Welche Schirmung für SAT-Kabel?
aerosoul
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 19:42
Hallo!
Ich würde gern meinen Fernseher samt Receiver umstellen und benötige zu diesem Zweck ein 15m SAT Kabel mit F-Steckern (und einem Koaxial-Adapter für die Steckdose).
Meine Frage: Reicht eine doppelte Schirmung für das Kabel? Sonstige Werte:
# Folien- und 32er Geflechtschirmung
# Innenleitermaterial: CCS
# Außenmantel: 6mm
Bin auf dieses Angebot gestoßen und weiß nicht, ob das Kabel was taugt. Es soll nur das TV-Signal von der Steckdose zum Receiver transportieren (möglichst verlustfrei).
Wär euch für eure Hilfe sehr dankbar!
bui
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 07:02
Hi aerosoul,
Du kannst bedenkenlos fast jedes Antennenkabel mit F-Steckern kaufen. Nur von absoluten Billigangeboten würde ich die Finge lassen.
Auf den kurzen Längen gibt es keine wesentliche Beeinflussung des Sat-Signals.
aerosoul
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 08:23
Zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort!
Was wären denn in deinen Augen absolute Billigangebote? Mir liegen hier Angebote von 3,95 bis 13,95 für ein 15m Satellitenkabel vor. Die Länge brauch ich leider und habe gelesen, dass die Schirmung mindestens 90db aufweisen sollte. Außer bei dem Angebot für 13,95 Euro (100db) steht bei keinem etwas zu der genauen Zahl, nur "doppelte Schirmung", wobei ich nicht weiß, ob das bei SAT Kabeln einer db-Norm entspricht.
bui
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 08:35
Hi aerosoul,
nun, 3,95 € für 15m ordne ich unter "Billigangebot" ein.
Achte auf mechanisch stabile Stecker und ein nicht zu dünnes Kabel. Kaufe in einem Fachhandel vor Ort.
Die Schirmdämpfung ist nur zweitrangig, wichtig ist die Durchgangsdämfung. Aber wie gesagt, vergiss die techn. Daten bei so kurzen Anschlusskabeln, die sind in der Praxis kaum nachzuvollziehen.
Einen Bildqualitätsunterschied gibt es nicht zwischen den Kabeln. Viel wichtiger ist eine optimale Ausrichtung der Sat-Antenne und eine fachgerecht installierte Verkabelung. Da ist das Anschlusskabel das letztrangige Kriterium.
aerosoul
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 09:24
Dann ist's ja gut. Allerdings habe ich mittlerweile erfahren, dass das Billigangebot mit einer Schirmung von 75db deutlich unter der empfohlenen Minimalschirmung liegt. Zur Durchgangsdämpfung liegen mir leider keine Werte vor. Ich würde dann wohl zum etwas teureren Modell greifen, da dort wenigstens die 100db angegeben sind.
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 20:15
# Außenmantel: 6mm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhh was für ein Schrott!
Nur 32 Drähtchen für die Schirmung? - Gute Kabel haben 3..4x soviele
CCS = Stahlkupfer = schlechter Leiter = hohe Dämpfung
6mm = etwas zu dünn = höhere Dämpfung
Bei 15m sollte das Kabel nicht mehr flexibel sein, da diese Kabel eine enorme Dämpfung haben -> 7mm und recht steif ist besser.
aerosoul
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 20:29
In der Zwischenzeit hab ich's mit einem anderen probiert (Beitrag erst jetzt gelesen), werde mal sehen, ob das was taugt. Sonst hab ich wohl am falschen Ende gespart. Kostenpunkt waren knapp 8 Euro, lasse es mir schicken. Werte waren nicht so doll (75 Ohm Schirmung, naja). Ich lass mich überraschen.
aerosoul
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 21:05
Soooooo, trotz der schlechten Schirmungswerte funktioniert das Kabel 1a! Signalübertragung liegt bei 85-90% (war vorher meine ich auch schon so), bisher kein einziger Ausfall auch nach längeren TV-Abenden. Glück gehabt!
