Kabelfrage
blabupp123
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 14:39
Hallo!
Mein Problem ist altbekannt: das leidige 12,480V Problem: Sport1, Tele5 etc. sind gestört. DECT ist bei meiner Fritzbox ausgeschaltet, viel mehr kann ich nicht tun.
Da ich ohnehin ein zusätzliches Kabel ziehen muß (und dabei die halbe Wohnung auseinander rupfen darf... ), wollte ich das alte vom Multiswitch zum Sat-Receiver bei der Gelegenheit durch ein besseres ersetzen.
Das Problem ist dabei, daß es möglichst dünn sein soll und trotzdem eine gute Schirmung aufweist. Die meisten "guten" Kabel haben einen Außendurchmesser um die 7mm, eventuell etwas drunter. Das ist eine Menge Holz und ich fürchte, zwei solche Oschis kriege ich nicht vernünftig verlegt.
Die dünneren Kabel haben meistens ein Schirmungsmaß von 75 - max. 85dB, was mir ziemlich wenig scheint. Nun habe ich Dieses hier entdeckt, mit immerhin 100dB und 5,6mm.
Das könnte mit Ach und Krach noch hinkommen, aber reicht das Kabel, um wirksam das "Sport1-Problem" zu lösen?
Bin selbstverständlich für jeden anderen Vorschlag dankbar!
[Beitrag von blabupp123 am 04. Dez 2014, 14:39 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 04. Dez 2014, 16:21
Alternative: Preisner
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 16:50
Die Preisner sind auch nur zweifach geschirmt
Das syntronic ist ein sehr gutes Koax, noch dünner (und damit mehr Dämpfung) und dreifach geschirmt wäre das Delta KOAX 0645 T
blabupp123
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 19:32
Vielen Dank Euch beiden!
Schade, daß es das Delta nur auf 305m - Rolle gibt. Das ist definitiv zu viel.
barsch,
#5 erstellt: 04. Dez 2014, 19:49
Alternativen http://www.antennenland.net/oeren-HD083-PVC-lfm
oder http://www.antennenland.net/oeren-HD063-PVC
beide gibt es als Meterware und beim ersten auch Self Install Stecker dafür.
blabupp123
#6 erstellt: 04. Dez 2014, 19:55
Danke Dir!
Bei der Suche nach Alternativen bin ich auf Diesen Thread gestossen und fand das Oeren-Kabel. Das wird es auch werden!
Ratlosigkeit bei DECT-Problem
huiii am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  5 Beiträge
Sender stören - Sport1, DMAX, TELE5
piefke91 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Kein Tele5, DMAX, Sport1
recutika am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  19 Beiträge
Problem - Verbindung LNB und SAT Receiver
wega.zw am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
Welche Receiver funktionieren trotz DECT?
ml1478 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Problem multiswitch
satloser am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  7 Beiträge
Kabelfrage: Verlegen von Schüssel in Wohnung
Fonsecker am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  8 Beiträge
Mal wieder ein Anfänger SAT - Problem
Miki1975 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  17 Beiträge
Welche Schirmung für SAT-Kabel?
aerosoul am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  22 Beiträge
Hilfe bei Kabelwahl - dünn / geschirmt ?
Egon83 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.679
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
