Unicable in weiter Räume verlegen
Kaiserlich
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 11:41
Hallo ihr,
ich bin neu hier und möchte um Hilfe bitten.
So habe ich aktuell eine Unicable Lösung im Wohnzimmer verbaut, sodass ich fernsehen und gleichzeitig mindestens 1 Programm, welcher Kanal auch immer, aufnehmen kann. Lnb DUR-Line UK 102
Nun möchte ich diese Lösung auch in bis zu 5 weiteren Räumen verlegen. Es handelt sich um einen Neuaufbau, sprich noch nichts weiter vorhanden.
Wie gehe ich hier richtig vor und welches Zubehör, außer die richtigen Sat Dosen und Receiver benötige ich hierfür oder könnte ich es auch anders umsetzten? Könntet ihr mir helfen oder Tipps geben?
Vielen Dank
Jan
raceroad
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 13:40
Warum "diese Lösung", also Unicable, wenn es sich um einen Neubau handelt und man zu jedem Anschluss zwei Kabel verlegen könnte?
Zu Unicable: Sofern an jedem der fünf Anschlüsse Twin-Funktionalität gewünscht würde, ginge das nicht mit einer Stammleitung von Dose zu Dose. Denn Unicable unterstützt nur max. acht Tuner pro Leitung.
Um bei Dur-line und Unicable zu bleiben: Sofern nicht zu teuer, wäre VDU563NT fein: Sternförmige Verkablung zu jedem der fünf Anschlüsse (ein sechster wäre möglich), es reicht aber ein Kabel zu jedem Anschluss, da jeder Ausgang im Unicable-Modus bis zu drei Tuner versorgen kann.
Kaiserlich
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 16:49
Hallo raceroad,
vielen Dank, für die schnelle Antwort!
Also ich hatte weiter Unicable favorisiert, da ich der Meinung war, dass es die einfachste Lösung war, denn im Wohnzimmer/ Erdgeschoss hatte es super funktioniert?!
Der verlinkte Kabelumsetzer ist preislich ja schon happig.
Wie sollte ich denn idealerweise vorgehen? Ist eine Zweikabeldose besser als die Unicable? Falls ja, warum?
Wie müsste ich denn, mit welcher Hardware, weiter vorgehen, wenn ich auf Zweikabeldosen gehe? Welcher Multischalter usw. und welcher Aufbau wären notwendig? Problematisch würde wohl nur das vorhandene Unicablewohnzimmer werden, da ich wohl kein 2. Kabel in das Erdgeschoss verlegt bekomme und ich zwingend die Aufnahmemöglichkeit nicht verlieren möchte?! Die Weiteren Kabel/ Dosen sind noch frei verlegbar. Es handelt sich um eine Altbausanierung.
Wäre es ggf. sinnvoller, einfache Dosen, also ohne die Aufnahmemöglichkeit, zu verbauen? Wie müsste ich dann hier vorgehen? So wie ich gerade überlege, wären mindestens 2 Dosen pro Zimmer wohl sinnvoller, damit die späteren Kabel nicht zu lang/ umständlich wären.
Vielen Dank
Jan
Kaiserlich
#4 erstellt: 15. Feb 2015, 17:23
Hallo raceroad,
bin gerade kopfrauchend auf dLAN TV SAT gestoßen. Sprich Powerline Sat aus der Steckdose.
Ist dies zu empfehlen?
Danke
Jan
raceroad
#5 erstellt: 15. Feb 2015, 18:52
Aus meiner Sicht klares Nein, das schränkt die Auswahl der Geräte zu sehr ein und käme für mich nur als Ergänzung (z.B. für einen Tablet-PC) oder dann infrage, wenn keine Antennenkabel verlegt werden können.
Unicable ist primär dazu gedacht, Sat-TV auf eine bestehende Verkabelung auch mit in Reihe geschalteten Dosen zu bringen. Für Neuanlagen kann man es auch nehmen. Nachteil wäre ein auf gleichem Qualitätsniveau noch leicht höherer Preis der Verteiltechnik, außerdem gibt es immer noch einige auch neue Receiver, die kein Unicable können. Vorteil: Man spart Kosten und Arbeit bei der Verkabelung. Ein schlechteres Bild oder längere Umschaltzeiten hat man nicht.
Diese Bausteine spielen ihre Vorteile auch besonders in wohnungsübergreifenden Installationen (Mietshäuser) aus und sind dort ihr Geld wert.
Unicable ginge auch mit geringeren Kosten, z.B. mit IDLP-UST111-CUO1O-8PP: Vier der fünf Anschlüsse an den Unicable-Out, z.B. um an jedem Anschluss zwei Tuner zu nutzen, fünfter Anschluss an den Legacy-Out (> Das Empfangsgerät am Legacy muss kein Unicable können). Dabei ist mir allerdings nicht ganz klar, ob es fünf Anschlüsse insgesamt werden sollen oder noch fünf dazu kommen. Nicht viel teurer ist inzwischen der IDLP-USS2OO-CUO1O-8PP zum Empfang von zwei Sats und einem zweiten Legacy-Out (macht zusammen zehn Tuner).
[Beitrag von raceroad am 15. Feb 2015, 18:53 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Feb 2015, 20:04
Die zuerst verlinkte Durline Matrix (gibt es baugleich als Jultec) gibt es auch mit nur 4 Ausgängen, ebenso wäre der Delta MSU 54P, und du kannst eine Dose eine Dose schleifen (dann ist nur eine davon Twin-fähig) - würde die auch reichen
Bei diesen Schaltern solltest du aber als erste Dose immer eine 14dB-Durchgangsdose benützen, sonst ist der Pegel zu hoch.
Unicable verkabelung in mehrere Räume - Mehrfamilienhaus
Stefan-87 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  7 Beiträge
Unicable - receiver stört den anderen
Micha0815 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  12 Beiträge
unicable oder stacker / destacker
flimmerkasten am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  33 Beiträge
Umrüstung Unicable?
SirSydom am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  4 Beiträge
Unicable oder Stacker/Destacker?
boevent am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  8 Beiträge
Unicable Installation
F2surfer am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Unicable
mawi82 am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  8 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Unicable Probleme
Anderl666 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  9 Beiträge
Unicable Receiver ohne Unicable
Iron_Guard am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMembeo
  • Gesamtzahl an Themen1.556.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.511
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