Powerboat
#9 erstellt: 02. Nov 2014, 19:38
Hi!
Ich brauche ein neues 7,5m SAT Kabel.
Ist sowas hier Ok?
http://www.ebay.de/i...&hash=item338541b47e
Oder muss es sowas sein?
http://www.amazon.de...eywords=Sat+Kabel+7m
Ich gucke damit ARD und ZDF in HD auf einem 65" Panasonic Plasma....
raceroad
#10 erstellt: 02. Nov 2014, 19:53
Besser als vermutlich beide Kabel, wenn auch etwas steif: 7,5 m LCD 115 mit Kompressionssteckern.
Kabel mit angespritztem Kunststoffsteckern (Dein erstes Angebot) sind i.d.R. lausig. Hat eine Anschlussleitung (zweites Angebot) einen Stecker mit festem Pin, ist das Kabel selbst meist auf schlechte Art mit dem Stecker verbunden, wobei ich den Stecker aus Angebot 2) nicht kenne.
Nachtrag: Wenn Du aktuell ungestörten Empfang hast, brauchst Du gar kein neues Kabel. Kein Kabel macht das Bild besser.
[Beitrag von raceroad am 02. Nov 2014, 19:55 bearbeitet]
Powerboat
#11 erstellt: 02. Nov 2014, 20:05
Das Kabel soll kein Ersatz sein für an bestehendes Kabel. Jenes, welches ich habe, ist nur 5m lang und damit zu kurz.
Steif ist so eine Sache. Es läuft bei mir durch einen Kabelkanal um mehrere 90° Ecken herum. An manchen Stellen ist es recht eng im Kabelkanal. Ist das ein Problem.
Ansonsten sind 2 Euro mehr oder weniger für mich jetzt nicht das Problem.
barsch,
#12 erstellt: 02. Nov 2014, 20:24
Bei 7,5 m Länge kannst du auch zu Midi Kabel wechseln.Das ist nicht so steif und die Dämpfung ist auch noch gut.http://www.antennenland.net/oeren-HD083-PVC-lfm + diese Stecker http://www.antennenland.net/Cabelcon-F-59-SelfInstall-39
Powerboat
#13 erstellt: 02. Nov 2014, 20:25
Das Kathrein 115 ist wohl vorrangig für die Außenverkabelung. Kathrein bietet für innen das 111 an.
http://www.ebay.de/i...&hash=item5404e8560c
Ob das wohl möglicherweise weniger steif ist?
raceroad
#14 erstellt: 02. Nov 2014, 20:29
Ja. Das beste Kabel nützt nichts, wenn der min. zulässige Biegeradius nicht eingehalten wird. Der wird für das LCD 115 mit 40 mm angegeben. Ein LCD 115 ist denkbar schlecht für die Verlegung im Ecken geeignet.
Deutlich enger verlegen kann man nur dünnere Kabel wie z.B. das Ören HD 063 (Durchmesser nur 4,3 mm), das man (nur Beispiel) bei antennenland.net als Meterware bekommt. Für das HD 063 wird der min. Biegeradius mit 25 mm angegeben, dafür dämpft es deutlich mehr als ein "dickes" Kabel. Die Dämpfung von 7,5 m des dünnen HD 063 entspricht etwa der von 14 m gutem 7 mm Koax. Oft wird das dennoch funktionieren, aber ohne genaue Kenntnis der Pegelverhältnisse an der Anschlussdose kann man das nicht sicher vorhersagen.
Nächste Stufe wäre so etwas wie das WISI MK 76 mit 5 mm Außenmanteldurchmesser und ebenfalls 25 mm minimalem Biegeradius (einmalig). Hiervon dämpfen 7,5 m nur so viel wie rund 10 m gutem 7 mm Koax.
