HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver findet keine Sender | |
Receiver findet keine Sender+A -A |
lebowski83
20:49
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Hallo Leute, bin gerade am Umzug und heute wollte mich mal schaun wie der TV Empfang so ist. Hab also meinen Satelliten Receiver TT-Micro S302 HDMI eingepackt und los gehts. Erstes Problem, es gibt nur eine WISI DO34 (1dB/14dB) Dose als Durchgangsdose. Also kein F-Anschluss, sondern nur Koax. Also gut, kabel gebastelt mit F-Anschluss und Koax Buchse. Rein in die Dose und siehe da, der Receiver findet außer bei 10832 und 10847 MHz keine Sender. Die die er findet sind 15 Stück und heißen C+ Comedian, Canal+...30 usw.. Habe ihn schon über alle möglichen Astra, HotBird usw. suchen lassen, aber er findet nicht mehr als die angegebenen 15 Sender. Meine Frage, kann es sein, das es sich noch um eine Analoge Schüssel (bzw. LNB) handelt? Brauch ich dann wieder nen alten Receiver? Warum ist in der Wohnung eine Koax Dose für Kabel-TV verbaut obwohl ne Schüssel auf dem Dach ist. Der Vermieter hat auch bei der Besichtigung damals gesagt, es sei eine neue Anlage installiert worden usw... Sehr komisch. In allen Räumen sind die Wisi Do34 als Durchgangsdosen istalliert. Also zwei kabel sind angeklemmt. Der Vermieter wohnt mit im Haus, ist aber für 2 Wochen im Urlaub und einen anderen Mieter gibt es zur Zeit nicht den ich fragen kann. Help! ![]() EDIT: Würde es was bringen die Dose gegen eine Sat Durchgangsdose auszutauschen? Also so eine: ![]() Die Wisi DO34 sieht auch so aus, nur ohne den F-Anschluss. [Beitrag von lebowski83 am 07. Mrz 2011, 23:25 bearbeitet] |
raceroad
23:32
Sind das auf 10832 MHz vielleicht ![]() [Beitrag von raceroad am 08. Mrz 2011, 00:05 bearbeitet] |
lebowski83
23:45
Ja, genau die Sender sind es. Und was heißt das jetzt? Nen uralten Analog Sat Receiver raussuchen? Frag mich gerade was der Vermieter da für ein Scheiss erzählt hat von wegen HDTV, Neue Anlage usw... ![]() Dann kann ich ja Sky mit HD Paket gleich mal knicken. Ich würde dann mal (wenn er wieder da ist) dem Vermieter vorschlagen auf Digital LNB umzusteigen. Was würden denn da für kosten auf ihn zukommen? (das ich ihm was sagen kann) [Beitrag von lebowski83 am 07. Mrz 2011, 23:53 bearbeitet] |
raceroad
00:03
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Für den Übergang Analogreceiver bei eBay kaufen. So einfach ist das mit der Umrüstung nicht. Du hast ja selbst schon geschrieben, dass es eine Durchgangsdose ist. Es hängen also mehrere Anschlüsse an einem Kabelstrang. Man könnte ohne das Verlegen neuer Kabel allenfalls mit Unicable (> ![]() Die Kosten hängen u.a. von der Anzahl der zu versorgenden Anschlüsse ab. Einen Pauschalpreis kann man nicht nennen, außerdem müssten sich alle anderen Bewohner neue Receiver kaufen. Und falls es mehr als 8 Dosen an einem Kabel sind, ginge es mit den aktuellen Unicable-Bausteinen ohne neue Kabel gar nicht. Bis April 2012 (Analogabschaltung) muss aber so oder so gehandelt werden! |
lebowski83
00:33
Das ist echt mal wieder ganz grosses Kino. Bin mal gespannt wie das Analoge Bild dann auf meinem 42" LCD TV aussieht. Mit sicherheit berauschend. ![]() Werde dann gleich mal wenn er wieder da ist zu ihm gehen und das ansprechen. Kann ja nicht sein, dass man im Jahr 2011 noch Analog Sat Empfang hat. Außerdem zahle ich in der Miete jeden Monat einen Betrag X (weiß gerade nicht auswendig) für die Mitnutzung der Antennenanlage, dann will ich auch Digital. Und das es ja nur noch 1 Jahr läuft ist auch ein gutes Argument. [Beitrag von lebowski83 am 08. Mrz 2011, 01:05 bearbeitet] |
raceroad
02:32
