HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S - Delay - Computer | |
DVB-S - Delay - Computer+A -A |
Croin
21:12
erstellt: 08. Jan 2015, |
Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit die Fernsehübertragung möglichst mit dem geringsten delay auf einem Computer zu empfangen. Laut Chip 13/14 kommt die SD Übertragung über DVB-S am schnellsten beim Endverbraucher an. Ich schätze das Delay hängt auch vom Tuner selbst ab, wie schnell die Hardware die Daten decodiert. Weiß jemand ob das erstmal stimmt und zweites welche Hardware für mich die richtige wäre? Vielen Dank Gruß |
n5pdimi
22:05
Was verstehst Du unter Delay? Die Zeit zwischen Live z.B. beim Fußball und der Fernsehübertragung? Das hängt am wenigsten vom Empfänger ab, sondern kommt hauptsächlich vom umrechnen/digitalisieren/kodieren + Signalwegdauer (vgl. Lichtgeschwindigkeit vs. geostationäre Umlaufbahn)... |
Croin
22:18
Ja das ist mir durchaus bewusst. Mir geht es nicht darum das Programm möglichst in RealTime zu sehen sondern eher es vor anderen oder möglichst gleichzeitig mit anderen Endanwendern zu sehen. Deswegen suche ich einen möglichst schnellen DVB-S tuner für einen Computer der die Daten möglichst schnell decodiert. Bzw. gibt es Profi Geräte? Danke Gruß |
MichelRT
23:01
Dann hast Du gegen Kabel oder DVB-T mit DVB-S keine Chance. Die 72000km Signalweg sind einfach Fakt. |
Croin
16:49
erstellt: 09. Jan 2015, |
An sich ist mir die Empfangsart "egal" ich suche eben nach der schnellst möglichen. Laut meiner Recherche Chip13/14 ist DVB-S in SD die "schnellste" Möglichkeit. (Anscheinend Empfängt DVB-T sowie das Kabel ebenfalls die Daten vom Satelliten - so komisch das auch klingt) Bei "Zappen" braucht ein herkömmlicher Receiver etwa 1,5s also schätze ich mal bewegt sich die hardwareseitige Verzögerungszeit durch Decodierung des Streams im Bereich von 1,5s. Gibt es Profi Geräte etz. mit Anbindung an einen Computer welche diese Zeit unterbieten? Danke Gruß [Beitrag von Croin am 09. Jan 2015, 16:54 bearbeitet] |
MichelRT
17:34
Auf Informationen der Chip würde ich mich auf keinen Fall verlassen. Die unterbieten das Niveau der Computerbild noch bei weitem. Aber ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht. Ich habe auch noch nie gesehen dass diese Zeiten irgendwo gemessen wurden. Was wie ins Kabel oder auch die DVB-T-Sendestationen eingespeist wird hängt vom Standort ab. An vielen Standorten wird das Signal per SAT empfangen und dann weitergeschickt, aber das muss nicht überall so sein und auch nicht für alle Sender gelten. |
KuNiRider
17:50
In den 1,5 s (was schon ein lahmer Receiver ist) ist aber auch die Umschaltung des Multischalter oder LNB's mit drin und die Umstellung des eigenen Tuners und das warten auf das nächste gesendete Vollbild ![]() Aber wie oben schon geschrieben hast du bei Sat immer *1/3s Verzögerung mehr durch den langen Weg, den die Wellen zurücklegen müssen, und um diese Zeit ist Kabelfernsehen auch meist schneller ![]() Das die großen Netzbetreiber (Unitymedia/KBW oder KDG) ihr Signal über Sat bekommen stimmt nicht, die sind per LWL direkt an die Studios angeschlossen, nur ausländische Programme werden über Sat bezogen. Bei kleinen Kabelanbietern kommt aber wirklich alles über Sat. Bei ausländischen Zuspielungen kann es durchaus auch 2 oder 3 mal über diverse Sats gehen, bis du es sehen kannst ![]() ![]() BTW: Versuche per PC noch schnell im Millisekundenbereich Wetten zu plazieren gab es schon und sind gescheitert ![]() |
Croin
17:53
Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen! Wie kann ich rausfinden wo ich in Deutschland die schnellste Verbindung kriege? So das die Mehrheit der Empfänger eine Verzögerung gegenüber mir besitzen? Es geht bei mir um eine Auswertung des Fernsehbildes/Tones, es geht nicht um meine private Wohnung + Anschluss somit bin ich Standortunabhängig. [Beitrag von Croin am 09. Jan 2015, 17:54 bearbeitet] |
KuNiRider
18:08
Die großen deutschen Sender, egal ob Privat oder ÖR sind fast alle (also Programmabhängig! z. Bsp. die Dritten Programme) bei den genannten Unitymedia/KBW oder KDG direkt angeschlossen und somit am schnellsten. Da diese Netzbetreiber eine Glasfaserringleitung betreiben, ist es auch egal, wo man in ihrem Verbreitungsgebiet sitzt. Du kannst dir also mit keinem Equipment einen Vorsprung >~1/30s verschaffen gegenüber den anderen Kabelkunden. Am schnellsten ist es beim Sender direkt, wenn es ein ernsthaftes Projekt ist, kannst du dort ja mal anfragen, ob du dich bei denen vor Ort einstöpseln darfst. Für jemand der TV-Bilder auswerten will, weist du aber erstaunlich wenig über digitale Bildübertragung, da solltest du dich imho erstmal einlesen ![]() Warum sich das Ergebnis der Auswertung ändert, wenn man die erst ne halbe Sekunde später macht, erschließt sich mir auch nicht. ![]() |
Croin
01:20
erstellt: 10. Jan 2015, |
Danke für die Antwort. Wenn der digitale Stream über Kabel das schnellste ist so muss erstmal der Stream decodiert werden und das müsste eig. Hardwareabhängig sein. Somit müsste eine bessere Hardware den Stream schneller decodieren zudem kann ich mir gut vorstellen das der Ton und das Bild gesynct. werden müssen was zusätzlich Zeit kostet. Deswegen stellt sich mir die Frage wie groß dieser Zeitunterschied ist. Danke Gruß |
KuNiRider
01:44
Da ja jede 1/50s ein Bild generiert wird, dauert diese Decodierung und Bildberechnung, deutlich kürzer, sonst würde jeder (ja auch nicht vorhandene) Speicher irgendwann überlaufen. ![]() Wenn du so ein tolles Equipment hast, kannst du ja mal den Unterschied analog Kabel zu DVB-C messen, denn das Analogsignal wird von professionellen Decodern aus dem Datenstrom der Sender gewonnen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische: Warum spielt dieser evtl. Hunderstelbereich denn eine Rolle? |
DVB-S Jowa79 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
DVB-S harmin4000 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
DVB-S ? Der_Mondbär am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 20 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S nach DVB-C? $hOOt am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 11 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Spieder am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität incmc am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 evelkneevel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpablo_uv.
- Gesamtzahl an Themen1.559.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.786