Powerboat
#15 erstellt: 02. Nov 2014, 20:30
http://www.ebay.de/i...&hash=item5404e85928
Kathrein LCD 95. Das ist es glaube ich!!
raceroad
#16 erstellt: 02. Nov 2014, 20:32
LCD 95 hat auch noch mind. 35 mm Biegeradius. Falls Du die einhalten kannst, wäre es gut.
barsch,
#17 erstellt: 02. Nov 2014, 20:34
Wie gesagt,ich habe bei mir das HD 083 verlegt ca 15m ab Dose und nur min. Pegel Einbusen gehabt.Damit kommt man auch noch sauber um 90° Ecken .
Der Shop montiert dir auch die Stecker drauf.http://www.antennenland.net/oeren-HD083-PVC-lfm
[Beitrag von barsch, am 02. Nov 2014, 20:37 bearbeitet]
Powerboat
#18 erstellt: 02. Nov 2014, 20:39
Mir fällt es schwer, sich den Biegeradius anhand von mm vor Augen zu führen. Kann man z. B. mit 35mm Biegeradius um 90° Kurven gehen? Mehr muss ich ja nicht biegen. Aber weniger auch nicht.
raceroad
#19 erstellt: 02. Nov 2014, 20:43
barsch, (Beitrag #17) schrieb:
Wie gesagt,ich habe bei mir das HD 083 verlegt [...]
Ich sag' ja gar nichts gegen das HD 083, sondern hatte das im Gegenteil auch auf meiner Liste, es dann aber gestrichen, weil es dann doppelt genannt wäre .
Ein 6 mm Koax wie das HD 083 verlegt sich schon deutlich besser als ein LCD 95.
barsch,
#20 erstellt: 02. Nov 2014, 20:45
Das ging ja auch nicht an deine Adresse,hab dich schon verstanden.
Powerboat
#21 erstellt: 02. Nov 2014, 20:49
Ok, überzeugt. Ich nehme das HD083. Welche Stecker soll ich denn dazu bestellen?
Dann noch € 2,50 für die Montage und schon habe ich mein Kabel.
Die Versandkosten sind recht happig dort. Muss mal gucken, ob ich sonst noch andere Bezugsquellen dafür finde.
Auf der anderen Seite benöte ich auch noch ein 2-3m langes optisches Kabel, um TV und AVR miteinander zu verbinden. Vielleicht habt ihr einen Tip, welches ich geschickterweise direkt dazu packen soll. Auch hier ist die Auswahl ja groß.
EDIT:
Diese Firma hat wohl gar keine optischen Kabel. Ist natürlich doof, dann für zwei Kabel jeweils separate Versandkosten zu zahlen. Aber auch das Ören Kabel finde ich woanders nicht.
[Beitrag von Powerboat am 02. Nov 2014, 21:00 bearbeitet]
barsch,
#22 erstellt: 02. Nov 2014, 20:53
Wenn du die Stecker montieren lässt,dann diese http://www.antennenland.net/F-CX3-60-QM
Die Self install Stecker könntest du auch selbst montiren ,ist kein Hexenwerk! http://www.antennenland.net/Cabelcon-F-59-SelfInstall-39
Welche Dose für Sat und (optional) Kabel
Jah-B am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Welche Sat Dose benötigt?
Motteone am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
Welche Durchgangsdose für SAT
hpg2007 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  9 Beiträge
das richtige Sat kabel
pinkybrain2008 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
kein digitales Signal durch schlechte Kabelverbinder/Schirmung?
sersn99 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
SAT Anlage - Welche Dosen
TRSEID am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  11 Beiträge
Welche Sat-Antenne für HDTV?
jobber2001 am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  9 Beiträge
Kabel für Sat-Anlage?
HerrDodo am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
Neue Sat-Anlage Welches Kabel?
lochi82 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Welche SAT-Dose?
_tom33_ am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