Zumal es für den Übergang noch nicht einmal damit getan ist, nur mal so eben einen Analogreceiver anzuschließen. Sollte die Anlage von einem UAS 330 gespeist werden, werden die horizontalen Sender mit einer LNB-Frequenz von 9610 MHz statt der heute üblichen 9750 MHz umgesetzt. Wenn Du die untere LNB-Frequenz an Deinem Digitalreceiver entsprechend änderst, müsstest Du so Das Erste / ZDF / arte in HD empfangen können. Die vertikalen Sender werden beim UAS 330 aber mit 10230 MHz umgesetzt. Das ist der Grund dafür, warum der Digireceiver in Standardkonfiguration die oben gelisteten Sender scheinbar auf 10832 MHz hereinbekommt. Die unterschiedlichen LNB-Frequenzen haben zur Folge, dass man nach Änderung auf 9610 MHz bei einem Analogreceiver zwar einen großen Teil der horizontalen Sender empfangen kann, man die vertikalen aber entweder virtuell über einen zweiten Satelliten (LNB-Frequenz 10230 MHz) empfangen oder manuell programmieren muss. Und den ganzen Stress nur für eine Übergangszeit.. ![]() Edit: Das mit dem Empfang der HD-Sender stimmt nur im Prinzip, nicht aber in Deinem Fall, da der TT-Micro S302 kein HD-Receiver ist. [Beitrag von raceroad am 08. Mrz 2011, 02:43 bearbeitet] |
lebowski83
23:38
Oh ja, der Stress ist mir jetzt schon fast zu viel. ![]() Das man im Jahr 2011 sich noch mit Analog rumschlagen muss, naja.... Ich werde wohl demnächst ne kleine Antenne für den Balkon kaufen bis der Vermieter dann hoffentlich (bis ende April 2012) auf Digital umgerüstet hat. (Was wohl in eine riesen Arbeit ausartet wenn er die ganzen Dosen Sternverkabeln will, oder?) Bis ich das mit der Antenne geklärt habe, habe ich mir gestern nen Technisat Dresden 1 ersteigert. Wie ist der so? Zur Antenne aufm Balkon. Welchen Durchmesser sollte die haben? Will nicht unbedingt so ein riesen Teil für die Übergangszeit (die ja zumindest ein Jahr sein wird) haben. Geht die TechniSat Digish 45? |
raceroad
00:21
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Als kleine Antenne für den Balkon eignen sich die 45er DigiDish(> ![]() ![]() ![]() Falls Du nun nicht komplett auf die eigene Antenne setzt, sondern längerfristig wieder die Hausanlage genutzt werden soll: Der Vermieter könnte auf die Idee kommen, eine billige ungesteuerte Einkabelanlage (nicht mit Unicable zu verwechseln) montieren zu lassen. Die sind schon lagen out, HDTV geht damit so gut wie gar nicht. Angeboten werden diese Teile aber noch ![]() ![]() |
lebowski83
12:59
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Mal abwarten was er sagt nächste Woche. Ich hab gesehen, das es von Technisat diesen "TechniRouter" gibt, der analoge Einkabelsysteme in Digitale Einkabelsysteme "umwandelt" -> ![]() Ist das so wie das Beispiel das du gepostet hast raceroad? Beim Dishpointer kommt das raus, was bedeutet das? Kenn mich da nicht so aus ![]() |
raceroad
13:11
Dubai-Fan
13:12
falscher satellit drin bei dishpointer. du musst da Astra 19,2 aus der satliste auswählen. die grüne linie zeigt dir dann die korrekte ausrichtung. jetz mit Galaxy ist sie ja rot. die elevation ist die neigung der schüssel. in DE so zwischen 30 und 35 grad. im hohen norden weniger, im süden mehr. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mrz 2011, 13:16 bearbeitet] |
Receiver findet keine Sender KatrinL am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Medion Receiver findet keine Sender! Niki123 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 6 Beiträge |
Receiver findet keine LowBand-Sender Dronkitmaster am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
SAT Receiver findet keine Sender diesiedlers am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 3 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Satellit installiert - findet keine Sender zitronenbaum am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 33 Beiträge |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Technisat s1 findet keine sender LwProtter am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.829
