Stecker Adapter!
Für eure Geduld und Hilfe bedanke ich mich...
Basti
Fehlende Transponder beim Samsung UE40c6800
Brunchen am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  14 Beiträge
Transponder fehlen Samsung LED 6700
newcit am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
kein Empfang bei Transponder
phil_discount am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Kein ARD HD Signal, alle anderen OK bei Samsung TV
pupitzel am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  3 Beiträge
Finde nicht alle Transponder
BizzKizz am 27.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  3 Beiträge
Finde Frequenz nicht (Samsung TV + DVB-S Tuner)
Fedexl am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  36 Beiträge
ARD HD Transponder SAMSUNG ps42b450
RipperRoo am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  6 Beiträge
Transponder Anpassung?
MaxG68 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Sat-Einstellungen Samsung TV keine privaten SD Sender
Fabssss am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  24 Beiträge
LNB frequenz problem
nWorulezzz am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
